Like Tree3346Спасибо
  1. #9961
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Вообще то, напряжение смещения нужно выставлять по начальному току лампы
    Вообще то, следовало бы указать этот ток.
  2. #9962
    27.08.2011
    2,207
    773
    303
    Вообще то, рассчитайте сами по анодной характеристике лампы.
    Или, на крайний случай, взгляните в книгу "Электронно-вакуумные, электронные и ионные приборы" Кацнельсона Б. В., стр. 852 - 854.
    А если юрок1 очень нуждается в этой инфо, то пусть обратится в личку или по эл. почте.
  3. #9963
    QRP Аватар для UA3ADX
    21.09.2010
    UUWW
    69
    28
    34
    25
    Онлайн-калькулятор П-контура_DL2KQ_Что с ним?
    Приветствую всех усилителе-строителей!
    Во-первых, прошу прощения у тех, кому мой вопрос покажется "не в тему"...
    Почти 5 лет я пользовался весьма удобным калькулятором П-контура на сайте многоуважаемого мной Игоря Викторовича Гончаренко DL2KQ и не испытывал от пользования ничего кроме глубокого радиолюбительского удовлетворения и уважения к автору.
    Но после 24.02.2022 что-то пошло не так: доступ к калькулятору мне был кем-то закрыт.
    Хочется верить, что это сделали злобные хакеры, а для начала хочу понять, явление это единичное или массовое?
    Друзья, кто хочет помочь мне разобраться в этом вопросе, зайдите на сайт dl2kq.de, в строке меню наверху страницы выберите кнопку PA, в выпадающем меню надо выбрать ВЫХОДНЫЕ ЦЕПИ, и в появившемся справа меню - РАСЧЕТ П-контура.
    После этого у вас должен открыться прекрасный и удобный Онлайн-калькулятор. У меня уже несколько дней не открывается...(( Спасибо.
  4. #9964
    14.05.2018
    894
    712
    289
    Шибко смахивает на то, что это решение DL2KQ. Крайне жаль, что он тоже ударился в политику.
    С "русского" IP - сообщает, что "у вас нет прав на просмотр этой страницы". Через VPN - открывает калькулятор, как и положено.
    На самом деле, расчет П-контура - элементарная задача. Можно сделать и "руками" за пять минут. Но если уж оооочень хочется использовать именно его сайт, то заходите через VPN, и будет вам щастье.
  5. #9965
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,663
    2290
    732
    Цитата Сообщение от RM1F Посмотреть сообщение
    и будет вам щастье.
    Потеря потерь?
    Этот расчет можно за несколько минут сделать на банальном калькуляторе или в Excel.... и будет вам счастье
  6. #9966
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Тоже вчера обратил внимание что не работает, но работает всё другое, так что это похоже на неполадки сайта.
    Но это нЕ проблема - наберите в поиске онлайн расчет пиконтура и найдете тоже самое один в один на других ресурсах.
  7. #9967
    27.08.2011
    2,207
    773
    303
    Онлайн-калькулятор П-контура_DL2KQ_Что с ним? ... .
    Я не имею представления что случилось с сайтом.
    Но.
    Если Вам так хочется воспользоваться именно этой программой, то - http://dxportal.ru/raschet-p-kontura.html
    Да, вот ещё что.
    Для того что бы постоянно не "ползать" на этот сайт для проведения расчётов, скопируйте эту страницу себе на комп.
    Считалка будет работать, при условии что у Вас установлена и включена JAVA.
    На этом сайте не только эта считалка не работает, но и остальные.
  8. #9968
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    ПОПРОБУЙТЕ ЭТО.
    Вложения Вложения
  9. #9969
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Действительно, скачал давно ещё эту страницу у Гончаренко и оффнлайн считаю, когда надо.
    А например вот эта программа: https://hamwaves.com/inductance/en/i...tml#copy-paste которая рассчитывает добротность катушки, нельзя сохранить оффнлайн. Они сделали так: "Код Brython этого калькулятора доступен ниже. Код Brython не предназначен для автономной работы, несмотря на то, что он выглядит почти так же, как Python 3 . Код Brython выполняется на стороне клиента в браузере, где он транскодируется для защиты Javascript ."
    Но это было сделано несколько лет назад, видоизменение программы, чтобы можно было пользоваться ей только на их сайте.. Раньше, до этого можно было сохранить страницу у себя на компе, и пользоваться ей автономно, у себя на компе.И я успел , в свое время , сохранить у себя эту программу, когда она была видимо на яве написана, а не питоне, или коде Брайтона, как сейчас...
    Кстати, открываю по этой ссылке: http://dxportal.ru/raschet-p-kontura.html появляется на экране рекламная заставка , закрывающая программу, и как её убрать не понятно,я не смог например.. т.е. воспользоваться программой не получится.
  10. #9970
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Можно пользоваться этой программой-калькулятором. Номиналы элементов П-контура как и в калькуляторе DL2KQ рассчитываются по тем же формулам Шульгина. Точно так же рассчитываются реактивные реактивные токи и мощности в элементах контура. Дополнительно (этого нет в калькуляторе DL2KQ) рассчитывается подавление 2-й гармоники, полоса пропускания по уровню - 1дБ и действующее напряжение на катушке. Эта часть расчетов, а так же токи и мощности, выполняется в комплексных числах. Что касается параметров которые рассчитываются и "там и здесь", они получаются совершенно одинаковыми, проверено. Установка не требуется, достаточно скачать и пользоваться.
  11. #9971
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Заставки нет. Попробовал .Использовал
    Браузер Опера и включенный в нём же блокировщик рекламы.
    Приведённый выше калькулятор и есть он. Там внизу указано.Источник: http://dl2kq.de
    Сохраните и пользуйтесь даже если и там исчезнет.
    Как и все программы на JAVA данный калькулятор может свободно копироваться и дорабатываться, при соблюдении единственного условия ссылки на эту страницу.
  12. #9972
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,663
    2290
    732
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    почернело ... :-) не кому было чистить.
    Серебро неминуемо со временем почернеет, но у окислов серебра есть замечательное свойство - высокая электропроводность, так что печернение посеребренной катушки практически не влияет на ее свойства.....
  13. #9973
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,173
    2620
    5447
    Открылась, работает ( у меня) попробуйте еще раз.
  14. #9974
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Недавно достроил свой УМ на 3х ГУ50.
  15. #9975
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Один разделительный конденсатор(шайба)видно,а где второй такой же?Или у них разные режимы работы?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
