Like Tree3346Спасибо
  1. #2866
    07.01.2012
    757
    414
    382
    И что теперь делать? Ибо многовато будет для 74-ки..
    А вот для 43-й в самый раз хватит, (вместо драйвера влезет?-)) )
  2. #2867
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Как по мне - очень хороший анодный транс для ОДНОЙ ГУ81. Или ГС31б. Судя по виду, там примерно 1 виток на Вольт. То есть домотать поверх витков 30 несложно. Как вариант на самый крайний случай - можно пробовать, запас по мощности, судя по всему есть. А можно поговорить с соседями. Может у кого есть обратная проблема? Махнуть не глядя... Ведь для 74-й надо полтора киловольта переменки а в наличии ну намного больше... А что там с током Х.Х. ?
  3. #2868
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,783
    16994
    1878
    Так вот - насколько правильным будет домотать поверх вторички пару десятков витков первички? И какое может быть там сечение?
    Х.З.
  4. #2869
    18.12.2002
    28,783
    16994
    1878
    Не влезет. ВВ БП планируется универсальный, на все случаи жизни. Для этого и заказывался с отводами.
    Да чета похоже там сэкономили на первичке.
    Или раззорились на вторичку..
  5. #2870
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А это без разницы. Главное - изоляция между обмотками. Лучше фторопласт. В принципе сантехническая плёнка сгодится. Сечение? Если " на все случаи жизни " - то лучше считать Ампера 3 на 1мм.кв. Для меди. Нужно где-то 3 мм.кв. Лучше найти шинку. Были б мы ближе... Есть у меня 4х1 мм. А провод - так это уже пруток. Мм так 2.5 в диаметре, не меньше. Или мотать в два провода более тонким. Там витков не много. За пару часов "на коленке" можно справиться.
    А вот в это верится с трудом.
  6. #2871
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    219,3 вход, 23,3 выход,
    Илья, ты на всю обмотку подавал 220 или на отвод? Какой?
    Домотать, как тут советовали, можно, но нужно проверить для начала ток холостого хода по первичке.
  7. #2872
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Илья подай на первичку 22 в переменки и меряй на вторичке. А домотать сетевую поверх всех обмоток практикуется давно главное фазировку соблюсти.
  8. #2873
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Можно вторичку домотать (вольт на несколько сот) и включить противофазно, последовательно, Ее можно и фазно переключать, пределы изменения напряжения увеличаться.
  9. #2874
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Тогда уж лучше содрать изоляцию с транса и изолировнной иглой нащупать нужную точку на вторичной обмотке. А там - по обстоятельствам... И такое бывало ...
  10. #2875
    07.01.2012
    757
    414
    382
    и если будешь доматывать первичку ещё сильнее его уменьшишь + надо найти чем мотать и что мотать +обеспечить очень хорошую изоляцию,
    Можно вторичку
    отмотать . здесь только челнок выпилить и больше ничего (ну тестер, калькулятор не в счёт) вот такая арифметика
  11. #2876
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Может, его лучше уменьшить? Может он чрезмерен? Измерить нужно для начала.
  12. #2877
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,375
    1293
    2320
    2 r3de: Трансформатор - покупной.
  13. #2878
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да. Начать с этого. Ведь почему-то трансформатор не выдаёт прогнозируемые параметры? Лучше разобраться сразу.
  14. #2879
    07.01.2012
    757
    414
    382
    Ну вот теперь хорошо бы не только его измерить, но и узнать КАКИМ должен быть ток ХХ
    именно этого тора. "Звонок другу" надо выбирать, а там решать куда двигаться.
  15. #2880
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    UT3IM прювет!
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
