15.09.2016, 23:22 #3061Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
15.09.2016, 23:52 #3062модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,958
- 17085
- 1896
15.09.2016, 23:53 #3063Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
16.09.2016, 00:51 #3064модераптор
- 18.12.2002
- 28,958
- 17085
- 1896
Блин, в наличии только провод 0,28... не тонковат?
16.09.2016, 04:47 #3065Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,753
- 2322
- 750
Обязательно, тем более в этом абсолютно ничего сложного нет. Дроссели наматываются просто "виток к витку" без секционирования на первом подходящем каркасе.
Нужно уяснить главное, конструктивная емкость дросселя существенно зависит от конкретного места его установки, поэтому частоты резонансов будут существенно меняться. Попросту нет абсолютного дросселя, как и абсолютного топлива...
Последний раз редактировалось RT8L; 16.09.2016 в 05:04.
16.09.2016, 04:52 #3066
16.09.2016, 05:55 #3067Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
... или включаться при ТХ и выключаться при RX + защита от пропадания анодного.
У меня сделан делитель напряжения анодного 2800В из 4х 2Вт МЛТ-2 по 560 кОм + 8 кОм на корпус, с резистора 8 кОм через резистор 10 кОм на затвор полевика (любой из строчной развертки N-типа 2sk...). В стоке полевика реле РЭС-6. Необходимо не забыть зашунтировать затвор полевика стабилитроном на 6-12 В (у полевика Uзи max 30V).
Если анодное пропадет - сеточное так же снимется с лампы, даже если педаль нажата (для моих ламп некритично, а для 74-ой я бы и PTT блокировал бы при аварии).
Защита по превышению тока анода : давно делаю так - большой геркон с намотанными на него 20-25 витками МГТФ, обмотка включена в минусовый выход БП. Геркон шунтирует (через искрогасящую цепочку) реле на входе анодного трансформатора.
В одном из БП еще и "хлопушка" откидывала анодное после фильтра (при прострелах выстрелы, звук как из мелкашки, да когда в комнате - так можно домашних сильно напугать). "Хлопушка" не залипала ни разу, но почернела прилично и от времени так же (прострелы были у ГИ7Б при 2200-2300 и токе в 350 мА = до 400 Вт на 144МГц, а когда ГС35Б поставил 2500А 600 мА прострелов, естественно, не было).Иван
16.09.2016, 06:24 #3068Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Я мотал проводом 0,35, но это для ГС35Б, так что для одной ГУ74Б будет достаточно, а для двух маловато.
Внизу и вверху сквозные отверстия для болтика с гайкой,чтобы закрепить лепестки.
У меня намотано на фторопластовом стержне диам. 20мм. длиной 180мм снизу отступил 20мм, потом намотал 140витков, затем на 15мм 3 витка,
потом 90витков, затем на 15мм 3витка, и еще 60 витков. Индуктивность 235мкг. Это у меня так записано в тетрадке, а сейчас смотрю на фото,
и что то засомневался. На днях еще раз посчитаю витки.
Никаких возбудов ни на каких диапазонах нет. Другого фото не нашел:
Последний раз редактировалось RZ9OQ; 16.09.2016 в 06:36.
RZ9OQ www.radio54.ru
16.09.2016, 07:34 #3069
16.09.2016, 07:45 #3070Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Скорее всего пойдет. Точно определить подойдет, или нет можно так-отрезать кусочек провода, и через резистор подключить к регулируемому низковольтному источнику питания. Постепенно увеличивая напряжение и контролируя ток можно узнать истину).
Тоже подаю экранное во время передачи(зачем зря греть стабилизатор?). Имеется также защита от пропадания анодного.Последний раз редактировалось RN6MT; 16.09.2016 в 07:49.
Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
16.09.2016, 08:13 #3071модераптор
- 18.12.2002
- 28,958
- 17085
- 1896
16.09.2016, 08:21 #3072модераптор
- 18.12.2002
- 28,958
- 17085
- 1896
16.09.2016, 08:38 #3073Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Спасибо. Порадовал блестящий анализ всей схемы усилителя, исходя из блока сетевых коммутаций. КОНЕЧНО, экранное напряжение будет подаваться на лампу в последнюю очередь, причём, только в режиме передачи, вместе с переключением напряжения на первой сетке с запирающего на рабочее. А до этого момента разрешите мне подключать к сети выпрямитель и стабилизатор экранного, хорошо? Чтобы они как-то были готовы к работе, к моменту нажатия на педаль.
Защита экранной сетки от пропадания анодного будет предусмотрена, примерно, как описано выше. Контрольная точка - между токоограничивающим резистором и дросселем на Пи-контур (схема последовательного питания).
Не считайте коллег уж совсем дилетантами, свой первый на ГУ-74Б я построил в 92-м году для радиовещательного передатчика.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 16.09.2016 в 09:03.
16.09.2016, 08:51 #3074Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Да не обижайтесь Вы на них.
И тем более не оправдывайтесь.
Ведь сами дали повод не прорисовав всё досконально. Тут ведь только дай повод и "умники" проявят ВСЁ своё мастерство делать вид не понимания и переворачивания недоговоренного ( и потому что вполне очевидного) но в себе выгодную и пусть даже извращенную форму.
16.09.2016, 08:56 #3075Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
3347Спасибо
