Like Tree3298Спасибо
  1. #2791
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,123
    16566
    1816
    Вырежу отверстие, покручу улитку, посмотрим.
    Вот так оно будет, если вне корпуса.
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
    Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
  2. #2792
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    сделано в Р-140, там изогнутая пластина для "закругления" воздушного потока внутри отсека.
    Полезная деталь. Надо делать.
  3. #2793
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Ну с вариометром наверно перебор,- крутить ТРИ переменных по какому критерию? Для закладывания в "мозги" блока нужной оптимальной добротности П-контура, одна из составляющих ( катушка или анодн. конденсатор) должна быть константой, а это равносильно применению реле, что, вообщем то, и сделано у автора.
    У меня есть древняя книжка, я там нашел кучку формул для шарового вариометра: типа большое толстое биквадратное неравенство. Но дело не в этом.
    Целевая функция для трех переменных нормально решается: есть фазовый сдвиг, КСВ, частота передатчика, пределы конденсаторов и вариометра.
    Хотел делать это на AVR, но глянул на ali и решил лучше STM32F103C8T6 за 110 руб. Короче - есть что посчитать и на чем. Беспокоит только одно - не будет ли эта штучка мешать приему и как наводки при передаче повлияют на сенсорный экран. Критерий истины - практика.
    Китайский блок для термостата прибыл, а экран и контроллеры жду.
    Включение-выключение усилителя - это действительно серьезный вопрос, помню как ICOMовский транзисторный усилок подключили - а он неожиданно посреди связи в тесте вырубился по защите - так что у меня личная нелюбовь к тупым защитам.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  4. #2794
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Кто-нибудь сталкивался с турбинками напечатанными на 3D-принтере? Моторчики достаточные по мощности и оборотам у меня вроде есть, можно от автопечки воткнуть на крайняк, даже нашел место с 3D принтером. Только там чертежики попросили, а вот это я не знаю где взять. Если турбина дует холодным воздухом, то должно прокатить и не нужно ждать месяц когда придет, да и по деньгам вроде дешевле.
  5. #2795
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Зазря госпремию не давали и жизнь это подтверждает.
    Вот так оно будет
    Не хилый, совсем не хилый вентилятор, 32,4 W, 4500 об/мин, 38 CFM. Одно но - 60 dbA,
    Однако на любителя...
    Всё же лучшее это EBM PAPST - один недостаток - дороже на порядок, зато комфортно.
    У меня на 140-й PAPST c регулятором - поставил и забыл, а на 74-й - SFBD - послабее
    BFB, но держит.
  6. #2796
    18.12.2002
    28,123
    16566
    1816
    BFB, но держит.
    Да, шумноват.. Но дует - аж дыхание перехватывает..
    Питание можно занижать до 7 вольт, потише будет.
    Дело в том, что на алиэкспрессе корявым переводам верить не очень то..
    Или бродить по дебрям сайта производителя, что в случае Поднебесной, тоже.. того..
    В общем, почти кот в мешке.
    Поэтому были куплены несколько улиток.
    Более большая по размеру, на 24 вольта, подошла к блоку Р-140, а эта пока постоит тут.
    Еще есть парочка помельче, я их в комп приспособил, видеокарту обдувать.
    Еще оплатил пару улиток этого же размера, но на 1,8 А (подшипники качения), и на 0,55А (скольжения).
    Последние вроде анонсируются как 3500 об, 23 CFM, что для 74-ки за глаза, и с шумом 30 дба.
    Что нибудь да подойдет.
    ПАПСТ убивает своей конской ценой.. хотя перебор китайских улиток уже встал по цене.. приближается к ПАПСТ-у.
    Если попался удачный вентилятор - можно же сфотать шильдик, или ссылку на этот лот?
  7. #2797
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    74
    570
    297
    1182
    Илья, а вот так не хочеш поставить ветродуй? Переход выклеил из черной пластмассы дихлорэтаном (еще не красил) Обдув ГУ-74... "карлсон" обдувает (вернее вытягивае горячий воздух из коробки) транс от советской микроволновки. Управление через терморегулятор, датчик на железе транса...
  8. #2798
    18.12.2002
    28,123
    16566
    1816
    Интересное решение
    Как я понял, размер улитки 120 Х 120 ? И вентилятор навытяжку тоже на 120 ?
    Если можно, марку улитки.
    И как - не шумит, или может еще какие последствия такого направления потока?
    Я так может сделаю на Р-140, потом.
    Я у себя уже разместил эти узлы, и корпус уже расточен.
    Нагнетание маленьким вентилятором(размер 60 на 60) в отсек питания.
    В переборке насверлил вентиляционных отверстий в ВЧ отсек. Наверное еще насверлю. И снизу тоже.
    Ну а улитка в ВЧ отсеке та, что на фото выше. Размер на 90 мм примерно.
  9. #2799
    10.01.2009
    74
    570
    297
    1182
    Да, 120х120 Модель FD1230BLD12MS 28cfm, 18,2mm/H2O 44dB. Слышен немного продуваемый воздух. Измерял температуру возле анодного вывода пирометром - около 120С , при 650вт подводимой.
  10. #2800
    18.12.2002
    28,123
    16566
    1816
    Да, практически идеальная
  11. #2801
    07.01.2012
    745
    412
    377
    или , может вот так, с турбинкой от 2108 при 8 В еле слышно её внутри блока :Нажмите на изображение для увеличения.
    Крыша блока и дно - боковины от С1-8а, боковины большая"башня" от какого-то сервера,
    Это БП на 3кВ 1-фазный
  12. #2802
    18.12.2002
    28,123
    16566
    1816
    Я хочу драйвер оставить. А Вы, судя по фото - его почикали
    Я только собирать начал..
    А что, он сильно греется, и нуждается в мощном обдуве?
  13. #2803
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Вот что про него пишет производитель - если пересчитать их попугайчики в наши - получиться производительность 7,9кб.м/час - что весьма мало !!!
    Так для ГУ-43Б надо 100кб.м/час,
    для ГУ-74б от 30кб.м/час и больше - см график,
    для ГУ-78б Охлаждение - принудительное воздушное не менее 280 м3/ч
    тут есть параметры по охлаждению ламп http://www.eandc.ru/catalog/?SECTION_ID=127&PAGEN_1=5
ID:	170489   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #2804
    18.12.2002
    28,123
    16566
    1816
    Не.. давайте посчитаем в моих попугайчиках:
    1 CFM = 1,7 м3/ч.
    28 CFM = 47,6 м3/ч.
    Мне кажется, даже с избытком
  15. #2805
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    1 CFM = 1,7 м3/ч.
    28 CFM = 47,6 м3/ч.
    Похоже я не то умножил - но 47кб.м/ч это только для 74-ки впритык хватит при 500-600 ватт...
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
