Like Tree3346Спасибо
  1. #2626
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    .....учитывая, что осевые хорошо работают на вытяжку, есть смысл экспериментировать.
    Из корпуса усилителя или БП наружу да. Как только появляется сопротивление потоку воздуха хоть на входе, хоть на выходе, осевой вентилятор сильно теряет свою производительность, если конечно не ставится задача работа полной мощностью RTTY или в соревнованиях. Прокачать достаточное для охлаждения количество воздуха через сужающееся отверстие радиатора лампы (надавить) может только центробежный вентилятор. Вроде старо как мир.
    Для любителей ставить осевой вентилятор сверху лампы ГУ-43Б, хороший метод проверить эффективность вашего вентилятора, это после снятия всех напряжений и 3 минутного охлаждения лампы выньте её из панели и дотроньтесь пальцем за центральный вывод "накал". Уверен, будете быстро и неприятно удивлены.
    Последний раз редактировалось R3MM; 29.06.2016 в 18:00.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #2627
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17072
    1895
    нененене..
    Нагнетание улиткой в положенное отверстие, и дополнительно вытяжка осевым сверху.
    Я так планирую.
  3. #2628
    19.12.2010
    615
    105
    нененене..
    Я так планирую.
    А мне вот интересно какая температура должна быть выходящего воздуха?? Ответ чем холодней ,тем лучше не принимается. Пример лампа ГУ84б,темп выходящего воздуха при максимальной загрузке 95гр. Мне говорят спай металл-керамика 200гр и 95 на выходе это нормально,а мне интересно если 95 на выходе ,какая же на выводах катода и накала,к сожалению померить во всех местах лампы нет возможности.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  4. #2629
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Я так планирую.
    Илья, вот адрес статьи в и-нете: http://www.cqham.ru/pa16_4.htm
    В ней говорится о системах воздушного охлаждения генераторных ламп. Если заинтересовало, почитайте.
    Я планирую поэкспериментировать с DP201A - 2123hbt.gn и лампой ГУ43Б, но снимать с неё буду 1 КВт. Используется в вытяжке кабин лифтов.
    Основные характеристики модели
    Тип вентилятора AC
    Размер вентилятора 120x120x38мм
    Тип подшипника шариковый
    Напряжение питания 230В AC
    Воздушный поток 148 (±10%)м3/ч
    Уровень шума 45дБА
    Скорость вращения 2750об./мин.
    Потребл. мощность 20Вт
    Вес 550г
    Номинальный ток 130мА
    Отклонение потребляемой мощности и тока ±15%
    Частота 50Гц
    Сопротивление изоляции мин. 500МОм
    Материал крыльчатки термопласт
    Материал корпуса алюминий
    Класс изоляции B
    Статическое давление 6.6мм H2O
    Рабочая температура -10...70°C
    Выводы коннекторы 2,8x0,3мм
    Класс горючести UL94V-0
    Масса брутто:0.59 kg
  5. #2630
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Я так планирую.
    А пред. усилитель остаётся?
    Если его присутствие не приципиально - то могу завтра фотку сделать с турбинкой
    от 2108 - уж так ей там уютно ( в этом объёме)
  6. #2631
    18.12.2002
    28,948
    17072
    1895
    скорее всего останется. Это понятно, что местечко от драйвера можно даже для анодника приспособить, да и турбинка хорошо встанет..
    Фото - любопытно!
  7. #2632
    07.01.2012
    759
    414
    382
    У меня анодный (однофазный 3000V) в отдельном конструктиве получился весом ровно 40,0 кг
    не понимаю я этих "торнад офф"
    в одном фильме фраза относительно огромного револьвера - "большой вес - это надежность!" ))
  8. #2633
    18.12.2002
    28,948
    17072
    1895
    Да у меня анодник тоже отдельно будет.
    Просто я видел у украинского радиолюбителя на сайте - все внутри. Р-140 как законченный блок со всеми питаниями.
  9. #2634
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...учитывая, что осевые хорошо работают на вытяжку...
    Одинаково они работают в обе стороны - создают перепад давления, а расход зависит от гидравлического сопротивления - всё по Закону Ома
  10. #2635
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,746
    2317
    747
    Нет к сожалению это далеко не так.
    В аэродинамике закон Ома не работает !!!
    Мы ж не воду качаем, а воздух !
    Последний раз редактировалось RT8L; 30.06.2016 в 07:30.
  11. #2636
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Как человек, рассчитывавший когда-то высоту трубы для методической печи я бы сказал не так. Представьте электрическую цепь переменного тока ( это вам ламинарность и турбулентность ), в которой есть источник тока и потребитель, но всё это соединено нихромовыми проводами, причем эти соединительные провода имеют разный диаметр и периодически в цепь включены индуктивности-ёмкости. Вот такая аналогия с Законом Ома. Рассчитать можно. Но тут надо хотя-бы раз в жизни видеть Справочник Казанцева. Гнуснейшая вещь . Таблицы Брадиса по сравнению с ним выглядят "Мурзилкой"....
  12. #2637
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,746
    2317
    747
    Есть одно но !
    Сопротивление проводника в законе Ома не зависит от силы тока, для электрического тока нет понятий турбулентность и ламинарность), а вот аэродинамическое зависит . Вот вам и аналогия с законом Ома. Так что бывает, что от перемены мест слагаемых сумма изменяется.
    Желания нет начинать теоретические споры, есть дела поважней.
  13. #2638
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А как это "грузило" поднимать?
    Есть вариант: Всё, что при работе требует контроля оператора - в зоне досягаемости. а всё, что не требует - отдельно (и подальше).
    Зачем на столе "все питания". Тяжело, да и трансформаторы "мычат", зачастую.
    Вот это самый "перепад давления" из-за турбулентности отличается.
    Если с обеих сторон открытое пространство - тогда разницы нет, а если дуем в "чемодан" - тяжелей, чем... из "чемодана"
    ... в смысле: аэродинамического.
  14. #2639
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,746
    2317
    747
    Зачем вообще усилитель на столе, его место где то сторонке, при работе в эфире к нему приходиться обращаться довольно редко.
    На столе нужно ровно то, чем чаще приходится пользоваться: трансивер, монитор, микрофон, телеграфный ключ...
    а усилитель стоит в сторонке...Нажмите на изображение для увеличения.
    P.S. блок питания трансивера, Волну, кружку и 46 со стола (и стол уже другой) тоже уже убрал...
  15. #2640
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ламинарность и тукрбулентность - как красиво, просто песня, упоминание сего наверное должно действовать , как дудочка на мыша. А я ВАМ ВСЕМ так скажу: если компьючерный вентилятор приляпать к Р140 то результат... все понимают какой, но вот если тут же тупо приляпать второй( последовательно, вплотную) то эффект дутья становится как с одним, но с не вставленной лампой. На спичках не проверял, а бумажку поднимает до того же уровня. Дальнейшее наращивание количества вентиляторов ни чо не дает, третий - уже лишний, как впрочем и везде .
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
