Like Tree3346Спасибо
  1. #2986
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Если позволяет конструктив, то можно использовать 5-10см медного провода примерно 0.3-0.4мм между лампой и анодным дросселем. В случае аварии испаряется.
  2. #2987
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    обычный плавкий предохранитель не имеет смысла, т.к. образуемая при аварии дуга не гасится в отличии от цепи переменного тока (где напряжение переходит через ноль).
    Что то подобное говорил лектор в институте и учебники.
    Совершенно верно.
    А необычный - тоже осторожно!
    Дли-и-и-инный предохранитель с пружинками. Расплавился - пружинки развели проводки, погасла дуга... но не всегда!
    (Пружинки после нагрева - не пружинят).
    Песок тоже не спасает...
    Может, как в старых телевизорах делать? Длинная пружина в воздухе.
  3. #2988
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Если ну очень-очень хочется предохранитель по высоковольтной части, то как вариант: "минус" выпрямителя на землю через реле с током срабатывания 2-3-4А (в зависимости от лампы), которое размыкает пускатель на 220/380в в цепи питания В/В трансформатора.
    Реле на такой ток делается за 10 минут из любого силового методом удаления родной обмотки и намотки толстым проводом нескольких витков.
    ...пошел перегруз по анодной цепи, предлагаемое Вами реле размыкает цепь питания анодного трансформатора, трансформатор обесточивается...а в это время конденсаторы фильтра продолжают сжигать все. что стоит после них - извергая накопленный в них очч. большой заряд...
    ..так что лучше бы ну оччень-очень не хотелось бы..
  4. #2989
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    В высоковольтных цепях _постоянного_ тока обычный плавкий предохранитель не имеет смысла, т.к. образуемая при аварии дуга не гасится в отличии от цепи переменного тока (где напряжение переходит через ноль).
    Только вы наверное забыли, к каким напряжениям это относится.
    В нашем диапазоне имеет, да ещё какой.
    Конечно, если по классике жанра, плавкую вставку нужно помещать в песок.
    Но, кто мешает это сделать и в случае .... .
    Я ведь не говорил про конкретику.
    Все мы делаем и приспосабливаем для этих целей то что есть.
    Но,предохранитель спасал и не раз.
    Не стоит только злоупотреблять Ф вставки.
  5. #2990
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Применяю конструктивный предохранитель между выпрямительным мостом и блоком конденсаторов. Медный проводок диаметром 0,07 и длиной 60 мм распаяный на стеклотекстолите. Спасёт от КЗ в конденсаторе и перегрузке по току. Если есть сомнения что при сгорании концы могут чтото замкнуть то можно продеть его в прозрачную пласмасовую трубочку от шариковой ручки.
    В помощь конструкторам предохранителей
  6. #2991
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    По поводу анодного предохранителя. Можно сделать как в промышленных передатчиках, а именно: в минусовой провод от выпрямителя
    шунт, параллельно ему обмотка слаботочного реле какое-нибудь РЭС-9, РЭС-22, не суть важно и параллельно шунту еще подстроечный
    резистор - подгонять ток срабатывания защиты. Далее от шунта минусовой провод идет в УМ и через амперметр тока анода - на корпус.
    Ну а реле разрывает цепь питания контактора, который срабатывает через кнопку Вкл, подает сеть на анодный тр-р и самоблокируется.
    Недостатки - лишние релюхи, две кнопки Вкл и Выкл анода или тумблер на 3 положения 2 направления без фиксации, отдельный провод минусовой цепи по анодному напряжению. Можно посмотреть схему ВУ-50В Р-140. Так же и защита +350 в Р-140 выполнена.
    Я для УМ от Р-140 с полусамодельным БП ставил в минус обычный предохранитель ПК-45 с обычным держателем.
    В минус - т.к. держатель ставил в металлический каркас БП. Вылетал несколько раз, но дуги не было. Если ставить предохранитель в плюс, то как было сказано ранее, только на изолирующую пластину.
    У меня были случаи, даже по сети такие держатели пару раз на корпус пробивало, изоляцию, хотя выглядят они солидно.
    И еще. Когда-то в телефонии использовались предохранители с пружинками быстродействующие в кабельных боксах на 10 или 20 пар. Но ток не помню, может ампер 2 - 3 или 5... более длинные, чем ПК-45.
    Последний раз редактировалось R9LI; 14.09.2016 в 04:45.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  7. #2992
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Закончил анодник.
    Илья, насколько понял, на задней стенке разьем СР- плюс "Высокого". Несколько раз делал проще - разьем вроде того,
    что у Вас для остальных цепей, типа РП - как-его-там... На примерно 1500 В. ставил похожий двухрядный на 16 контактов.
    На 3000 В. ставил подобный трехрядный на 30 контактов, при этом половинки разбирал, удалял контакты вокруг 2-го от
    начала в среднем ряду. Это на всякий случай, чтобы через один на соседние или на корпус не прошило. А провод брал
    обычный монтажный, только выбирал изоляцию потолще и еще двойной кембрик одевал. На пайку провода к контакту -
    тоже двойной кембрик. Пробоев ни разу не было. Ранее как-то где-то говорил об этом. Последний такой блок с кабелем
    к нему у меня и сейчас живой, хотя давно не включал.
    А использовал разьемы на 16 и на 30 контактов лишь потому, что по ним и много других цепей шло от БП на УМ - накалы,
    смещение, экран, анод драйвера и т.д. и т.п.... Достоинство - все-все провода в одном шланге, недостатков нет.
  8. #2993
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6974
    Оптимальная конструкция, при коротком плавкая уставка выгорает, а пружинки разгибаются мгновенно.
  9. #2994
    07.01.2012
    759
    414
    382
    и даже реле, даже с таким
    зазором между контактами не подошло в качестве "аварийного размыкателя" по цепи +3000 В, хоть шунтируй его емкостями, хоть нет - дуга шьёт - пока емкость фильтра не разрядится( Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #2995
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Это при каких вольтАх можно использовать?-))
  11. #2996
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,939
    17072
    1895
    Потому что оно не для этого, а для переключения ВЧ цепей - П-контура либо ФНЧ.
  12. #2997
    20.09.2013
    7,458
    9688
    6974
    У меня стоит в УМе на ГК-71 Ua=1800в
  13. #2998
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Да нет, вопрос в какой точке цепи оно стоит. Я такими реле коммутировал ВВ обмотку трансфораматора, подавал на выпрямитель либо полное напряжение либо с половины обмотки. Никаких проблем не было. Емкость 100 мкФ.
  14. #2999
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    При включенном ВВ трансе?
    Дуга же должна быть по любому.. подгорание контактов..
  15. #3000
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Да, переменку можно переключать, и даже при включенном трансе, только не под нагрузкой.
    Я несколько раз ставил реле В1В на задержку включения анодного, так 2 штуки вышли из строя.
    Сейчас ставлю после анодного выпрямителя сопротивление 10вт, 7,5ом импортное в керамике - может сработать
    как предохранитель и ничего не разлетится, и заодно ограничитель тока. Если ставить предохранитель,то только на плате выпрямителя,
    чтобы не тянуть высокое к предохранителю, а потом к разьему - это лишняя опасность пробоя на корпус. У меня даже разьем СР75 пробивало.
    Я как раз закончил анодный БП для ГС35Б, вот посмотрите:
Название:	Анодный БП 3500V.GIF
    RX3X, Илья на ГУ74Б можете не боятся подавать 2800в, но 3000в уже все таки многовато.Постарайтесь замерять точнее напряжение анодного.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
