Like Tree3346Спасибо
  1. #9931
    27.08.2011
    2,216
    776
    304
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    … такая же неразбериха и о луче образующих ... Ваше предложение уже о невозможности работы транзистора в катоде лампы с луче образующими пластинами-согласно Вашего же текста эта фраза относится к АМ шарманки-…в шарманке с АМ всё будет работать и с луче образующими пластинами…
    …Вам следует разделить и понимать два момента:-1 когда транзистор в катоде модуляционный АМ-здесь луче образующие пластины не причём и 2-когда транзистор в катоде УРЧ…
    RD7M, 36 лет тому, я применял усилитель мощности, собранный на лампе 6П13С для диапазона 1.8 МГц.
    В катоде этой лампы стоял транзистор КТ610.
    В качестве трансивера использовался Электроника 160 RX.
    Сигнал подавался через предварительный широкополосный усилитель, выполненный на транзисторе ГТ311, на базу КТ610.
    Так вот - всё работало прекрасно, без возбуждений и искажений сигнала.
    Это по поводу лучеобразующих пластин.
    ...и транс по входу понижающий-с 50/12,5 Ом-а это для биполярного транзистора....для чего это к полевому приладили не понятно....к полевому нужно/можно и 50/50 Ом и 50/100 Ом и тд...
    А Вам не пришло в голову то, что трансформатор может использоваться как понижающий или повышающий не только по сопротивлению, но и по напряжению?
    Так что не нужно указывать коллегам, что им следует делать.
    …Вам следует разделить и понимать ...
    ....читайте внимательно/многократно автора--- ...
    ... подумайте..
    Это ни к чему хорошему не приведёт.
  2. #9932
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Элементарно, Ватсон... У КП904 довольно высокая входная емкость. И чем меньше сопротивление в затворе, тем эта емкость лучше шунтируется и соответственно меньше завал на ВЧ да и согласование по входу лучше.
  3. #9933
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Про пластины у Лаповка
    ….Бородино продолжается…(люди кони тысячи орудий).
    …..у Я.С.Лаповка речь о схемах с заземлённой сеткой/сеток, а Вы вели речь о гибриде-УРЧ c транзистором в катоде….а посему надо разделять понятия….
    Мне, ничего....
    ...а по сему надо....
    .а разве от шунтирования количество входных пф уменьшается?-а следовательно и завал на ВЧ под вопросом?—каким боком согласование лучше?–тоже не убедительно!...да и убеждать меня не надо...
    …а вот устойчивость каскадов с большим Ку(а гибриды именно таковыми и являются) и низким входным выше-это да…
  4. #9934
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    не уменьшается. Но влияние емкости тем меньше, чем более низкоомное сопротивление параллельно ей.
    А промоделируйте цепи состоящие из параллельных резистора и емкости. Емкость пусть в обоих случаях одинаковая, а резисторы 50 и 12.5 Ом. И посмотрите разницу в КСВ. По хорошему надо применять на входе ФНЧ, в состав которой входит емкость затвро-исток, подобно тому как это делается в ламповых каскадах с ОК.
  5. #9935
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Приобретаю у китайцев медную полосу для усилителей. Надо ли её лудить? Или так можно ставить? Со временем полагаю будет окисляться, видимо надо таки лудить.. Во всех промышленных передатчиках, р-118, р-140 полоса только луженная...
    Я не УКВ-ист...
    Поэтому как мне кажется, луженная шинка лучше зелёной...
    по этому медную шинку я лужу,
    даже если кто-то против
  6. #9936
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,223
    798
    2890
    Считаю что достаточно шинку покрыть лаком. пайку тоже рекомендую покрывать, тогда не окисляется и навечно. Большой плюс что если лак цветной сразу видно где нагрев и вовремя принять соответствующие меры.
    73! Владимир
  7. #9937
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Совершенно бестолковое и плохое решение. Удельное сопротивление олова на порядок больше чем у меди.
    Шинку достаточно просто покрыть лаком/
  8. #9938
    22.02.2015
    567
    137
    133
    Цитата Сообщение от R3KR Посмотреть сообщение
    Пробовал такую конструкцию с транзистором в катоде .
    ….такую.. какую такую???..(и у Вас ,,инфекция,, на между имения!)..существует такое много образие разнообразных гибридных схем!!...и какую такую ясности нет!..
    …но каждая схема имеет автора! или принадлежность к какому либо выходному каскаду трансивера их и нужно называть/указывать....и будет ясность!...
    …поэтому пример как надо:--я лично (и это правда) собирал УМ на трёх ГУ50 с транзистором в катоде(в те далёкие годы-когда это было модно и по необходимости)…за основу брал схему для трансивера ,,Росса,,.. применил без трансформаторное питание-удвоение-на аноде +620В.на второй сетке +310В.. и в катоде транзистор КТ903(ставил и кт803 и кт805-всё работает)...без защитных диодов стабилитронов и прочей ,,лабуды,,--параллельно коллектору/эмиттеру резюк 3-5кОм..смещение на базу-резюк с коллектора/катоды ламп на базу-за счёт этого резюка глубочайшая ООС---по принципу:-чем больше подаём на вход раскачку---тем сильнее открывается транзистор---чем сильнее открывается транзистор---тем меньше напруга на коллекторе----а чем меньше напруга на коллекторе ----тем меньше смешение/напряжение открывания на базе---транзистор закрывается---перекачка не возможна----линейность за счёт глубокой ООС максимальная….за счёт этого выходная мощность всего в районе 150Ватт…на входе 4-5Ватт…..хотите мощность-необходимо на базу подавать + смещение от отдельного источника –--от этого же источника подать + и на первую сетку…да и Пконтур подстраивать-С1 С2 больше пф а витков меньше…
    …во как надо и всем будет ясно какая такая схема!..
    ..без обид...
  9. #9939
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
    .да УЖ!!!...(кони люди и тысячи орудий)
    Это 2 ГУ-50 с транзистором
    Это выходной транзистор в Карате, мозгов хватит что бы соединить?
    ....и чЁ??...к чему эти фото??....
    К тому, что всё написанное мною, проверено, ручками, у вас же кроме пи...а нет НИЧЕГО!
  10. #9940
    22.02.2015
    567
    137
    133
    .да УЖ!!!..судя по количеству Ваших сообщений-Вы в этом при успели!..
    PS .да УЖ!!!...оказался ещё и ядовитый
    ....раз у Вас своего мега мозга не хватило то подскажу..По цепи питания +600/900В нет блокировочного кондёра по ВЧ----только не говорите что он аЖ в блоке питания HI...
    ..смотрите внимательно ссылку-а Ващи фото как в ,,детской поговорке,,...
    очень низкий КПД получался
    ...КПД или всё же выходная мощность??.
  11. #9941
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
    не забалтывай, извинения за пластины -
    Про кондёр к авторам.
  12. #9942
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
    Речь шла (идёт) об использовании транзистора в катоде лампы каскада с заземлёнными сетками (одной, восемь кому как)
  13. #9943
    QRPP
    07.02.2022
    5
    Уууух дядьки, как Вы здесь ругаетесь из-за xxxxx)))...
    Да...сетки на землю и АМ .... АМ!!!!!
    в ssb работает!
    МОЖЕТ СХЕМКУ НАКИДАЕТЕ если ЭТО реально..
    Как в старом анекдоте))) " Что такое кибернетика мы понимаем! Ты объясни как в карамельку повидлу запихивают!"
    Не ругайтесь только
  14. #9944
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    ANDR-REI, все вам уже разжевали и в рот положили уже на сто рядов вперед. Если не поняли, тады уже ничего не поможет, и вам лучше купить готовый усилитель, а не модернизировать свой. Тяму нет в одном месте похоже, не будем уточнять в каком...
  15. #9945
    QRPP
    07.02.2022
    5
    "Тяму в одном месте" у Вас этого много похоже
    ОК. Всем спасибо!
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
