Like Tree3346Спасибо
  1. #9811
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Для высокого напряжения не так важна изоляция, как радиус проводника от которого в основном и зависит напряженность электрического поля. Поэтому надо чтобы нигде не было ничего "острого". Ни в разъеме ни в каких других местах. И если использовать коаксиал, то в качестве проводника лучше оплетка, а не центральная жила.
    Спасибо... лЕктор. Про оплетку это вообще крУто, осталось понять каким боком её прикрутить к аноду...
  2. #9812
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Зато минус экранирует!
    Дальше может быть ещё интересней. С возрастом любителей.
  3. #9813
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Какие токи могут быть у сеток в такой "извращенной" схеме я не знаю... А при классическом включении с общим катодом экранная сетка - до 0,15-0,2 А, управляющая - значительно меньше - на уровне 0,01-0,03 А. Ток защитной сетки - ещё меньше.
    В схеме с ОС токи сеток будут ещё больше чем в ОК, и если амперметр включен в катод, нужно из 1А вычесть токи этих сеток.... http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=286&p=2#p17742 Это и будет реальный ток анода, уже гораздо меньше 1А, если же форсировать ток и дальше, то управляющая сетка превращается во второй катод со всеми вытекающими последствиями..
  4. #9814
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    Лампа точно одна ГУ-81?
    Одна в Р-653 и в Р-654. Передатчики во многом унифицированы.
  5. #9815
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Усилитель мощности на базе блока от Р-654 - Форум
    Лучше прочитать в мануале Р-654 и не фантазировать, что нажатие круглосуточно 1000 W CW.
    Изображения Изображения
  6. #9816
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    А где мануал?
  7. #9817
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Скачал картинку , увеличил. С трудом, но прочитал:
    "Длительный режим 5 минут работы - 30 минут перерыв:
    ТЛГ на 50-75 ом - 250вт
    ОМ на 50-75 ом - 200вт 10% искажений.
    Кратковременный:
    ТЛГ - 1000вт 30сек. работа 15мин. перерыв.
    С вентиляцией ! 45 мин. работа 1:1 R/T
    15 мин. перерыв с выключением накала
    Потребляемая мощность
    Длительный режим 1,0+0,6 ква
    Кратковременный 4,0+0,6 ква."
    Никаких 1 квт длительно, .., да, и не надо фантазировать...
  8. #9818
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Филькину грамоту накарябаную карандашиком Вы считаете мануалом???
    По-Вашему эта картинка из Инструкции по эксплуатации передатчика Р-654?
  9. #9819
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    А где мануал?
    Существует, но не найти в сети, кроме предложений купить.
    Вы подтверждаете (по опыту), что 1000 в CW нажатие круглосуточно ?
    Интересно!
  10. #9820
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Никогда, анод начнет краснеть, и правильно написано, 30 секунд, всё , далее держать нажатым ключ опасно, будет дырка в стекле... Если сделать специальное охлаждение, как делают в металло-керамических лампах, может быть и получится, но это надо специально делать такой обдув...
  11. #9821
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Представьте себе, "круглосуточно" не подтверждаю. Документацию (в основном схемы) смотрел этак лет 20 назад.
    А Вы подтверждаете что у этого военно-морского советского киловаттного передатчика 45 мин. работа, затем 15
    мин. перерыв с полным отключением от сети? Вы хотя бы задумались о том, какую дикую чушь тут скан выложили?
  12. #9822
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Для поиска истины. А вопрос к автору, который сослался на ТО. Тоже удивило, поэтому стало интересно, что же реально в мануле.
  13. #9823
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,850
    4437
    3136
    Работа телеграфного передатчика не предполагает круглосуточное нажатие ключа. Предполагается манипуляция этим ключом. У нас было 2 шт Р-653. Работали без выключений по очереди - месяц/месяц с максимальной мощностью. Радиообмен, передача метео и навигационных сводок. За 10 лет - проблем не припомню.
  14. #9824
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Минус по ц.жиле - это уже чисто Ваше изобретение. Поздравляю!
  15. #9825
    01.12.2010
    Челябинск
    2,159
    2553
    1979
    Владимир,
    это данные для переделанного блока питания для питания от одной фазы!
    Это некорректно.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
