03.02.2018, 15:54 #5791Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Может уже смог - написано ждите уведомления, а по факту зашел через час и увидел картинки.
Смещение на полевых транзисторах - схемы входа на первой странице.
Экранное 600 вольт, анодное 2900 при 0,6 А на всех диапазонах.
На 1-й сетке - 160 (ssb) - 180 (сw). Нагрузка 1200 ом (2 зеленых полена по 2,4 кОм) в воздухе на выводах, некоторые ставят на изоляционные площадки на стойках. Класть на шасси нельзя.
ВКС по UA1ANP - ВКС-3. Катушку ВЧ видно на фото на данном форуме, вариометр от Р-836.
Фото по этому усилителю на данном форуме больше, чем на упомянутом.
Пока все. Схема должна начать рисоваться.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
03.02.2018, 15:58 #5792модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,937
- 17072
- 1894
05.02.2018, 13:57 #5793модераптор
- 18.12.2002
- 28,937
- 17072
- 1894
Хочу опять вернуться к рогатке..
Почитал на досуге Пасько Сергея, и все что там вокруг.. много интересного..
Сергей говорит, что издевался над лампами, как мог.. и убить ее у него получалось, но плохо, и то, если сильно захотеть..
Оппоненты говорят, что бред все это, что ни у кого больше так не получалось, что и сам автор потом признал ошибки..
Хотя, какие ошибки? Если он говорит, что лет 15 работал в таком примерно режиме: 3000 анод, 800 экранное, -320 смещение, 2 ком нагрузка упр. сетки на 1 лампу. Ну и П-контура по входу для компенсации Свх, и пр.. то что тут не так?
В инете есть схемы с режимами и по 3,2 кв и 900 в.. и, говорят, работают.
Так ведь и ГУ-74Б в АСОМ-ах далеко не в штатных режимах, и что с нее можно получить я уже знаю..
"А вы с какой целью интересуетесь? Вы случайно не из милиции?"(с)Кот Матроскин
Нет, не из милиции.
Просто интересуюсь.
В целях самообразования
05.02.2018, 13:58 #5794модераптор
- 18.12.2002
- 28,937
- 17072
- 1894
05.02.2018, 19:37 #5795Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
По-моему, С. Пасько ошибался совсем ненамного - ну, намерил выходную мощность раза в полтора больше реальной, подумаешь... Насчёт крепости лампы - впоследствии выяснилось, что это зависит от партии ламп, года их изготовления (как ни странно, старые лампы "крепче"), ну и наверное, от изготовителя (кто знает, сколько их, заводов-изготовителей, было?).
Подогрел интерес к старым "дубовым" лампам - и это уже хорошо.Владимир
05.02.2018, 19:48 #5796High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 443
Я точно знаю ,что некоторые лампы при 900 вольт анодного- вообще никогда не стреляли.
И работали так, что только шуба заворачивалась)
А лампы по свежей года выпуска (возможно другого производителя)-стреляли постоянно и приходилось снижать экранное до 600 вольт .
Хотя должно быть наоборот .Это вызывало у нас недоумение.
Каких годов были лампы и какой был временной промежуток их изготовления ,теперь уже не узнать,так
как того радиолюбителя ,увы,уже с нами нет.Пути Вч токов неисповедимы!
05.02.2018, 20:04 #5797Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
Так собственно их и не забывали, завсегдатаи на 3,6 МГц использовали и используют ГУ-81.
При номинальном режиме ГУ-81 работают долго и феноменально надежно, а вот у экспериментаторов постреливают...
Мне больше интересна ее младшая сестра ГУ-46, по ней гораздо меньше отзывов и информации...Последний раз редактировалось RT8L; 05.02.2018 в 20:14.
05.02.2018, 20:27 #5798Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
05.02.2018, 20:41 #5799Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
ГУ-81
Очень критичны к работе с недокалом. Поэтому у накального трансформатора желательно сделать отводы для работы при заниженном сетевом напряжении.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
05.02.2018, 20:48 #5800Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Чтобы не возиться с толстым проводом и многоамперными переключателями, практичнее намотать поверх всего небольшую обмотку проводом, как у первички и, при понижении напряжения сети, включать её последовательно с первичкой, но в противофазе. Напряжение на вторичных обмотках при этом повысится.
05.02.2018, 21:00 #5801
05.02.2018, 21:01 #5802Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Есть резон завести второй РА на рогатой - это быстрый вход в QSO, нет шума и пыли, дешевая лампа.
Нет смысла в превышении паспортных данных - разницы между 900 Вт и 1400 Вт особо нет, есть разница между 900 Вт и 2000 Вт ...
Качать нужно в сетку, очень удобна Р-140 в этом отношении - мало переделок. Желательно лампу установить внутри теплового экрана - иначе
будут сильно греться все вокруг лампы. Экранную сетку можно не стабилизировать - крутизна лампы позволяет такой подход, хотя стабилизация - дело полезное.
Много хороших ламп старых годов выпуска потеряли хороший контакт между штырьками лампы и внешними ножевыми контактами, это очень частый дефект.
Поэтому "раздевание" лампы и установка в самодельную панельку с цангами - вполне неплохое решение.
Да.... в шеке нужно иметь пару РА - один для Pile-Up на современной металлокерамике и второй - для неспешной повседневной работы с 1 кВт.Иван
05.02.2018, 22:38 #5803модераптор
- 18.12.2002
- 28,937
- 17072
- 1894
Спасибо ответившим!
Валяетс..лежит у меня в закромах анодно-экранный транс от Р-118 однофазный.
Переменки можно содрать 2750 кажется, и экранного 640.
При том у него есть отводы на повышенную сеть и пониженную.
Вот и не хочется, чтоб добро пропадало
05.02.2018, 23:21 #5804Standart Power
- 18.05.2012
- Kiev
- 189
- 33
- 157
ОТЛИЧНЫЙ ТРАНС.У меня стоит в Б.П. на гу 81 как анодно -экранный.По первичке галетник ,для переключения ,в зависимости от напр. сети.когда не было сетевого стабилизатора.Сеть на даче плохая,0т 150 до 275 по ночам.Анод около 3000 в .ЭКР .С. 700в. стабилизировано.ТОК покоя 80-100ма.Напряжение накала-17-18 в.Питание анода последовательное.Правильно тут сообщили ,чем раньше выпуск лампы тем надежней.Была у меня партия ламп 20шт 198...годов выпуска,а сечас 1977 5 ламп в резерве,те что 198... были нежнее.Входные контура- параллельный контур. Подчисточный дроссель по упр. сетке выпаял,лампа стала легче раскачиваться.
UT1US 73!
05.02.2018, 23:23 #5805Standart Power
- 18.05.2012
- Kiev
- 189
- 33
- 157
Минут 15 писал в предыдущем посте,а он оказался чистым
UT1US 73!
3346Спасибо
