На КВ от серебрения толка почти НОЛЬ! Разве что - красиво, блестит....
Вот ничего не посеребрено, наверное забыли...Вложение 319790
Я работал не на схема а на трансивере собранном на базе радиостанции Карат, у которого на выходе стоит транзистор КТ904, он и был включён в катоды двух ГУ-50.
Про пластины у Лаповка
Вложение 319798
У вас кроме слов есть что показать?
Спасибо Василий, да! соврал я, не поторопился, проверил бы себя. Очень похожая схема есть только на ГМИ-11, опять же это не принципиально - не надо ставить первый каскад, если хватает. Скинуть схемки? Набралось аж 8 штук разных.
Господа-коллеги, прочтите статью "Гибридный усилитель мощности - плюсы и минусы.", автор Г. Панов, (UA3AUP).
Возможно что-то отложится в голове.
И Вы прекратите здесь "ломать свои копья".
Статью найдёте в и-нете.
Не, спасибо. Как работает усилитель по такой схеме у меня понимание есть. Просто таковой каскад как бы уже не интересует. Использование QRPP трансиверов в ближайшие планы не предвидится, а для других целей он не нужен.
Да не ломаем мы копья... Просто человек попросил совета https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1860852 , вот и вернулись к этой теме.
Вот гибридная схема с тетродом: http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/910511.htm тут и защитный стабилитрон в стоке транзистора и два диода. Автор в начале статьи как раз отмечает, что когда все сетки на земле, более 70% мощности с лампы не взять, ибо "Мощность, получаемая в этой схеме от радиолампы, в лучшем случае может достичь 70% от гарантированной на данную радиолампу, так как транзистор, стоящий в катоде лампы, является ограничителем тока." Это напрямую касается к автору вопроса про такой усилитель из ж. Радио. Выход - надо подавать все напряжения на сетки лампы, отрывать их от земли..плюс подавать возбуждение ... в управляющую сетку лампы, а не в катод, ну или гибридно - и в катод, и в управляющую сетку (как описано у Гончаренко на его сайте). Если не оторвать сетки от земли, то получить нормальный ток покоя лампы (и через транзистор) не получится, он будет маленький.
"Отладка схемы сводится к подбору тока покоя в пределах 70.. .80 мА. Небольшая, величина начального тока, на первый взгляд, недопустима для усиления однополосного сигнала, но так как схема имеет двойную ООС как по катоду, так и по сетке уровень всех побочных и нелинейных искажений при данном токе незначителен."
Ну или статья : http://qrx.narod.ru/hams/gu_m.htm Здесь тоже, чтобы повысить вых. мощость ламп, советуют оторвать управл. сетки триодов от земли и подать положительное смещение на них (у автора статьи +35 вольт), за счет этого увеличивается напряжение на коллекторе транзистора, и его выходная мощность...
Ваша ссылка ведёт на
Есть ещё одна статья "Комбинированный линейный усилитель мощности любительской КВ радиостанции "РА - 2000". Автор Стрелков-Серга (UT5NC).
Вот здесь можно верить автору т.к. присутствуют фотографии данного усилителя.
….Бородино продолжается…(люди кони тысячи орудий).
…о том что у Вас на двух ГУ50 было ясно и из предыдущих Ваших сообщений….
…а вот Ваша фраза о том, что у Вас по такой же схеме-относится(согласно Вашего текста) к выложенной Вами схемы рис2 #9903---но ГУ50 в эту схему не вписываются ни как!!!-поэтому и требуется пояснение :-по какой же такой схеме у Вас???...
….такая же неразбериха и о луче образующих пластинах-Ваше предложение о модулирующем АМ транзисторе в катоде шарманки и следующее Ваше предложение уже о невозможности работы транзистора в катоде лампы с луче образующими пластинами-согласно Вашего же текста эта фраза относится к АМ шарманки-…в шарманке с АМ всё будет работать и с луче образующими пластинами…
…Вам следует разделить и понимать два момента:-1 когда транзистор в катоде модуляционный АМ-здесь луче образующие пластины не причём и 2-когда транзистор в катоде УРЧ…
….формулируйте понятно мысли и предложения к ним относящиеся…
..насчёт посмотреть-Вы уже смотрели-мне не жалко смотрите ещё по активной ссылке…
https://cloud.mail.ru/public/5e9f9379fcf9/RD7M
....читайте внимательно/многократно автора---: у него речь о ,,заземлённой сетке,!!!(одной),-а не сеток!!!-и это речь о первой сетке....да и про 70 процентов мощности Вы тоже не разобрались..
...и транс по входу понижающий-с 50/12,5 Ом-а это для биполярного транзистора....для чего это к полевому приладили не понятно....к полевому нужно/можно и 50/50 Ом и 50/100 Ом и тд...
....да и с мощностью в 70 процентов Вы тоже не разобрались..о какой схеме автор ведёт речь??..у автора глубокая ООС-а что это значит для мощности подумайте..
Мне, ничего..... Есть сомнения, открывайте соответствующую литературу. За пластины, pliss извинения.
Шарманка - это музыкальный инструмент (из толкового) бывают такие
Вложение 319839
такие
Вложение 319840
и такие
Вложение 319841
....и чЁ??...к чему эти фото??....это же не Ваша схема на ГУ50 с транзистором в катоде???..или это она:s7:.?..
...да УЖ!!!...(кони люди и тысячи орудий):s9:
Пролетать мешала гора кровавых тел . Пробовал такую конструкцию с транзистором в катоде . Лампа была ГУ50 , очень низкий КПД получался , но это было очень давно , тогда мой позывной был EZ3QMR и наверно я мог что то делать неправильно.
[QUOTE=RV6LL;1859637]Ничего особенного. При удалении сгоревших обмоток увидите всю технологию. Обратите внимание на участок пробоя изоляции.
Сделаете соответствующие выводы при перемотке. Используйте хороший прокладочный материал между слоями обмоток и обмоточный провод с двойной термостойкой изоляцией. По завершению нужно катушку пропитать в ёмкости с лаком.
Поделитесь пож. секретом перемотки. Транс разбирали или нет? Если разбирали сердечник, то как? Как мотали обмотки транса? С натяжением или нет? Там нет каркаса. Как эту проблему решили? Юрий
Юрий! Судя по вопросам , для вас это будет тяжёлый труд.
Для начала нужно расшихтовать железо. Посмотри пожалуйста внимательно как собираются пластины. Установи тр-р в вертикальное положение. Начните с горизонтальных пластин. Можно первоначально между пластинами аккуратно забивать тонкое лезвие ножа для того чтобы высвободить пластины. Забил на 10-15мм и протаскивай по всей длине горизонтальной части сердечника. Отлипла, выбивай тонкой насадкой Главное вытащить из пакета 2-3 пластины и потом остальные не так будут зажаты и дело пойдёт.
Мотать нужно на каркасе. Когда катушку с сердечника снимешь у тебя появятся размеры. Основа каркаса из дерева, боковые щёчки из любого материала. Как крепить витки увидишь разматывая сгоревшую обмотку.
