А ещё у ГУ-70Б крутизна больше. Потому собственно, и входная ёмкость тоже больше:)
Руководство по применению приемно-усилительных ламп 1964 г.Вложение 331453
Читаем L.Gray & R.Graham
Вложение 331457
Вложение 331458
Вложение 331459
Это действительно так.
Аксакалы (:s9: RT8L, R2RA и UA4-094-725) прочтите вот это:
http://dl2kq.de/pa/1-22.htm
Возможно придёте к примирению. :s9:
Всё изложено верно, но для ситуации работы лампы с токоотбором. Не случайно же автор пишет что "если анодный ток ограничивается эмиссией катода, оксидное покрытие может быть повреждено". Я же обращая внимание на работу лампы без токоотбора. Вроде бы этот режим незначителен по сравнению с тем когда УМ работает на передачу, но по большей части основное время работы усилителя это дежурный режим. Причём конструктор предпочитает в этом режиме просто запереть лампу. То электронное облако у катода в этом случае несравнимо по величине с электронным облаком когда есть ток анода. Оно не только отравляет катод, но и достигает экранной сетки, способствуя её деградации. Тема эта уже обсуждалась много раз и не только любителями ВЧ, но и любителями "теплового лампового" звука, владельцами УНЧ стоимостью 10 000 - 20 000 зелёных рублей. Но наверное до этой ветки она не дошла. Скорее всего конструктора УМ не задумываясь брали за пример Р-140 и прочие военные передатчики. Ну а у военных свои цели.
Необязательно копировать весь пост, висящий на этой же странице:s10:
Для вольфрамовых катодов можно понижать подогрев на относительно длительное время прекращения токоотбора. О чём и свидетельствует график. Но, коммутировать накал RX/TX не стоит.
Для оксидированных катодов косвенного подогрева, в самом деле, подогрев держать стабильнее и избегать долгих простоев без токоотбора.
Включил усилитель- работай.
Это я писал не про оксидированные, а вольфрамовые катоды, которые, бывает, коммутируют так. В первый момент передачи сразу идёт полный токоотбор, а температура катода ещё может быть и не максимальной. А должна быть.
Косвенные катоды вообще коммутировать нельзя никак. Ни RX/TX, ни понижая температуру.
Просто интересно, каким образом электроны (электронное облако) могут отравить катод и способствовать деградации второй сетки из молибдена ?
Под отравлением обычно понимают загрязнение катода ионами остаточных газов приводящее к уменьшению эмиссии электронов с катода, или я что то пропустил ?:scratch_one-s_head:
Вольфрамовые катоды в генераторных лампах не применяются ввиду их низкой эмиссионной способностью.
Применяются карбидированные торированные катоды прямого накала.
Читайте, ещё раз читайте!
Вольфрамовые катоды торированные карбидированные. Основа всё равно вольфрам.
Сршенно пнятно! Зачем цепляться? Недостаточно дотошности моего изложения? Но, вы же спец, додумайте!
To R2RA.
RT8L Просто троллит, докапываясь и подспудно экзаменуя, как бывает RA1QEA и RA3QDP.
Спасибо всем, кто прочитал мои сообщения о особенности работы ламп без токоотбора. Свою цель они выполнили. Надеюсь кому то это было интересно и поможет в конструировании УМ. Хотя ламповая тематика это как говориться "уходящая натура". В конце 90-х и 2000-х неоднократно бывал на "Светлане" в отделе разработчиков. Уже тогда отдел оставлял желать лучшего. Несколько инженеров предпенсионного и пенсионного возраста, приходящих на работу на 2-3 часа. Ездил по вопросу низкой надежности лампы ГУ-103Б. Эта лампа и ГУ-138Б были тогда только только разработаны и имели очень низкую надёжность. "Стреляли" в передатчике чуть ли не через два часа. Ну а что ты хочешь от нас? говорили эти специалисты. Показывали мне вскрытые лампы, где между сетками валялась какая то "сапуха" в виде комочков размеров в 0,5 мм. Но мы тут не причём. Сравни, вот эта лампа разработанная нами в отделе, сетки у ней чёрные, непрезентабельные. Но работает она безотказно. А вот лампа изготовленная в серийном цехе, сетки у ней жёлто-зелёные, сплошь золото и молибден. Но работает она ненадежно. В общем вся эта эпопея с технологией длилась больше года. Начальник того отдела, по моему Пирогов, тогда защитил докторскую диссертацию по катодам. Я ещё подумал... ну может всё наладиться. Но, увы. Так что интересна эта тема было бы в 60-х годах. Ну а конкретно по работе ламп без токоотбора, рекомендации Руководства по применению... п.3.9 по снижению напряжения накала до 60-70% имеют свои сложности. Тут идеального решения нет. Надо делать так что бы через лампу всегда шёл ток. Другой вопрос, что величина этого тока в режиме "приёма" может быть в разы меньше чем в режиме "передачи". Но эта уже задача для конструктора - обеспечение надёжности, теплового режима...
Обновлена программа Расчет П-контура.
Обновлена программа Расчет П-контура и параметров выходного каскада передатчика.
Опубликована новая программа-калькулятор Расчет коэффициентов Берга, (расчет возможен для линейной и квадратичной характеристики лампы и для любого угла отсечки, правда в анонсе на сайта каша получилась, но это поправлю).
ps. Работает только в 64 битных ОС.
Послесловие:
Видите ли, воздуховод изготавливался из соображения охлаждения ламп.
Ибо использованы родные ламповые панельки и осевые вентиляторы от компьютеров.
При этом температура ламп низкая.
После часа работы усилителя, температура лампы, при измерении стеклянным градусником, не превышала 60-ти градусов.
(ибо электронного термометра у меня нет)
Измерял температуру сразу после выключения усилителя.
Фото панельки:
Вложение 332897
Многие коллеги, в своих сообщениях, пытаются доказать, что лампы типа ГУ70Б, RE025XA и 4CX250B, при использовании ламп с родными панельками, можно продуть только центробежным вентилятором, а не осевым.
Коллеги! А голова то вам зачем дана?
У меня получилось лампы типа ГУ70Б, RE025XA и 4CX250B продуть осевым вентилятором без перегрева.
