10.02.2022, 17:49 #9916
10.02.2022, 19:22 #9917Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,173
- 2619
- 5447
Я работал не на схема а на трансивере собранном на базе радиостанции Карат, у которого на выходе стоит транзистор КТ904, он и был включён в катоды двух ГУ-50.
Про пластины у Лаповка
У вас кроме слов есть что показать?
Спасибо Василий, да! соврал я, не поторопился, проверил бы себя. Очень похожая схема есть только на ГМИ-11, опять же это не принципиально - не надо ставить первый каскад, если хватает. Скинуть схемки? Набралось аж 8 штук разных.
10.02.2022, 19:30 #9918Very High Power
- 27.08.2011
- 2,207
- 773
- 303
Господа-коллеги, прочтите статью "Гибридный усилитель мощности - плюсы и минусы.", автор Г. Панов, (UA3AUP).
Возможно что-то отложится в голове.
И Вы прекратите здесь "ломать свои копья".
Статью найдёте в и-нете.
10.02.2022, 21:04 #9919Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
Не, спасибо. Как работает усилитель по такой схеме у меня понимание есть. Просто таковой каскад как бы уже не интересует. Использование QRPP трансиверов в ближайшие планы не предвидится, а для других целей он не нужен.
Да не ломаем мы копья... Просто человек попросил совета https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1860852 , вот и вернулись к этой теме.73! Василий.
10.02.2022, 22:58 #9920
10.02.2022, 23:17 #9921Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
11.02.2022, 03:38 #9922Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Вот гибридная схема с тетродом: http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/910511.htm тут и защитный стабилитрон в стоке транзистора и два диода. Автор в начале статьи как раз отмечает, что когда все сетки на земле, более 70% мощности с лампы не взять, ибо "Мощность, получаемая в этой схеме от радиолампы, в лучшем случае может достичь 70% от гарантированной на данную радиолампу, так как транзистор, стоящий в катоде лампы, является ограничителем тока." Это напрямую касается к автору вопроса про такой усилитель из ж. Радио. Выход - надо подавать все напряжения на сетки лампы, отрывать их от земли..плюс подавать возбуждение ... в управляющую сетку лампы, а не в катод, ну или гибридно - и в катод, и в управляющую сетку (как описано у Гончаренко на его сайте). Если не оторвать сетки от земли, то получить нормальный ток покоя лампы (и через транзистор) не получится, он будет маленький.
"Отладка схемы сводится к подбору тока покоя в пределах 70.. .80 мА. Небольшая, величина начального тока, на первый взгляд, недопустима для усиления однополосного сигнала, но так как схема имеет двойную ООС как по катоду, так и по сетке уровень всех побочных и нелинейных искажений при данном токе незначителен."
Ну или статья : http://qrx.narod.ru/hams/gu_m.htm Здесь тоже, чтобы повысить вых. мощость ламп, советуют оторвать управл. сетки триодов от земли и подать положительное смещение на них (у автора статьи +35 вольт), за счет этого увеличивается напряжение на коллекторе транзистора, и его выходная мощность...Последний раз редактировалось R0SBD; 11.02.2022 в 03:33.
11.02.2022, 06:47 #9923
11.02.2022, 08:08 #9924
11.02.2022, 10:11 #9925Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 566
- 136
- 129
….Бородино продолжается…(люди кони тысячи орудий).
…о том что у Вас на двух ГУ50 было ясно и из предыдущих Ваших сообщений….
…а вот Ваша фраза о том, что у Вас по такой же схеме-относится(согласно Вашего текста) к выложенной Вами схемы рис2 #9903---но ГУ50 в эту схему не вписываются ни как!!!-поэтому и требуется пояснение :-по какой же такой схеме у Вас???...
….такая же неразбериха и о луче образующих пластинах-Ваше предложение о модулирующем АМ транзисторе в катоде шарманки и следующее Ваше предложение уже о невозможности работы транзистора в катоде лампы с луче образующими пластинами-согласно Вашего же текста эта фраза относится к АМ шарманки-…в шарманке с АМ всё будет работать и с луче образующими пластинами…
…Вам следует разделить и понимать два момента:-1 когда транзистор в катоде модуляционный АМ-здесь луче образующие пластины не причём и 2-когда транзистор в катоде УРЧ…
….формулируйте понятно мысли и предложения к ним относящиеся…
..насчёт посмотреть-Вы уже смотрели-мне не жалко смотрите ещё по активной ссылке…
https://cloud.mail.ru/public/5e9f9379fcf9/RD7M
....читайте внимательно/многократно автора---: у него речь о ,,заземлённой сетке,!!!(одной),-а не сеток!!!-и это речь о первой сетке....да и про 70 процентов мощности Вы тоже не разобрались..
...и транс по входу понижающий-с 50/12,5 Ом-а это для биполярного транзистора....для чего это к полевому приладили не понятно....к полевому нужно/можно и 50/50 Ом и 50/100 Ом и тд...
....да и с мощностью в 70 процентов Вы тоже не разобрались..о какой схеме автор ведёт речь??..у автора глубокая ООС-а что это значит для мощности подумайте..Последний раз редактировалось RD7M; 11.02.2022 в 10:06.
11.02.2022, 10:59 #9926
11.02.2022, 11:18 #9927Владимир
- 22.02.2015
- 566
- 136
- 129
....и чЁ??...к чему эти фото??....это же не Ваша схема на ГУ50 с транзистором в катоде???..или это она
...да УЖ!!!...(кони люди и тысячи орудий)
Последний раз редактировалось RD7M; 11.02.2022 в 11:24.
11.02.2022, 20:05 #9928Low Power
- 16.09.2018
- Воронеж
- 82
- 6
Пролетать мешала гора кровавых тел . Пробовал такую конструкцию с транзистором в катоде . Лампа была ГУ50 , очень низкий КПД получался , но это было очень давно , тогда мой позывной был EZ3QMR и наверно я мог что то делать неправильно.
Виктор R3KR
12.02.2022, 00:31 #9929Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
[QUOTE=RV6LL;1859637]Ничего особенного. При удалении сгоревших обмоток увидите всю технологию. Обратите внимание на участок пробоя изоляции.
Сделаете соответствующие выводы при перемотке. Используйте хороший прокладочный материал между слоями обмоток и обмоточный провод с двойной термостойкой изоляцией. По завершению нужно катушку пропитать в ёмкости с лаком.
Поделитесь пож. секретом перемотки. Транс разбирали или нет? Если разбирали сердечник, то как? Как мотали обмотки транса? С натяжением или нет? Там нет каркаса. Как эту проблему решили? ЮрийRU3OW
12.02.2022, 01:06 #9930Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,196
- 789
- 2888
Юрий! Судя по вопросам , для вас это будет тяжёлый труд.
Для начала нужно расшихтовать железо. Посмотри пожалуйста внимательно как собираются пластины. Установи тр-р в вертикальное положение. Начните с горизонтальных пластин. Можно первоначально между пластинами аккуратно забивать тонкое лезвие ножа для того чтобы высвободить пластины. Забил на 10-15мм и протаскивай по всей длине горизонтальной части сердечника. Отлипла, выбивай тонкой насадкой Главное вытащить из пакета 2-3 пластины и потом остальные не так будут зажаты и дело пойдёт.
Мотать нужно на каркасе. Когда катушку с сердечника снимешь у тебя появятся размеры. Основа каркаса из дерева, боковые щёчки из любого материала. Как крепить витки увидишь разматывая сгоревшую обмотку.73! Владимир
3346Спасибо
