Like Tree3359Спасибо
  1. #5701
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    при 30 раскачки.
    Нагрузка в сетке 470 ом.
    на такой нагрузке при 30 ваттах напряжение 120в.
    Неужели такой амплитудой лампа раскачивается до полного импульса тока анода?
    А ведь ещё и смещение есть.
    Ошибки нигде нет?
  2. #5702
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    79
    11,867
    3809
    2101
    Раскачка по показометру IC-7200.
    Попрошу замерить точно. У UA1ANP указано в 2 раза больше.
  3. #5703
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    170в на 470 омах уже 60 ватт. Ещё некоторые потери...
    У меня получался 1квт при 30вт входа на нагрузке 1000ом и при 2х лампах.
    Тока 1.6а добивался при 50ваттах.
  4. #5704
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1535
    288
    ... действующее значение. Амплитудное 167.5 вольта.
  5. #5705
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну вот так я развлекаюсь
    Хочу теперь настроить "на глаз" только с помощью индикатора напряженности, по максимуму выхода, а потом сверить с АА170.
    Так ведь и получится. \На самом деле , при определенной снаровке можно настраивать хоть...на слух. (шучу)
    Индикатор напряженности - это сложно. Надо ж как то на расстоянии контролировать, в какойто там зоне, не то дальней , не то ближней.
    Проще измерять просто напряжение на выходе(передатчика или усилитетя) или на "входе" кабеля. Или ток (там же). Рузультват будет один.
  6. #5706
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    79
    11,867
    3809
    2101
    на нагрузке 1000ом
    Нагрузка в сетке 1200 ом.
  7. #5707
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Ну, вот! А то, я уж думал, что где ошибся. Всё примерно совпадает.
  8. #5708
    27.08.2011
    2,237
    780
    312
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ... ксв=ноль ...
    Это что за измерения такие?
  9. #5709
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Подтяните чувство йумора!
  10. #5710
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,712
    17723
    1973
    Пульт управления в р/рубке, сам передатчик в агрегатке, в другом помещении, там-же и антенный вывод.
    Поэтому достаточно по р/рубке растянуть проволочку, а прибор поставить перед глазами.
    Главное зафиксировать положение суррогатной антеннки и чувствительность прибора, и уже не трогать в течении всего процесса настройки.
    Проще измерять просто напряжение на выходе(передатчика или усилителя) или на "входе" кабеля.
    Вот тогда точно, придется бегать из помещения в помещение.. не набегаешься..
  11. #5711
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    79
    11,867
    3809
    2101
    На сайте VE3KF.com оценили доклад ES4SA о РА на ГУ-81м
    "Входные контура
    Вот это отлично исполнено!
    Отдельный доступ, относительно свободный, не трогая весь РА... coolest coolest coolest
    Мало того, что весь РА выполнен отлично, так этот отсек окончательно добил lol11 В хорошем смысле."
  12. #5712
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1535
    288
    Планируется такой П-контур в PA. Из чего сделать Сс?
  13. #5713
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    Обыкновенный кви-3 2200-3300 пф. Не надо параллелить несколько штук,один Сс выполняет свою функцию без проблем..Проверено лично .По этой схеме у меня трудится ПА.УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ.Пробовал набирать из 5 и более,как описывает товарищ из 1 района.разницы не увидел.Есть у меня и к-15у,но он не влазит в размеры П-контура.ПА НА ГУ81-1шт.от 10 до 160м.1квт.25вт в упр.сетку.На 10,12 -35-40вт
  14. #5714
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1535
    288
    Ёмкость холодного конца контура на 160 метров уже должна быть 2450 пф. Поэтому пристёгиваемые конденсаторы получаются очень большие...
    Да ещё дроссель немного жрёт суммарную ёмкость.
    PS: Единственное. что приходит на ум, что у вас индуктивность катушки на 160 и 80 метров немного больше необходимой. И, совместно с ёмкостью Сс этот избыток образует последовательный контур, убирая её ненужную реактивность.
  15. #5715
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    75
    6,271
    2650
    1255
    Из чего сделать Сс?
    Реактивное сопротивление Сс должно быть как можно менше.
    К примеру Хс 4700пФ на частоте 1,9мГц около 2х ом.
    При 50ом накрузке это многовато.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
