Like Tree3347Спасибо
  1. #5686
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    По поводу помех от реле.. не знаю..
    В этом же РА, что на фото, анодный транс включатся твёрдотельным реле. Реле от старого ксерокса, 16 Амперное, управление 10 ма 2.5-3 вольта. Помех не обнаружено!
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Был не простой щелчек, а довольно громкий раздражающий дребезг контактов при включении анодного
    Наверное у вас большая ёмкость фильтра, долго заряжаются конденсаторы.
    Тоже планирую РА на ГИ-7Б, но на трёх и без трансформатора, лёгкий на выезд. Там ёмкости получаются приличные, может тоже будет дребезжать слегка. Тогда старый проверенный способ, вместо резистора лампочку 220в мелкую, типа как в холодильнике и, как почти потухнет коротить её вручную тумблером, так проще. Хотя можно соорудить что то типа самодельного оптрона...
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Наверно, плохая фильтрация питающего напряжения.
    Для полноты картины, - у меня реле с обмоткой на ~220в, какое реле использовал RT8L не известно.
  2. #5687
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Причина не в этом.
    Реле на 220 В, просто во время переходного процесса ему не хватает напряжения для включения, вот оно и дребезжит.
    Последнее время проблемы с позвоночником (почти все новогодние провел в постели), наверное пора задуматься, что нить полегче, а то эти блоки уже не подсилу поднимать....Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RT8L; 21.01.2018 в 18:06.
  3. #5688
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    ... а там - 1 мм .
    Этот "миллиметр" запаралеллен. Вот фото усилителя, о котором я упоминал выше. Лампa - ГИ7Б, Ua = 2200 V, Ia max. = 0.3 A, Рвых = 350 ... 400 W. Исправно работает уже более 4-х лет с переделанным вариометром.
    По цвету серебрения видно что провод не греется.
  4. #5689
    Low Power
    28.04.2014
    MOSCOW
    42
    15
    Тоже так было, сейчас освещение еле заметно моргает при пуске высокого.
    Обмотка реле параллельно первичке, контакты закорачивают резистор. Ёмкость фильтра видна на фото, примерно около 18 мкф.
    Проще не куда.
    Юрий, согласен -проще, а главное надёжней не бывает, но маленькое замечание - у вас велико сопротивление, а сам резистор "совсем плохой" -чтоб не ругаться. Давно ставлю дешёвые реле специально для этого предназначенные -МКУ48/220 называются, контакты параллельно, резистор ПЭ15 -20вт, сопротивлением 20-30 ом (больше -дребезжат контакты). Двух кило ватный транс с фильтром 80мкф - задержка 1,5 сек. ёмкости вполне успевают зарядится и пробки не вышибает.
  5. #5690
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Финал ГУ-81м.
    Везде более 1000 ватт при 30 раскачки.
  6. #5691
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Финал ГУ-81м.
    А напряжения анод-шманод, сетка-шметка?
    Если было, то просмотрел..
  7. #5692
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
  8. #5693
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Анод 2900 вольт х 600 ма везде.
    Сетка экранная 600 вольт.
    18-28 последовательное питание.
    Входные П-контура на каждый диапазон.
    Нагрузка в сетке 470 ом.
    Автор Николай ES4SA собака mail.ru
  9. #5694
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    Спасибо!
    Захотелось глянуть схему..
  10. #5695
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Прикольно, но - анахронизм!!! Прошлый век. Уже даже смотреть не хочется. Вот если б софтину какую выложили, то ДА.
    Как то "изобразил" в экселе, допотопно конечно, но удобно, быстро и практично, только данные подставляй...
    Уже и потерял её, а чо, надо будет - слепим новую.
  11. #5696
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    офф
    Я довольно быстро настроил длинный луч Г-образным СУ на нужные частоты с помощью АА170,
    А я таки насторил SARКом, ксв=ноль
    За пять минут, оказалось была слишком большая конструктивная емкость переменника, АА330ым я этого понять не смог....
  12. #5697
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    ВКС-3 http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ot-ua1anp.html
    Схема итоговая будет, как только ...
    Будет! Позднее.
  13. #5698
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да, как-то... 80-81е работают без программирования? Зачем софт?
    И не надо никуда смотреть. Только в пункт № 20.
  14. #5699
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    офф
    Я тоже настроил, но с компромиссом, т.к. катушка одна, СУ собиралось на коленке, типа макет, а потом.. когда нибудь..
    Ага..
    Ну в общем, колхоз скорее всего останется, надо добавить СУ для 2,5 мгц.
    Тут запинка еще в том, что до 3 мгц у передатчика отдельный выход, и надо все переделывать.. а лень..
    Фото кажется показывал
    Показометр у передатчика от слова "совсем", т.е. никакой. Показывает амперы в антенне.. сферические..
    Антенна в обрыве или отсутствует, а он все равно показывает
    В общем, слепил я еще показометр - индикатор напряженности поля, развесил проводок по радиорубке, хоть видно стало, что что-то в эфире есть.
    Никаких количественных показателей - только качественные, типа "больше-меньше".
    Если антенна LW включена сразу на выход Брига, то, скажем, 2 деления по показометру, а через СУ - уже 5.. т.е., наверное, польза очевидна.
    Дело в том, что насколько я знаю, никто на флоте, кто еще юзает Бриги и Корветы, этим не заморачивается, просто прицепят веревку, и все..
    Передатчик-то все стерпит..
    Я же решил выдавить передачу насколько возможно, вот и леплю СУ на каждую частоту (у нас их всего несколько, связь с офисом по утрам).
    Точную длину LW не измерить, только приблизительно 60 метров.
    АА170 помог первоначально настроить, наверное все-же немного переделаю, с коммутацией еще и витков катушки, потому что в одном положении не укладывается 4 и 8 мгц
    Ну вот так я развлекаюсь
    Хочу теперь настроить "на глаз" только с помощью индикатора напряженности, по максимуму выхода, а потом сверить с АА170.
    Это для того, чтоб написать типа "рекомендации как не имея ничего настроить передатчик" для других радистов в компании, может хоть польза будет.. а то бывает, что и трансивер 100 ватт слышно лучше, чем Бриг 1,5 квт, а потому, что у трансивера САУ в точке запитки, а у Брига - шиш с маслом, выход 75 ом..
    сорри
  15. #5700
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Спасибо!
    Предполагаю, что ГМИ-11 дует прямо в катод
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
