А вот для 43-й в самый раз хватит, (вместо драйвера влезет?-)) )
Как по мне - очень хороший анодный транс для ОДНОЙ ГУ81. Или ГС31б. Судя по виду, там примерно 1 виток на Вольт. То есть домотать поверх витков 30 несложно. Как вариант на самый крайний случай - можно пробовать, запас по мощности, судя по всему есть. А можно поговорить с соседями. Может у кого есть обратная проблема? Махнуть не глядя... Ведь для 74-й надо полтора киловольта переменки а в наличии ну намного больше... А что там с током Х.Х. ?
А это без разницы. Главное - изоляция между обмотками. Лучше фторопласт. В принципе сантехническая плёнка сгодится. Сечение? Если " на все случаи жизни " - то лучше считать Ампера 3 на 1мм.кв. Для меди. Нужно где-то 3 мм.кв. Лучше найти шинку. Были б мы ближе... Есть у меня 4х1 мм. А провод - так это уже пруток. Мм так 2.5 в диаметре, не меньше. Или мотать в два провода более тонким. Там витков не много. За пару часов "на коленке" можно справиться.
А вот в это верится с трудом. :)
Илья подай на первичку 22 в переменки и меряй на вторичке. А домотать сетевую поверх всех обмоток практикуется давно главное фазировку соблюсти.
Можно вторичку домотать (вольт на несколько сот) и включить противофазно, последовательно, Ее можно и фазно переключать, пределы изменения напряжения увеличаться.
и если будешь доматывать первичку ещё сильнее его уменьшишь + надо найти чем мотать и что мотать +обеспечить очень хорошую изоляцию,
отмотать . здесь только челнок выпилить и больше ничего (ну тестер, калькулятор не в счёт) вот такая арифметика
2 r3de: Трансформатор - покупной.
Да. Начать с этого. Ведь почему-то трансформатор не выдаёт прогнозируемые параметры? Лучше разобраться сразу.
UT3IM прювет!
