23.02.2023, 20:44 #10771Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
27.02.2023, 10:52 #10772Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В оконечном каскаде КВ передатчика Р-136 "Зубр" в цепи анода используется дроссель интересной конструкции. Схема с параллельным питанием Uaн лампы, но индуктивность дросселя небольшая, два по 39 мкГ и есть подстроечный элемент. Кто то может объяснить в чём фишка такого исполнения, насколько это целесообразно использовать в любительских УМ.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
27.02.2023, 11:08 #10773Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
27.02.2023, 11:13 #10774Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Што бы желающие могли поковыряться в фишках надо выкладывать всЮ ту часть схемы что обеспечивает этот дроссель, а за одно и другие ( конструктивные) сведения об этом дросселе, или хотя бы его фото ( ну што бы некоторые не гадали что он может или нет являться контуром... или пробкой
). Помнится в этом УМе совершенно мутная ВСК, сомнительно что она вообще пригодна для радиорюбителей.... в общем - не представляет практического интереса.
Последний раз редактировалось R3DE; 27.02.2023 в 11:23.
27.02.2023, 11:51 #10775Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Назначение ВЧ дросселя развязать анод от источника питания в широкой полосе частот, от 1,5 до 30 МГц. По этому это не фильтр пробка. Если смотреть на фото размещённому ранее, то слева к аноду лампы, а справа переходной конденсатор и к ВКС. Особенность дросселя в том что он расположен в п/э трубе и как все катушки УМ продувается воздухом.
Евгений.
27.02.2023, 11:57 #10776Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,165
- 2567
- 1990
27.02.2023, 12:04 #10777Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
ОК, по видимому в таком случае и индуктивность большая не требуется. Так?
Евгений.
27.02.2023, 13:01 #10778Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,165
- 2567
- 1990
Евгений, вроде бы не совсем так...
Устранение паразитных последовательных резонансов вещь, безусловно полезная, позволяющая использовать дроссель в широком диапазоне частот, но индуктивное сопротивление должно быть достаточным для нормальной работы каскада на всех рабочих частотах.
Если это всего 78 мкГн, то на 1,5 МГц индуктивное сопротивление получается всего 735 Ом... Вроде-бы маловато будет... Я, правда не знаю, какое Rэкв требуется для выходного каскада "ЗУБРа" но, наверное, не 73,5 Ома.
Сдаётся мне (а я такой дроссель в руках держал), что его индуктивность больше этих 78 мкГн.73 Юрий RG9A
27.02.2023, 13:38 #10779Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Юрий, как я понимаю основное для дросселя это полоса частот в которой он работает, а не как конструктивно исполнен каскад того или иного передатчика или какой режим у лампы. Rэкв это надо полагать то что со стороны лампы или контура, оно больше повлияет на добротность, а не на рабочую частоту дросселя. Если не затруднит поясните или дайте ссылку на источник.
Ещё заинтересовало большой значение переходной ёмкости С18 4700 пФ, не 3300 или 2200 пФ. Видимо это неспроста, ведь в любительских конструкциях при тех же частотах 1,5-30 МГц обходятся как правило 2200 пФ.Последний раз редактировалось R3MM; 27.02.2023 в 13:41.
Евгений.
27.02.2023, 14:04 #10780
27.02.2023, 14:35 #10781
27.02.2023, 14:36 #10782Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,165
- 2567
- 1990
Евгений, однако, какой-то сумбур в вопросах наблюдается
По большому счёту я не очень-то и понял в чём же именно вопрос...
Конструктивное исполнение каскада - вообще не при делах!
Режим передатчика - главное - для нормальной работы выходного каскада требуется СОЗДАТЬ определенное Rэкв. Никакая добротность здесь вообще не при делах!
Обычно, при параллельной схеме питания, индуктивное сопротивление дросселя выбирается не менее 10-кратного от Rэкв выходной колебательной системы на самой низкой частоте. В данном случае мы этого не наблюдаем, что и не совсем понятно.73 Юрий RG9A
27.02.2023, 15:05 #10783Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Если смотреть на синьку то Roe этого УМа надо полагать должен быть 1.3 К....
резонансная частота первой половины дросселя чуть ниже 7 мГц, второй - плюс\ минус около этого...
Мутно всЁ.
27.02.2023, 15:36 #10784Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Юрий, о "как минимум в 10 раз больше" знаю, только считал что речь идёт о индуктивностях, а не о Rэкв. Если посмотреть на схему УМ Р-136 то его ВКС отличается от традиционного П-контура любительских УМ, как отличаются их Rэкв мне неизвестно. Надо заметить этот армейский УМ работает в сплошном диапазоне частот без пропусков, а что явный плюс.
Если проще то заинтересовало - почему в любительских конструкциях не используется такой дроссель с индуктивностью в три раза меньше.Последний раз редактировалось R3MM; 27.02.2023 в 15:41.
Евгений.
27.02.2023, 15:55 #10785Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,165
- 2567
- 1990
Евгений,
речь всегда идёт только об Rэкв. Какие в контуре при этом индуктивности и по какой хитро-мудрой схеме он выполнен, не имеет НИКАКОГО значения. Задача выходной колебательной системы, вкупе с дросселем (при параллельной схеме питания) обеспечить для анодной цепи требуемое (расчетное) Rэкв.
Несколько смущает, конечно, сопоставимость требуемого Rэкв (около 1 кОм) и индуктивного сопротивления дросселя на самой низкой рабочей частоте (1,5 МГц). Вроде-бы дроссель, в таком случае, должен участвовать и в резонансных делах, что подразумевает немалые токи... По-видимому не зря его принудительно охлаждают.
Однако, "ЗУБР" работает и работает хорошо, значит и так можно
73 Юрий RG9A
3347Спасибо
