Страница 703 из 928 ПерваяПервая ... 203603653693696697698699700701702703704705706707708709710713753803 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,531 по 10,545 из 13916
Like Tree3361Спасибо
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #10531
    18.04.2009
    2,431
    607
    171
    Цитата Сообщение от R3XAW Посмотреть сообщение
    Мне сейчас нужно посчитать чуть по-другому. Если подкините исходники, могу сделать оболочку под Windows на С++ Builder Community (бесплатный) и подкрутить всякие мелочи - маленькую БД по емкости ламп и напряжениям на 1, 2 сетке, сохранение вариантов и т.п.
    В личку Вам ответил.
    https://radio-cq.ru
    Computer OS - Ubuntu 24.04 LTS
  2. #10532
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    69
    1,110
    337
    179
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    в Роднике(РСО-300) ВВ трансформатор выдаёт 3600 вольт переменки,
    Это примерно 4700 вольт постоянки, а
    На аноде ГУ-46 2500 вольт
    И куда же 2200 вольт делись?
    Юрий УА4ЦДТ С цифрой в завязке с 2008 года!
  3. #10533
    13.07.2008
    109
    5
    Провел небольшую лаб.работу по релейной защите экранной сетки и анода.
    В качестве датчика тока- реле РЭС55А с R обмотки 68 Ом и 380 Ом с шунтом.
    Источник питания 12В.
    РЭС55А 68 Ом,(380 Ом)
    Сопротивление шунта(Ом) Ток срабатывания реле(А)
    0,47---------------------- более 2 (более 2)
    0,9 ---------------------- 1,3 (более 2)
    1,2----------------------- 1(более 2)
    2,7----------------------- 0,5 (1,4)
    5 ------------------------ 0,25(0,9)
    10 ------------------------ 0,14(0,45)
    15------------------------ 0,1(0,3)
    20------------------------ 0,08(0,24)
    25------------------------- 0,06(0,18)
    35------------------------ - (0,14)
    45------------------------ - (0,11)
    55------------------------ - (0,09)
    Может,кому пригодится для настройки защиты.
    R9LV и UA0UV сказали спасибо.
    UA3PF
  4. #10534
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA3PF Посмотреть сообщение
    реле РЭС55А
    Реле данного типа , имеют свойство залипать.
    Павел UA3GFX
  5. #10535
    07.01.2012
    69
    765
    415
    383
    потому что герконовое ?
    наверное нужно что-то "атмосферное" с надежными контактами, правильно?
    UA3GFX Сказал спасибо.
    R8WT
  6. #10536
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Можно и по другому:
    С шунта использовать напряжение для управления
    ключа на транзисторе.
    И применить быстродействующее реле .
    Например П-1Д или ему подобные.
    Павел UA3GFX
  7. #10537
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    6,230
    2438
    811
    Ага, только вот еще не придумали реле срабатывающее быстрее разряда в лампе.
  8. #10538
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,408
    2758
    5709
    Ничего не сказано про разряд в лампе, речь идёт о защите.. цитата - "Провел небольшую лаб.работу по релейной защите экранной сетки и анода". В качестве датчика тока- реле РЭС55А с R обмотки 68 Ом и 380 Ом с шунтом..." - срабатывание реле при ПРЕВЫШЕНИИ тока . всего лишь" - конец цитаты.
    Что пронимать под словом разряд : 1 - дуговой; 2 - искровой; 3 - тлеющий; 4 - коронный.
    А если про разряд, то предложенная защита сработает, как минимум, в трёх случаях.
    Последний раз редактировалось R9LV; 18.11.2022 в 18:43.
  9. #10539
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А зачем?
    Речь шла о реализации защиты по току.
    Додумываем сами .
    Тиратрон .
    Павел UA3GFX
  10. #10540
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,408
    2758
    5709
    А зачем?
    Я, Павел про это и написал. Что ни о каком разряде у UA3PF, нет речи, идёт разговор о защите анода и сетки (по току), для этого и реле и резистор, и он провёл лаб работу (за что я поставил "спасибо" и привёл его цитату). А про разряд первым вспомнил не я. И пояснил, что и от разряда можно уберечь лампу таким способом. (видов разряда несколько, при искровом можно не успеть!)
    Мы не поняли друг друга (наверное я написал сумбурно, но кому надо, надеюсь он понял)
  11. #10541
    27.08.2011
    2,267
    792
    319
    В качестве датчика тока- реле РЭС55А ...
    Зачем проводили?
    Всё уже придумано, до Вас.
    И в качестве датчика используются два резистора и один стабилитрон (защита по току анодной цепи).
    И в качестве датчика используются два резистора, стабилитрон и оптопара (защита по току экранной сетки).
    Данные способы защиты используются в усилителях от RZ9OQ (смотрите схему усилителя на лампе ГУ-74Б). И не только у него.
    А реле РЭС55А действительно ненадёжное реле (да и все герконовые).
    R9LV Сказал спасибо.
  12. #10542
    Big Gun
    10.08.2013
    Orihuela Costa
    83
    5,106
    2786
    1464
    А зачем?
    Додумываем сами .
    Тиратрон .
    А чё, тушить его так же легко, как зажигать?
    Защита по току - сам оператор.
    С шунта -> на пищалку или звоночек. И большое табло перед носом: "СБРОСЬ РАСКАЧКУ".
    73! Albert, EA5/RV2A,
    (ex EA5/R3AR, UA9NP).
  13. #10543
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    6,230
    2438
    811
    Тиратрон .
    У вас есть опыт использования тиратрона в токовой защите?
    P.S. Защита не должна быть ну очень быстродействующей, чтобы не реагировала на кратковременный выбросы тока, иначе такая защита просто замучит....
  14. #10544
    27.08.2011
    2,267
    792
    319
    Не нашёл темы фотографии усилителей мощности.
    Да простят меня модераторы или переместят моё сообщение в подходящую тему.
    Вот собрал небольшой по габаритам и весу 500-от ваттный усилитель:
Название:	УМ 2 x RE025XA 2.JPG
Название:	УМ 2 x RE025XA 3.JPG
    Схема усилителя - с общим катодом.
    Усилитель работает на 3.5, 7, 10, 14, 18, 21, 24, и 28 МГц.
    Лампы - 2-е штуки RE025XA (4CX250B).
    Входная мощность - 6,5 Вт.
    Входное сопротивление - 50 Ом.
    Выходная мощность - 500 Вт (РЕР - 700 Вт) на ВСЕХ диапазонах.
    Выходное сопротивление - 50 Ом.
    Моды - CW, SSB и DIGI.
    Используется компенсация входной ёмкости ламп.
    Встроенный КСВ-метр.
    Питание анодных цепей - непосредственно от сети с умножением на 6.
    При использовании аккумулятора 13.8 В, есть возможность обдува ламп при пропадании сети 220 В.
    При работе усилителя, этот аккумулятор под заряжается.
    Возможно использование ламп ГУ70Б.
    Использованы «родные» панельки ламп, но, при этом лампы не перегреваются. (Использованы осевые вентиляторы.)
    Вес усилителя - 10 кг.
    Размеры - 480 х 300 Х 150 мм.
    UA3X, RU6B, RW9FM и 3 других сказали спасибо.
  15. #10545
    Big Gun
    10.08.2013
    Orihuela Costa
    83
    5,106
    2786
    1464
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
