Страница 670 из 927 ПерваяПервая ... 170570620660663664665666667668669670671672673674675676677680720770 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,036 по 10,050 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #10036
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Вот моя схема......Применяю на всех своих усилителях....Отключение по первичке анодного транса..
    На кнопку сброса подаётся +27В... не указано на схеме....
    С т.2 выходит напряжение управления для остальных цепей...При срабатывании защиты усилитель не управляется РТТ.
    Вместо кнопки сброса можно поставить тумблер для ручного включения анода. сброс защиты производить перещёлкиванием тумблера.
    ......вариаций много...)))))
  2. #10037
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Цитата Сообщение от RU9CA Посмотреть сообщение
    предохранителей.
    Немного о предохранителях. В ВУ-50 вообще нет предохранителя по цепи 3 кВ. При срабатывании защиты по анодному току идет отключение по первичке анодного трансформатора. Но это всё - емкость ВВ конденсатора всего 2 мкФ и резистор ограничивающий ток прострела минимизируют или вообще сводят на нет последствия прострелов, а это периодически случается например при вводе в эксплуатацию новой лампы - негромкий хлопок, срабатывание защиты без ущерба для лампы и усилителя.
  3. #10038
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Предохранители не защитят радиодетали от выхода из строя.
    И это с чего бы ?
    На какой ток макс расчитан выпрямитель ВУ-50 ?
    И если ставите предохранитель на 1.5 а то что ?
    Диоды или плавкий элемент ?
    Песок- да.
    Но крайне неудобно при смене плавкого элемента.
    Если интересует , могу в л/с.
  4. #10039
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Тоже применяю герконовый датчик для защиты в цепи анода. Но - это ДАТЧИК! А управляет он замыкателем от Р-161, который и рвет анодную цепь (3000в). Но если при перегрузке по анодному току не сработает защита и не отключит хотя бы экранное напряжение, то и дуга у размыкателя бывала прямо как на 1 Мая! А вот если стояли защитные резисторы, рассчитанные по советам Гончаренко, то и последствий такого пробоя не было никаких. Да и емкость конденсаторы фильтра по питанию нужно не делать чрезмерной. Опять же рассчитать ее по советам того же автора. Я вот думал, что чем больше этот конденсатор, тем лучше источник питания. Оказывается, что Машу каслом тоже можно испортить.
  5. #10040
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Зря ты обидел QEA !!!
    Спать не будет и пойдёт изучать мат.часть.
    Тогда вывод: необходима 3-х фазная сеть.
  6. #10041
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    греются или даже горят.
    Не греются и тем более не горят - проверено на практике (неоднократно), практика всегда была и есть критерием правильности любой теории
    Решение проверено и отлично себя зарекомендовало.
    Решение по защите от прострела очень давно проверено в Р-140 и отлично себя зарекомендовало .
  7. #10042
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Речь шла ... о применении герконового датчика. ... На конденсаторе фильтра (2 мкф) немного энергии накапливается. ...
    Вот именно, датчика.
    В Р-140 применяется реле, обмотка которого включена в анодную цепь лампы.
    Контакты этого реле запускают процедуру снятия анодного напряжения через промежуточное реле и далее - контактор.
    Коллега RU9CA предлагал то же самое, только в качестве датчика тока работает обмотка, намотанная на геркон, провода.
    А Вам "почудилось" (), что он предлагал самим герконом разрывать анодную цепь?
    В анодном выпрямителе конденсатор большой ёмкости не обязателен, в следствии питания радиостанции 3-х фазным источником тока.
    И это с чего бы ?
    Песок- да.
    1. Это всё вами написанное, что означает?
    Какая то галиматья.
    2. Ваши "идеи" мне "до лампочки".
    Спать не будет и пойдёт изучать мат.часть. ...
    3. В отличии от Вас, коллега пишет и думает о чём писать.
    4. На умных не обижаются. У них учатся.
    А "На обиженных воду возят" (С).
    5. Нет, пойду спать.
    6. Материальную часть на изучался.
    С меня хватит двух усилителей (УМ) и одного согласующего-симметрирующего устройства (ССУ) от Р-140.
    Оба УМ - автоматы.
    Надоели эти "громадные железки".
    Продал, по "дешёвке"
    UA3GFX, если желаете узнать кому продал - в личку.
    Кстати, один продан в вашу область
    ... Тогда вывод: необходима 3-х фазная сеть.
    Вот кому нужно материальную часть зубрить. Хи!
    До Вас "только что дошло!"
  8. #10043
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Не то пытаетесь защитить.
    Защищайте кроме анода антидинатронную сетку.
    Она первой берёт удар на себя, исполняя функции анода при аварии, даже при снятии анодного напряжения.
  9. #10044
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Приехали !
    Уважаемый , не смешите.
    Приведите фрагмент схемы.
    Нет, пойду спать.
    А кто против ?
  10. #10045
    15.11.2008
    1,876
    476
    548
    У меня сетки на ГИ-7Б заземленные.
  11. #10046
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    У ГИ-7Б как бы всего одна сетка и она тоже берет при простреле удар на себя. Результат в сетке приличная проплавленная дыра и лампа естесвенно в утиль.
    И еще немного о катушках - есть у меня ползунковый вариометр у него два подвижных контакта замыкающих часть витков нерабочей части катушки, к чему бы это?
    Последний раз редактировалось RT8L; 15.04.2022 в 21:37.
  12. #10047
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Используйте проверенные годами схемы и монтаж УМ, качественные комплектующие, тренированные лампы
    с номинальными режимами и определенным порядком подачи напряжений и т.д. - тогда и защиты не нужны!
  13. #10048
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Нет Василий "защиты от дурака" и блокировки очень даже нужны, законы Мэрфи работают очень даже хорошо!!!
  14. #10049
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Зачем дураку усилитель?
  15. #10050
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    Зачем
    Наверное есть умники, которые никогда не ошибаются, .... но я таких не встречал. Да и законы Мэрфи исправно работают. "Если какая то неприятность может произойти, она обязательно случится" Так что рановато ликвидировать защиты и блокировки. Я так думаю....
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
