Like Tree3346Спасибо
  1. #4291
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    то анодное напряжение выключается по сети.
    А разве кто так реально делает?
    Разрывается +А, предохранитель всегда на страже ( по высокому).
    А где блокировка РТТ при перегрузке по току экр.сетки и анода.
    И ещё...
    источник Uэкр. подайте через предохранитель, а перед ним ставим супрессор.
    И нет проблем.
  2. #4292
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ...... что мне ни разу не посчастливилось выкидывать конденсаторы от случайного их закорачивания(это было), выдерживали также и трансформаторы, только диоды бывало вылетали, но не всегда и не все. Также ни разу не удалось убить лампу про простреле( что тоже случалось), бывало провода питания перегорали, но не лампа. Также не удавалось убить сетку например ГУ43 при подаче на неё 100вт. Ну ни разу. Это всё для случаев без защиты. А с двумя реле защиты по А и Э - вообще даже не интересно, просто ничего не происходит. И это уже не гипотетически , а на яву.
    Это все замечательно
    Только как это все связано с эффектом "пружинки" дросселя при его обрыве?
    Что бы избежать какие либо последствия ( будут они или нет- это вопрос второй), может лучше избавиться от данного эффекта сразу - вопрос в этом.
  3. #4293
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    И нет проблем.
    Вариантов много, вот только
    защиту имеют не так много из числа самодельных конструкций.
    К сожалению.
    А если говорить о способах, которые применяются в тех же Акомах, Альфах, ОМ и пр, то там целый комплекс решений, реализовать которые в самоделках пока у нас ,наверно никому не удалось. Думаю. не потому, что не можем, а скорее потому, что не надо. Для них это бизнес, для нас немного другое, потому как для бизнеса у нас это дело не пойдет, не рентабельно.
  4. #4294
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Только как это все связано с эффектом "пружинки" дросселя при его обрыве?:.
    Да никак. Пусть обгорит, лишнее, если есть чо. Всему остальному то уже до лампочки, автомат то отработал.
    На самом деле это хорошо что дроссель у вас сгорел - значит совсем кривой был, а вы это и не знали.
  5. #4295
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    R3DE,
    Сообщение от RZ9OQ
    В основном для соревнований, чтобы быстрее, .
    Но это мне не понять. Еще помню объяснения... что быстрее руками по таблице настраивать р-140 чем нажимать кнопку БМЗ.
    Еще есть вариант, штук 6...7, заранее настроеных Р-140, и на выходах коммутаторы антенн (тоже заранее настроеных).
  6. #4296
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    ставим супрессор.
    Это чЁ? и как его ставить?
    И нет проблем.
    Какие проблемы решает?
  7. #4297
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Работает примерно так же как и варистор, но более жестко и быстрее - не панацея, но в некоторых случаях вообщем то полезен.
    По другому еще называется Tansil.
    Конкретный пример. Схема стабилизатора экранной сетки усилителя ОМ-Power.
Название:	Снимок экрана 2017-01-13 в 23.27.56.png
  8. #4298
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Да не панацея.
    Все эти защиты , как правило устраняют следствие.
    А причин много... .
    Но, быстрое снятие экранного в 99 случаях помогает
    избежать длительного ремонта.
    Максимум- замена резистора( между экр.сеткой
    и +350 в) , мин-м- предохранителя.
  9. #4299
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Да я "за" , но они не так распространены, а варистор, вообщем то, вполне справляется с задачей.
    У меня в усилителе стоит стабилизатор как в OM-Power , но я так и не нашел у нас подходящий диод, пришлось купить во Франции на E-bay за дорого.
  10. #4300
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А Чип и Дип?
    1.5KE400CA, Защитный диод двунаправленный, 1500Вт, 400В, [DO-201] | купить оптом и в розницу
  11. #4301
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    А Чип и Дип?
    Нет - нет, я искал для защиты контроллера вместо того BZW-06-15, с него снимется напряжение для контроль тока сетки.
    На сетке у меня все равно варистор стоит, я не стал ставить диод, - ну не случилось
    Варистор на 370vdc справится ( на сетке около 340).
    А может это консерватизм
  12. #4302
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Варистор - штука как бы правильно сказать... дело тонкое!
    Часто разлетается на куски.
  13. #4303
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Поискал через поиск почитал - точно "не панацея" - тем более в приведёном примере схемы первый удар прострела на себя принимает варистор! (обведено красным).
    Моё мнение варистр или супррессор должны не только принимать первый удар прострела на себя, но и воздействовать на быстродействие отключения реле (обведено синим) и контакты которого я бы перенёс как показал. В своей схеме я так и сделал - правда пока не испытал в "боевых" условиях - подготовлю картинку покажу.
  14. #4304
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    ...........тем более в приведёном примере схемы первый удар прострела на себя принимает варистор! (обведено красным).
    Конечно варистор. Защитный диод - Transil здесь выполняет совсем другую функцию ( я уже писал)- он защищает блок индикации при неисправности резистора по минусу питания сетки ( на схеме не показан).
    Насчетт реле- я у себя так и сделал, контакты стоят в цепи уже после стабилизатора и управляются от контроллера для правильной последовательности включения и выключения и в случае привышения тока сетки ( виличина задается в контроллере)
    Главное, что бы задача была выполнена, а стоит 3 копейки
  15. #4305
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Так кто мешает сделать лабораторную работу, господа тэоретики?
    Приходилось не раз и не два менять варисторы при простреле.
    После установки ...оного, ни разу!
    Контакты реле зачастую просто привариваются.
    А если между сеткой и схемой в вашем понимании
    Конкретный пример
    поставить резистор 100-120 ом( мощность любая) или
    предохранитель то и придётся менять лишь .... .
    При условии, что стоит супрессор.
    Если вам так уж нравится варистор, не возражаю.
    Но, эти девайсы не отменяют установку R= 5-10 ком
    с сетки на землю.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
