13.09.2016, 16:47 #2971
13.09.2016, 17:06 #2972модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,935
- 17072
- 1894
13.09.2016, 17:45 #2973Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,391
- 1295
- 2327
Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
13.09.2016, 17:51 #2974модераптор
- 18.12.2002
- 28,935
- 17072
- 1894
А.. вкурил.. предохранитель по высокому..
На схемах не встречал.. или не обратил внимания.
Тогда какой надо? На пару А ?
И почему он должен быть именно в БП, а не в усилителе?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
13.09.2016, 17:58 #2975Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,391
- 1295
- 2327
Илья, до сетевого предохранителя в ВВ БП дело не дошло. Он остался неперегоревшим.
Очень упрощается поиск неисправности. Да и в ВВ БП всё целым остается.
Размещать - где удобно по конструктиву. На одну ГУ-74Б предохранителя в 2 А достаточно.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
13.09.2016, 18:18 #2976Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
2 момента:
1. Прибор должен быть включен после предохранителя.
Почему, думаю ясно?!
2. Замена предохранителя без разборки корпуса. Зосим
я всегда использую корпуса от арматуры предохранителей
( не путать с самим предохранителем) старого типа.
С завинчивающейся крышкой.
Предохранитель стеклянный, длинна около 40 мм.
И самое важное: монтировать на стеклотекстолите,
а в корпусе отверстие прямоугольное.
Тут как говорится, чем чёрт не ... пока бог
спит!Павел UA3GFX
13.09.2016, 18:37 #2977Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...в принципе можно воспользоваться советом от UA4HLQ, но желательно все таки провести расчет катушек , чтобы минимизировать потери при применении компенсации. У меня стоит 2 компенсационные катушки (коммутируются вакуумными реле )- одна работает на 24..28 мгц, другая на 21..18мгц. По началу :2 лампы гу-71 имели выходную емкость 40пф, мин.емкость горячего кондера тоже высокая 38пф, +емкость монтажа, + емкость анодного дросселя - в результате усилитель строился еле-еле до 18 мгц, дальше никак. После установки компенсационных катушек все норм.
На фото видна катушка(внизу) компенсации на 24\28 мгц, другая, аналогичная за ней (ее не видно)Последний раз редактировалось UA5AA; 13.09.2016 в 18:45.
73! Евгений
13.09.2016, 18:49 #2978
13.09.2016, 18:59 #2979Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..дугу гасит песок или пружина в предохранителе
73! Евгений
13.09.2016, 19:00 #2980Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,391
- 1295
- 2327
2 RT8L
Взято у Крочакевича, UQ2LE, усилитель на ГУ-74БПоследний раз редактировалось RW9WT; 13.09.2016 в 19:04.
Алексей (RW9WT)
13.09.2016, 19:06 #2981
13.09.2016, 19:27 #2982High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
В высоковольтных цепях _постоянного_ тока обычный плавкий предохранитель не имеет смысла, т.к. образуемая при аварии дуга не гасится в отличии от цепи переменного тока (где напряжение переходит через ноль).
Что то подобное говорил лектор в институте и учебники.73! Андрей RW9OW
13.09.2016, 19:33 #2983Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,378
- 1045
- 8908
Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
13.09.2016, 19:46 #2984Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...никто не пробовал вместо ВВ предохранителя применить двух ватное сопротивление 1,5 ом "запакованное" в термоусадку (чтобы не разлетелось) ?
..в смысле никто не пробовал его взрывать ?
73! Евгений
13.09.2016, 19:55 #2985High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
Если ну очень-очень хочется предохранитель по высоковольтной части, то как вариант: "минус" выпрямителя на землю через реле с током срабатывания 2-3-4А (в зависимости от лампы), которое размыкает пускатель на 220/380в в цепи питания В/В трансформатора.
Реле на такой ток делается за 10 минут из любого силового методом удаления родной обмотки и намотки толстым проводом нескольких витков.73! Андрей RW9OW
3346Спасибо
