21.01.2018, 12:51 #5671радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
У меня в строящемся УМ кое-что сделано на ARDUINO NANO. Я туда-же подзалил кусок скетча для задержки включения ВВ.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
21.01.2018, 12:53 #5672Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
300 Ом, очевидно, очень много ставят на порядок меньше. Контакты реле 10 ампер - хиловато, лучше русский контактор: две группы по 10 ампер параллельно. Что касается твердотельных реле... они, верно, на семисторах? Дадут помеху во всём диапазоне.
21.01.2018, 12:54 #5673Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
21.01.2018, 13:08 #5674Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
Сейчас трехфазная сеть и в большом значения емкости ВВ выпрямителя, как и в плавном пуске, необходимости нет. Когда была сеть однофазная, задержка для плавного пуска осуществлялась реле времени Российского производства , марку не помню, резисторы 100 Ватт, два по 160 или 180(не помню), последовательно. Номинал резистора определяется емкостью выпрямителя и пусковым током трансформатора, полагаю 30 Ом будет маловато. Если уж решили пойти подобным путем, то предлагаю включить трансформатор питания реле замыкающего резисторы, после резистора.
21.01.2018, 13:19 #5675Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Сеть трёхфазная, значит, могучая. Конденсаторы фильтра могут иметь небольшую ёмкость, стартовый ток невелик. А у меня сеть однофазная: при включении трансформатора без нагрузки свет ощутимо мигает, а с выпрямителем, изредка, срабатывает входной автомат 25 ампер.
30 ом (два по 15) ставят в своих конструкциях иностранцы, стартовый ток при этом никак не больше 7 ампер, что меня вполне устраивает.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 21.01.2018 в 13:27.
21.01.2018, 13:33 #5676Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Смысл в том, что после переделки этого вариометра его можно поставить в усилитель мощностью до 500 … 600 Ватт и уменьшение начальной и конечной индуктивности, что вызовет увеличение входной ёмкости П-контура.
По форме – как слева, по количеству витков – как справа.
Переделка заключается в разделении внутренней и внешней обмоток пополам и соединение получившихся двух пар катушек параллельно – соответственно внутренние и внешние катушки.
21.01.2018, 14:07 #5677
21.01.2018, 14:54 #5678Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Очень хорошее реле, и ток обмотки небольшой. На балласте, видимо, меньше 20 ватт рассеивается. А у меня у контактора ток обмотки больше 0,2 ампера.
21.01.2018, 14:56 #5679Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
21.01.2018, 14:57 #5680Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
Еще проще схема задержки выполнена в усилителе UA1FA (Радио 2012 №9 стр.62).
Включение анодного выполняется выключателем с двумя парами контактов, одна включает анодный трансформатор с резистором 62 Ом в цепи первичной обмотки, вторая подает питание на реле, которое своими контактами шунтирует резистор.
Пробовал такую схему, - громкий дребезг контактов реле
Последний раз редактировалось RT8L; 21.01.2018 в 15:02.
21.01.2018, 15:05 #5681модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,937
- 17072
- 1894
У меня задержка порядка 3 секунд, упрапвляет контроллер.
Напряжение на выходе ВВ за три секунды успевает плавно нарастать до номинала, и потом резистор коротится.
По поводу помех от реле.. не знаю.. я тут как-то спрашивал, оказывается применяют, нареканий на помехи не было.
У кого-то вышло из строя, но в основном работает.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
21.01.2018, 15:44 #5682Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
Так вы на приём снимаете каждый раз сетевое напряжение с анодного транса? Тогда да, оно будет каждый раз щелкать.
У меня оно один раз щёлкает при включении анодного. Следующий раз оно щёлкает когда мне опять нужно включить РА, ну через день или как то... Да, и дребезга контактов нет.
Меня такие щелчки не раздражают.
Последний раз редактировалось УА4ЦДТ; 21.01.2018 в 15:59.
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
21.01.2018, 16:07 #5683Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Тиристорный регулятор при переходе через ноль обязан давать помеху в сеть. Иначе, давно бы придумали стабилизацию анодного напряжения PA, а заодно и экранного. Просто и элегантно: тиристорный регулятор по первичке, а анодное используется для его управления. На любых пиках потребления анодное не просаживается. Но, не делают...
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 21.01.2018 в 16:12.
21.01.2018, 16:08 #5684Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
Разумеется нет!!
Анодное напряжение в режиме RX не снимается...
Был не простой щелчек, а довольно громкий раздражающий дребезг контактов при включении анодного.
Сейчас в эксплуатации РА на 2-х ГИ-7Б, схемы ограничения пускового тока при включении анодного трансформатора в нем вообще нет, и ничего без проблем работает уже много лет.
При следующей модернизации возможно сделаю как у UA1FAПоследний раз редактировалось RT8L; 21.01.2018 в 16:13.
21.01.2018, 16:42 #5685Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
3346Спасибо
