Страница 709 из 927 ПерваяПервая ... 209609659699702703704705706707708709710711712713714715716719759809 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,621 по 10,635 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #10621
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    RADIO54 — Персональный сайт Николая Василенко, RZ9OQ
    Усилитель на ГС35Б на диапазоны 1,8 — 28,5 мгц, включая диапазоны WARC
    Усилитель с общей сеткой, анодный БП в отдельном корпусе (цвет на выбор — черный или серый)
    Корпус изготовлен на заводе с использованием лазерной
    технологии из нержавейки толщиной 1-2мм.
    Размеры усилителя: ширина-435мм, высота-235мм(с ножками 250мм), глубина-405мм, вес 20кг
    Размеры анодного БП: ширина-255мм, высота-235мм(с ножками 250мм), глубина-355мм, вес 26кг
    Вых. мощность 1200 — 1400ватт, при входной 60-80ватт, КСВ по входу 1,2 — 1,6, на WARC до 2,0
    Анодный БП выдает 3700в, ток 0,8А, кратковременно до 1А.
    Ток покоя в режиме SSB — 200ма, в режиме CW — 120ма.
    Усилитель работает на диапазонах от 1,8 до 29,7 мгц, включая WARC
  2. #10622
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    872
    602
    988
    RN1QA, не сотвори себе кумира.....)))
  3. #10623
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    озадачатся поиском реле от РБМки.
    Андрей! Но я ведь предложил В1В! А про РБМ - просто намекнул, что надо ставить то что есть. А в остальном Вы правы: поднять вопрос, это не значит интересоваться ответом.
    про возраст, паспортный, всю сознательную жизнь с молодёжью,в школе, столько "кровушки попил", что кажется сам, в их возрасте и остался.
  4. #10624
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    [url=http://radio54.ru/]
    Обычно, когда чо то не стыкуется... - таким веры нЕт
    при 3700 и от0,8 до 1 на выходе будет гдето 1900-2400.. точнее даже 2500, но никак не 1200-1400. так что OQ пусть либо чего то подправит либо идёт лесом.
    Либо вы когда копируете то не валите в одну кучу и то что относится к УМу и то что не у УМу.
  5. #10625
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    У Вас с RZ9OQ не сложилось?,был вопрос про ГС-35,я привел конкретный пример из практики.А вообще я и сам могу без кумиров иНажмите на изображение для увеличения.
ID:	336273 не так красиво,только на других лампах.
  6. #10626
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    У меня написано про анодный БП: Анодный БП выдает 3700в, ток 0,8А, кратковременно до 1А
    3700в это х.х., а ток 0,8-1А - это при растроенном П-контуре
    А ток анода в резонансе, при P out 1400w - 650-700ма, анодное при этом 3300-3400в
  7. #10627
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    872
    602
    988
    Вопрос был к тем, кто строил...
  8. #10628
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,225
    798
    2890
    Это Вы к кому? Если мне то я Владимир
    73! Владимир
  9. #10629
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    Если про письмо: Прошу прощения - промахнулся. Писал Вам, но с именем ... Надеюсь, что я прощён.
    Если про реле, то предлагал RO2Z , он пытается достать (#10603), а я предложил (#10613). наверное уже не надо - молчит. Теперь кто первый спросит
  10. #10630
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Только, чтобы получить 2500, туда надо еще вдуть под 200, а не 60-100, как было написано. Да и ток сетки будет под 300 ма, ну и и соответсвенно срача тоже будет достаточно. Нормально для нее - это 1500 при аноде 3500.
    А усилители у RZ9OQ неплохие.
  11. #10631
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,225
    798
    2890
    и добавить ещё одну лампочку.
    73! Владимир
  12. #10632
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Добрый день! Вопрос к спецам. По схеме УМ-50 Мгц 9А6С анодный дроссель имеет 40 вит, каркас- 10 мм, диаметр провода 0,6мм . У меня есть каркас 12.5 мм. Подскажите сколько должно быть витков при данном диаметре? Как повлияет изменение диаметра? Спасибо.
  13. #10633
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Ну, это когда по нормальному.
    Только вот есть ли во всем этом смысл, когда сегодня можно решить все по другому и без всяких «шкафов».
  14. #10634
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Изменение диаметра повлияет на индуктивность, которое в свою очередь повлияет на резонанс контура (в совокупности с ёмкостью лампы и монтажа), который может попасть на наши диапазоны.
    В простейшем случае: посчитайте индуктивность оригинальной катушки и потом перерасчитайте такую же индуктивность на Ваш диаметр.
    Более подробно можно почитать про особенности и ньюансы анодного дросселя. Информации полным полно.
  15. #10635
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Как считаете? 0.7х3300х0.65+90=почти 1600вт
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
