Like Tree3346Спасибо
  1. #2596
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Нормальный фильтр.
    Тема о усилителях. И потому, что только очень дерьмовый усилитель требует такого кошмарно сложного фильтра я и написал, что плохие они, и фильтр и УМ.
    Может чуть сложновато для любительского...........А так, всё достаточно стандартно .........для транзисторных УМ
    Вот, вот.
    Только при чём здесь стандартно. УРУ это особый случай. Ваш "транзисторный" подход здесь не в тему.
  2. #2597
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Как мне объяснили в мореходке, УРУ применяют для того, чтобы обеспечить безподстроечную передачу в широком участке.
    Илья, а скажите, моряку действительно нужна безподстроечная передача в широком участке? Я вот часто бывал на портовых радиостанциях в детстве. Не помню, что бы "быстро перестраивались". Напротив - часами пиликали на одной частоте.
  3. #2598
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Всё то же самое, и достаточно давно, применяют и в любительской практике, для транзисторных УМ достаточно больших мощностей. Трансформация сопротивлений, на подобные фильтра, обычно не возлагается. Так что на выходе, или хорошо настроенные антенны, или тюнер.
    ...или хорошая (усложненная) фильтрация. (При трансформации П- контура происходит и фильтрация гармоник.) При "куче" ламп 6П45С и без трансформаторного питания сети при удвоении питания (600 В) - вполне приемлемый вариант.
    В моем случае при таких экспериментах без использования ALC (в то время) эти лампы попросту показали низкою надежность в эксплуатации. При спешной настройке П-контура (что вполне возможно в радиолюбительских условиях) просто обгорали и замыкали сетки между собой.
    Конечно имеется возможность применить уже настроенные контура согласования, но вопрос остается по состоянию антенн, и при каждой неисправности или повреждении нужно менять (или реанимировать) лампы . Это тоже согласитесь, не вариант.
    Имеются более надежные современные лампы. Пусть даже и нужно намотать силовой трансформатор в ручную. Но все это оправдывается высокой надежностью современных ламп.
  4. #2599
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Братец, а это Вы о чём?
    Слова... слова...
    Место "радиофизика" освободилось?
    В моем случае
    "Аналогичный случай произошел, у нас, в Чешских Будеёвицах..." (С).
    RN0JB, завязывай с высокими технологиями в радиотехнике. Переходи в абстрактную живопись! Там можно, вообще, что хочешь изобразить... и поклонники будут... мож. ещё и в историю войдёшь!
    А в радио, с твоими познаниями, (IQ - знаешь что такое? Это не КПД, но 78 - это СУПЕР), тесно уже! Уровень читателей не дотягивает до твоего!
    Словом:... "меня к буйным переводят, может встретимся...".
  5. #2600
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Всё зависит от требований, предъявляемых к УМ. От его мощности. Если УМ имеет мощность около 100 ватт, то не особо и важно, где рассеются гармошки, содержащиеся в спектре усиленного сигнала. Когда мощность измеряется киловаттами, об этом приходится думать. Ну и крутизну скатов фильтра, можно обеспечить только увеличивая количество звеньев, да используя каждую из индуктивностей звена как фильтр пробку. И когда требуется гарантированность повторяемости, при практически отсутствующей настройке, лишняя пара звеньев в фильтре, не покажутся столь уж дорогой платой. В общем, у каждого решения есть свои плюсы, и у этого, достаточно большие, раз его применили.
    Мой? Вы считаете что данную схему придумал я? Ни в коем случае. Я только пояснил принцип её работы. Я сам в ламповых УМ практикую чуть другие подходы. Мне так же проще чуть повозиться с настройкой, чем применять многозвенные фильтра. Но где то в другом применении, они будут очень даже на месте. И дерьмовыми я бы их не назвал никогда.
    Ну и насчёт "транзисторного" подхода. Вы название темы читали? "Усилители мощности". "Общие вопросы усилителестроения". Вы видите в них слово "ламповый"? Я, нет. И сейчас, уже даже любители, применяют транзисторные УМ, мощностью на киловатт и более. Так что не вижу ничего страшного, если в теме появятся не только фильтра, больше характерные для транзисторных УМ, но кому то захочется обсудить и сами транзисторные ум. Например, в сравнении с ламповыми.
  6. #2601
    Standart Power Аватар для UT1FT
    21.11.2010
    UA, Измаил
    46
    137
    9
    48
    Друзья, есть усилитель на ГУ74 с тарахтящим вентилятором на 120 мм, который обдувает лампу. Не посоветует ли кто-нибудь малошумящий вентилятор? На что бы поменять?
  7. #2602
  8. #2603
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,939
    17072
    1895
    Вентиляторы для ванной хороши тем, что есть все размеры, минимальные что попадались в магазине том же Стройдепо, 100 мм диаметром, и малошумящие. Но. Работают на вытяжку. Вот буду ремонт у тещи заканчивать в ванной, куплю такой, проверю
  9. #2604
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    ...наоборот "на выдув" , - в вентканал.
  10. #2605
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    нененене!! "Выдувка" в вентканал - это не "пропихивание" потока воздухе через ребра анода.. вентканал, в лучшем случае, это пустота в стеновом блоке, в худшем - пластиковая труба или гофра такого-же диаметра.
  11. #2606
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Уже проверено ... в ванной дочери ...
    Вентилятор это "сопли" по сравнению с сантехникой Heritage Это к слову.
Название:	image-0.02.01.62f5d55cffeb4949c6587e5734240f66583a4bb83a79f89edd42907ac9b12a2b-V.jpg
  12. #2607
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    так где он, че-та на фото не увидел..
    Я купил теще диаметром 100 мм, производительность не помню, бюджетный какой-то, но кажется минимум 60 кубов, что для 74-ки самое то..
    Но вот как он будет радиатор продавливать.. вопрос..
    была мысль примерятьь 100 кубовый в Р-140, с дополнительной вытяжкой, т.е. два вентилятора, но пока не до этого совсем..
    ремонт у тещи
  13. #2608
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Это в свободном пространстве, при работе на вентканал, как минимум, на порядок меньше.
  14. #2609
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Вверху над "толчком", вентилятор как вентилятор внешне, но стоит 50 ...150 енотов, в зависимости от диаметра.
  15. #2610
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    6 кубов??? так мало?
    наверное речь не о порядке, а, скажем, "на треть меньше"
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
