Спасибо... лЕктор. :) Про оплетку это вообще крУто, осталось понять каким боком её прикрутить к аноду...
В схеме с ОС токи сеток будут ещё больше чем в ОК, и если амперметр включен в катод, нужно из 1А вычесть токи этих сеток.... http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=286&p=2#p17742 Это и будет реальный ток анода, уже гораздо меньше 1А, если же форсировать ток и дальше, то управляющая сетка превращается во второй катод со всеми вытекающими последствиями..
Усилитель мощности на базе блока от Р-654 - Форум
Лучше прочитать в мануале Р-654 и не фантазировать, что нажатие круглосуточно 1000 W CW.
Скачал картинку , увеличил. С трудом, но прочитал:
"Длительный режим 5 минут работы - 30 минут перерыв:
ТЛГ на 50-75 ом - 250вт
ОМ на 50-75 ом - 200вт 10% искажений.
Кратковременный:
ТЛГ - 1000вт 30сек. работа 15мин. перерыв.
С вентиляцией ! 45 мин. работа 1:1 R/T
15 мин. перерыв с выключением накала
Потребляемая мощность
Длительный режим 1,0+0,6 ква
Кратковременный 4,0+0,6 ква."
Никаких 1 квт длительно, .., да, и не надо фантазировать...
Никогда, анод начнет краснеть, и правильно написано, 30 секунд, всё , далее держать нажатым ключ опасно, будет дырка в стекле... Если сделать специальное охлаждение, как делают в металло-керамических лампах, может быть и получится, но это надо специально делать такой обдув...
Представьте себе, "круглосуточно" не подтверждаю. Документацию (в основном схемы) смотрел этак лет 20 назад.
А Вы подтверждаете что у этого военно-морского советского киловаттного передатчика 45 мин. работа, затем 15
мин. перерыв с полным отключением от сети? Вы хотя бы задумались о том, какую дикую чушь тут скан выложили?:eek:
Работа телеграфного передатчика не предполагает круглосуточное нажатие ключа. Предполагается манипуляция этим ключом. У нас было 2 шт Р-653. Работали без выключений по очереди - месяц/месяц с максимальной мощностью. Радиообмен, передача метео и навигационных сводок. За 10 лет - проблем не припомню.
