Вот так оно будет, если вне корпуса.
У меня есть древняя книжка, я там нашел кучку формул для шарового вариометра: типа большое толстое биквадратное неравенство. Но дело не в этом.
Целевая функция для трех переменных нормально решается: есть фазовый сдвиг, КСВ, частота передатчика, пределы конденсаторов и вариометра.
Хотел делать это на AVR, но глянул на ali и решил лучше STM32F103C8T6 за 110 руб. Короче - есть что посчитать и на чем. Беспокоит только одно - не будет ли эта штучка мешать приему и как наводки при передаче повлияют на сенсорный экран. Критерий истины - практика.
Китайский блок для термостата прибыл, а экран и контроллеры жду.
Включение-выключение усилителя - это действительно серьезный вопрос, помню как ICOMовский транзисторный усилок подключили - а он неожиданно посреди связи в тесте вырубился по защите - так что у меня личная нелюбовь к тупым защитам.
Кто-нибудь сталкивался с турбинками напечатанными на 3D-принтере? Моторчики достаточные по мощности и оборотам у меня вроде есть, можно от автопечки воткнуть на крайняк, даже нашел место с 3D принтером. Только там чертежики попросили, а вот это я не знаю где взять. Если турбина дует холодным воздухом, то должно прокатить и не нужно ждать месяц когда придет, да и по деньгам вроде дешевле.
Зазря госпремию не давали и жизнь это подтверждает.
Не хилый, совсем не хилый вентилятор, 32,4 W, 4500 об/мин, 38 CFM. Одно но - 60 dbA,
Однако на любителя...
Всё же лучшее это EBM PAPST - один недостаток - дороже на порядок, зато комфортно.
У меня на 140-й PAPST c регулятором - поставил и забыл, а на 74-й - SFBD - послабее
BFB, но держит.
Да, шумноват.. Но дует - аж дыхание перехватывает.. :)
Питание можно занижать до 7 вольт, потише будет.
Дело в том, что на алиэкспрессе корявым переводам верить не очень то..
Или бродить по дебрям сайта производителя, что в случае Поднебесной, тоже.. того..
В общем, почти кот в мешке.
Поэтому были куплены несколько улиток.
Более большая по размеру, на 24 вольта, подошла к блоку Р-140, а эта пока постоит тут.
Еще есть парочка помельче, я их в комп приспособил, видеокарту обдувать.
Еще оплатил пару улиток этого же размера, но на 1,8 А (подшипники качения), и на 0,55А (скольжения).
Последние вроде анонсируются как 3500 об, 23 CFM, что для 74-ки за глаза, и с шумом 30 дба.
Что нибудь да подойдет.
ПАПСТ убивает своей конской ценой.. хотя перебор китайских улиток уже встал по цене.. приближается к ПАПСТ-у.
Если попался удачный вентилятор - можно же сфотать шильдик, или ссылку на этот лот?
Илья, а вот так не хочеш поставить ветродуй? Переход выклеил из черной пластмассы дихлорэтаном (еще не красил) Обдув ГУ-74... "карлсон" обдувает (вернее вытягивае горячий воздух из коробки) транс от советской микроволновки. Управление через терморегулятор, датчик на железе транса...
Вложение 170418
Интересное решение :)
Как я понял, размер улитки 120 Х 120 ? И вентилятор навытяжку тоже на 120 ?
Если можно, марку улитки.
И как - не шумит, или может еще какие последствия такого направления потока?
Я так может сделаю на Р-140, потом.
Я у себя уже разместил эти узлы, и корпус уже расточен.
Нагнетание маленьким вентилятором(размер 60 на 60) в отсек питания.
В переборке насверлил вентиляционных отверстий в ВЧ отсек. Наверное еще насверлю. И снизу тоже.
Ну а улитка в ВЧ отсеке та, что на фото выше. Размер на 90 мм примерно.
Да, 120х120 Модель FD1230BLD12MS 28cfm, 18,2mm/H2O 44dB. Слышен немного продуваемый воздух. Измерял температуру возле анодного вывода пирометром - около 120С , при 650вт подводимой.
или , может вот так, с турбинкой от 2108 при 8 В еле слышно её внутри блока :Вложение 170471Вложение 170472
Крыша блока и дно - боковины от С1-8а, боковины большая"башня" от какого-то сервера,
Вложение 170473Вложение 170474Вложение 170475
Это БП на 3кВ 1-фазный
Вложение 170476Вложение 170477
Вот что про него пишет производитель - если пересчитать их попугайчики в наши - получиться производительность 7,9кб.м/час - что весьма мало :)!!!
Так для ГУ-43Б надо 100кб.м/час,
для ГУ-74б от 30кб.м/час и больше - см график,
для ГУ-78б Охлаждение - принудительное воздушное не менее 280 м3/ч
тут есть параметры по охлаждению ламп http://www.eandc.ru/catalog/?SECTION_ID=127&PAGEN_1=5
