Страница 705 из 927 ПерваяПервая ... 205605655695698699700701702703704705706707708709710711712715755805 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,561 по 10,575 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #10561
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Разница между лампами ГУ70Б и RE025XA (4CX250B) огромна.
    Прежде всего во входной ёмкости ламп.
    А ещё у ГУ-70Б крутизна больше. Потому собственно, и входная ёмкость тоже больше
  2. #10562
    Low Power
    15.08.2012
    85
    99
    9
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Это не так, как раз наличие электронного "облака" у разогретого катода препятствует проникновению ионов остаточных газов всегда имеющихся внутри лампы в катод (отравление катода). Слишком большой токоотбор от катода приводит к почти полному "сдуванию" электронного облака от катода и ведет отравлению катода. Именно поэтому не рекомендуется эксплуатировать лампы на предельном токе анода. Еще одна причина отравления катода - наличие анодного напряжения при холодном катоде - электронного облака нет и ионы остаточных газов беспрепятственно долетают до катода. Постарался объяснить по простому, так думаю понятнее.
    Руководство по применению приемно-усилительных ламп 1964 г.lam.pdf
  3. #10563
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Читаем L.Gray & R.Graham
  4. #10564
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Это действительно так.
    Аксакалы ( RT8L, R2RA и UA4-094-725) прочтите вот это:
    http://dl2kq.de/pa/1-22.htm
    Возможно придёте к примирению.
  5. #10565
    Low Power
    15.08.2012
    85
    99
    9
    Всё изложено верно, но для ситуации работы лампы с токоотбором. Не случайно же автор пишет что "если анодный ток ограничивается эмиссией катода, оксидное покрытие может быть повреждено". Я же обращая внимание на работу лампы без токоотбора. Вроде бы этот режим незначителен по сравнению с тем когда УМ работает на передачу, но по большей части основное время работы усилителя это дежурный режим. Причём конструктор предпочитает в этом режиме просто запереть лампу. То электронное облако у катода в этом случае несравнимо по величине с электронным облаком когда есть ток анода. Оно не только отравляет катод, но и достигает экранной сетки, способствуя её деградации. Тема эта уже обсуждалась много раз и не только любителями ВЧ, но и любителями "теплового лампового" звука, владельцами УНЧ стоимостью 10 000 - 20 000 зелёных рублей. Но наверное до этой ветки она не дошла. Скорее всего конструктора УМ не задумываясь брали за пример Р-140 и прочие военные передатчики. Ну а у военных свои цели.
  6. #10566
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Схема усилителя
    Анодный трансформатор в другом корпусе?
    Или у вас Х6?
  7. #10567
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Необязательно копировать весь пост, висящий на этой же странице
    Для вольфрамовых катодов можно понижать подогрев на относительно длительное время прекращения токоотбора. О чём и свидетельствует график. Но, коммутировать накал RX/TX не стоит.
    Для оксидированных катодов косвенного подогрева, в самом деле, подогрев держать стабильнее и избегать долгих простоев без токоотбора.
    Включил усилитель- работай.
  8. #10568
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Или у вас Х6?
    Ответ:
    ... Питание анодных цепей - непосредственно от сети с умножением на 6. ...
  9. #10569
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,248
    2678
    5532
    Верно! Добавлю: перепады температуры приводят к разрушению оксидного слоя (одна из причин, есть и другие)
  10. #10570
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Это я писал не про оксидированные, а вольфрамовые катоды, которые, бывает, коммутируют так. В первый момент передачи сразу идёт полный токоотбор, а температура катода ещё может быть и не максимальной. А должна быть.
    Косвенные катоды вообще коммутировать нельзя никак. Ни RX/TX, ни понижая температуру.
  11. #10571
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Просто интересно, каким образом электроны (электронное облако) могут отравить катод и способствовать деградации второй сетки из молибдена ?
    Под отравлением обычно понимают загрязнение катода ионами остаточных газов приводящее к уменьшению эмиссии электронов с катода, или я что то пропустил ?
    Вольфрамовые катоды в генераторных лампах не применяются ввиду их низкой эмиссионной способностью.
    Применяются карбидированные торированные катоды прямого накала.
  12. #10572
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Читайте, ещё раз читайте!
    Вольфрамовые катоды торированные карбидированные. Основа всё равно вольфрам.
    Сршенно пнятно! Зачем цепляться? Недостаточно дотошности моего изложения? Но, вы же спец, додумайте!
    To R2RA.
    RT8L Просто троллит, докапываясь и подспудно экзаменуя, как бывает RA1QEA и RA3QDP.
  13. #10573
    Low Power
    15.08.2012
    85
    99
    9
    Спасибо всем, кто прочитал мои сообщения о особенности работы ламп без токоотбора. Свою цель они выполнили. Надеюсь кому то это было интересно и поможет в конструировании УМ. Хотя ламповая тематика это как говориться "уходящая натура". В конце 90-х и 2000-х неоднократно бывал на "Светлане" в отделе разработчиков. Уже тогда отдел оставлял желать лучшего. Несколько инженеров предпенсионного и пенсионного возраста, приходящих на работу на 2-3 часа. Ездил по вопросу низкой надежности лампы ГУ-103Б. Эта лампа и ГУ-138Б были тогда только только разработаны и имели очень низкую надёжность. "Стреляли" в передатчике чуть ли не через два часа. Ну а что ты хочешь от нас? говорили эти специалисты. Показывали мне вскрытые лампы, где между сетками валялась какая то "сапуха" в виде комочков размеров в 0,5 мм. Но мы тут не причём. Сравни, вот эта лампа разработанная нами в отделе, сетки у ней чёрные, непрезентабельные. Но работает она безотказно. А вот лампа изготовленная в серийном цехе, сетки у ней жёлто-зелёные, сплошь золото и молибден. Но работает она ненадежно. В общем вся эта эпопея с технологией длилась больше года. Начальник того отдела, по моему Пирогов, тогда защитил докторскую диссертацию по катодам. Я ещё подумал... ну может всё наладиться. Но, увы. Так что интересна эта тема было бы в 60-х годах. Ну а конкретно по работе ламп без токоотбора, рекомендации Руководства по применению... п.3.9 по снижению напряжения накала до 60-70% имеют свои сложности. Тут идеального решения нет. Надо делать так что бы через лампу всегда шёл ток. Другой вопрос, что величина этого тока в режиме "приёма" может быть в разы меньше чем в режиме "передачи". Но эта уже задача для конструктора - обеспечение надёжности, теплового режима...
  14. #10574
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Обновлена программа Расчет П-контура.
    Обновлена программа Расчет П-контура и параметров выходного каскада передатчика.
    Опубликована новая программа-калькулятор Расчет коэффициентов Берга, (расчет возможен для линейной и квадратичной характеристики лампы и для любого угла отсечки, правда в анонсе на сайта каша получилась, но это поправлю).
    ps. Работает только в 64 битных ОС.
  15. #10575
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Послесловие:
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    .... Меня в конструкции больше "поразили" стаканы - когда то я тоже делал сам панельку для 34ой и стакан из стеклопластика....
    Видите ли, воздуховод изготавливался из соображения охлаждения ламп.
    Ибо использованы родные ламповые панельки и осевые вентиляторы от компьютеров.
    При этом температура ламп низкая.
    После часа работы усилителя, температура лампы, при измерении стеклянным градусником, не превышала 60-ти градусов.
    (ибо электронного термометра у меня нет)
    Измерял температуру сразу после выключения усилителя.
    Фото панельки:
    Название: Панелька ГУ-70Б.jpg
    Многие коллеги, в своих сообщениях, пытаются доказать, что лампы типа ГУ70Б, RE025XA и 4CX250B, при использовании ламп с родными панельками, можно продуть только центробежным вентилятором, а не осевым.
    Коллеги! А голова то вам зачем дана?
    У меня получилось лампы типа ГУ70Б, RE025XA и 4CX250B продуть осевым вентилятором без перегрева.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
