28.04.2022, 11:08 #10126
28.04.2022, 17:57 #10127
28.04.2022, 19:43 #10128High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
- 71
28.04.2022, 20:01 #10129Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,819
- 5848
- 264
Нет, ВУ-50 не использовал. Анодное снизилось. Однофазный трансформатор на железе ОСМ-2.5. Первичка родная, вторичку мотал чем было и сколько влезет. Получилось в ХХ при 240В в сети на аноде 3кВ. При токе 2А просаживается до 2.4кВ. ВУ-50 есть, но он ждет другого усилителя. Когда дождется не знаю...
Ну вообще то устойчивость не только от нейтрализации (или ее отсутствия) зависит.73! Василий.
28.04.2022, 20:02 #10130
28.04.2022, 20:12 #10131High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
- 71
Василий вот и я хочу понять это только те счастливчики у которых блок от 140ой, только я один рукожопый?? Еще хотелось бы прояснить у обладателей мощных ОМ ов там применяется нейтрализация или нет??
Пять раз монтаж переделывал ,хоть тресни 10 ка не работает так как надо.UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
28.04.2022, 20:12 #10132Big Gun
- 22.01.2003
- 13,819
- 5848
- 264
Не знаю. Кстати Р-140 не шедевр. В моем случае выбор пал на него потому что он с готовой автоматикой (БМЗ) и с нуля делать не надо. А куплен был за вменяемые деньги. Следующий мой РА будет точно полностью самодельный, благо возможности по железу благоприятные ну и автоматика на базе БМЗ не самая быстрая.
73! Василий.
28.04.2022, 20:19 #10133High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
- 71
28.04.2022, 20:33 #10134
28.04.2022, 20:43 #10135Big Gun
- 22.01.2003
- 13,819
- 5848
- 264
Да скорее всего нет, хотя я их схемы не рассматривал. Но вот например UA6CL был для меня весьма авторитетным РА-строителем. Ни в одной из его схем, что лежат на Cqham начиная от ГУ-74 и до ГУ-78 точно нет нейтрализации.
А питание анода случайно не параллельное? Если да, то это вполне реальная ситуация. У меня в Р-140 на 28 и 21 вообще горячей емкости П-контура нет (там они фиксированные), только выходная емкость лампы и емкость монтажа. И то чувствую что многовато ее на 10-ке. А при параллельном питании ситуация еще хуже обычно.73! Василий.
28.04.2022, 20:45 #10136Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
Читаю руководство по эксплуатации Р-140 : уменьшение сопротивления в цепи сетки с 2,2 кОм до 220 Ом полностью устраняет самовозбуждение, а уж если установить 50 Ом и подавно...
28.04.2022, 20:47 #10137High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
- 71
28.04.2022, 20:50 #10138
28.04.2022, 20:58 #10139High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
- 71
28.04.2022, 21:46 #10140Big Gun
- 22.01.2003
- 13,819
- 5848
- 264
Чем дольше занимаюсь усилителями, тем больше в моей голове утверждается мнение что 1кВт это некий Рубикон. Стоит замахнуться на его преодоление начинаются танцы с бубном. Причина может открыться в самом неожиданном месте или вообще не открыться. Вспоминаю прошлый век, советское время. На коллективке 1 категории с разрешенной подводимой мощностью 200Вт после безуспешных попыток запустить РА на 2хГУ-43Б заменили их на 2хГУ-5Б
Казалось бы все должно быть проще. Триод, сетка наглухо на земле, лампа дубовая, откуда возбуду взяться? Нет же взялся... Причем возбуд 5А. Благо лампы дубовые, кратковременно выдерживают. Сетки сидели на корпусе через весьма широкие, сантиметров по 5 и короткие, 2-3см медные или латунные шины. Между кольцами сеток расстояние несколько (4-5) сантиметров. Бились долго... Не знаю откуда нашему начальнику пришла в голову мысль, но он соединил эти сетки между собой тоненькой (диаметром до 1мм) проволочкой. И возбуд как отшептало... Вот как это объяснить? Другой случай, даже при мЕньшей мощности (драйвер для ГУ-5Б у нас был на ГС-35Б и возбуд был именно на уровне драйвера, поэтому оконечный РА отключили). Трансивер тогда у нас был примерно 100Ваттный, на выходе 2хКТ970. Его выходной каскад питался от отдельного источника 27Вх10А. Источник вдруг сдох. Отключили этот транзисторный усилитель и подкинули вместо него часть передающей приставки по схеме Шульгина с ГУ-29 на выходе. Возбуд... Как только не извращались. Стол у нас был на металлическом каркасе, заземлен. Каждое устройство коротенькими проводами заземлено на этот каркас. Возбуд пропал когда тоже с какой то непонятки дополнительно соединили корпуса ГС-35 и Гу-29 дросселем в виде произвольной бухточки обмоточного провода. Я не могу под это подвести какую либо теоретическую базу. В таких случаях бывает что надо все разобрать и собрать снова.
73! Василий.
3346Спасибо
