12.01.2017, 20:12 #4276Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,762
- 2322
- 751
12.01.2017, 20:15 #4277Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
12.01.2017, 20:16 #4278Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
12.01.2017, 20:18 #4279Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
В основном для соревнований, чтобы быстрее, да и просто не забыть переключить диапазон, ну а главное, такую же плату
собираюсь использовать для переключения антенн. У меня стоит на мачте коммутатор антенн на В1В-В, а переключаю их
пока вручную, и вот здесь довольно часто забываю переключить антенну, и соответственно сразу КСВ зашкаливает.
Ну а автоматизировать подстройку КПЕ это уже большое усложнение.RZ9OQ www.radio54.ru
12.01.2017, 20:19 #4280Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
12.01.2017, 20:23 #4281Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
12.01.2017, 20:30 #4282Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ладно. Почитал посты, много узнал нового, начиная 1- 2% потерь в дросселе из за хомута, перегрева этого дросселя, совершенно чудесные эскизы дросселя, укрепление витков только в начале и конце дросселя, супер крутизну в 10 ма\в и т. д. Пойду ка переварю всё это . Хи
12.01.2017, 22:29 #4283Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Посмотрел альфу, там решение по другому, мне кажется более интересное для резистора.
Вопрос вот в чем. В самодельном усилителе сделал переключение дросселя на реле в1в , подобно Аком 1000, но поставил 2 вт резисторы. ( 3шт). Вокруг них ( вернее одного резистора), получилась интересная дуга, представляющая из себя сияние из мельчайших искр. Это продолжалось наверное минуты две, потом резистор прогрел. Жаль не сделал видео.
Может резистор был какой-то не тот или что еще, поэтому и озадачился таким резистором как в Аком1000.
Буду пробовать снова с цепочкой.
Это реальности - лично проходил. Салют получается неплохой, эффективность зависит от расположения дросселя.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 12.01.2017 в 22:37.
UA3AIF
12.01.2017, 23:35 #4284Standart Power
- 31.07.2016
- 33
- 192
- 181
- 181
Ну так а я о чём? Потому я и убрал дроссель от ламп и навешал в сетках антипаразиток по 150 ом.
Ну не с квадратичной характеристикой конечно, но 40ма /в с четырёх ламп Г807 против 16ма/в с четырёх ГУ 50 всё же разница есть,
А теперь если в кучу сложить межэлектродные ёмкости, ёмкость монтажа...
13.01.2017, 00:15 #4285Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Резисторы МЛТ-2 допускают (по паспорту) 750 вольт на один резистор, но ... высокоомные резисторы МЛТ-2 не безиндукционные - имеют спиральный токопроводящий слой.
Поместите эту цепочку в трубочку из фторопласта или просто обмотайте синей изолетой в 6-8 слоёв - она очень хороший диэлектрик. Делал так внешний шунт для обычного стрелочного тестера для измерения (оценки) напряжения на аквадаге кинескопов, а там напряжение может достигать 27кВ.
13.01.2017, 00:37 #4286Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Я ставил металлоксидные резисторы. У них слой сделан пленкой. По паспорту они 500в, а перегрузка 1000в. Может надо взять не 3 резистора и попробовать штук шесть как то покомпактней расположить и каждый изолировать.
Вместо изоленты, наверно, термоусадка будет лучше, но сначала обернуть 1-2 слоя лентой фторопластовой, тогда уж точно между собой не пробъет.
Вообщем надо пробовать.Последний раз редактировалось UA3AIF; 13.01.2017 в 00:47.
UA3AIF
13.01.2017, 12:40 #4287Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=UA3AIF;1321403]
У меня не случалось, так что не знаю, но вот чисто гипотетически: перегорает дроссель, пропадает анодное, растет экранный ток, срабатывает экранная защита, отрубается анодное (и экранное) - ни чо и нЭто реальности - лично проходил. Салют получается неплохой, эффективность зависит от расположения дросселя
13.01.2017, 12:45 #4288Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
ни чо и не происходит страшного. А если не успевает сработать экранная защита, так сработает анодная(такая же "тупая", на реле).
Нет?
13.01.2017, 14:00 #4289Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Можно для начала и так.
Начнем с того, что, защиту имеют не так много из числа самодельных конструкций.
Ну а те , которые имеют , строятся по алгоритму " экранное включается последним и отключается первым". А вот отключение анодного происходит с задержкой, и ее время исчисляется далеко не миллисекундами. И если отключение экранного напряжения происходит на уровне выхода стабилизатора, т.е. оно пропадает мгновенно, то анодное напряжение выключается по сети.
Так что этого времени вполне хватает, что бы разрядить ВВ электролиты и произвести несколько "залпов" во время разматывания "пружинки", если она достает до металлических частей.
Вот это примерно то "ЧО", которое может произойти и причем практически.
Если экранное не выключится то лампа может выйти из строя из-за перегрузки по току сетки.
Такую "защиту" надо сразу выбрасывать, потому как ее задача - уберечь от повреждения дорогостоящие узлы усилителя- лампы, трансформатор и что там еще есть дорогое.
Перематывается дроссель и, как правило, меняются низкоомные резиторы по минусу высокого, ну может еще варистор в сетке ( да и то вряд ли)
Вообщем - 3 копейки и немного времени. Ну а дроссель теперь уже обмазывается клеем
Последний раз редактировалось UA3AIF; 13.01.2017 в 14:13.
UA3AIF
13.01.2017, 15:09 #4290Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Понятно. Остается только добавить, что мне ни разу не посчастливилось выкидывать конденсаторы от случайного их закорачивания(это было), выдерживали также и трансформаторы, только диоды бывало вылетали, но не всегда и не все. Также ни разу не удалось убить лампу про простреле( что тоже случалось), бывало провода питания перегорали, но не лампа. Также не удавалось убить сетку например ГУ43 при подаче на неё 100вт. Ну ни разу. Это всё для случаев без защиты. А с двумя реле защиты по А и Э - вообще даже не интересно, просто ничего не происходит. И это уже не гипотетически , а на яву.
3347Спасибо
