17.01.2018, 16:04 #5656модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,941
- 17072
- 1895
Я довольно быстро настроил длинный луч Г-образным СУ на нужные частоты с помощью АА170, переменного конденсатора, и измерителя емкости. На согласованном СУ и замеряем КПЕ, и ставим такой-же дисковый.
Если визуально, глядя на катушку и КПЕ, вроде бы должно согласоваться, но не согласуется, то просто переставляем КПЕ на другой конец катушки.
Вот тогда точно получится ксв=1
По теории, если кондер в начале катушки (от антенны), то сопротивление понижает, если в другом конце, то повышает.. или наоборот?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
17.01.2018, 16:58 #5657Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Конечно не в тему, но, просто, интересно: - А нафига Вы кофе из тарелки пьете?
Если такой ( размер примерно 100 х 100), то там максимальная около 25 , а вот минимальна что-то около 2-4 получается. Вообщем, если в П-контур, то еле-еле на 14 можно что-то замастырить, выше никак, надо что-то отдельное подключать.
UA3AIF
17.01.2018, 17:11 #5658Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
17.01.2018, 17:16 #5659Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
17.01.2018, 17:20 #5660Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
17.01.2018, 17:35 #5661Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
17.01.2018, 17:45 #5662Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Последний раз редактировалось UA3AIF; 17.01.2018 в 17:48.
UA3AIF
17.01.2018, 17:47 #5663High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
21.01.2018, 05:44 #5664QRPP
- 17.07.2012
- 8
помогите пожалуйста с такой проблемой Делал в ум разводку на холодном конце и прокладывал все кабелем рк75.То что хотел получилось а появилась проблема в виде прошивания переменника на холодном конце особенно на диапозоне 20м. Увеличил количество витков на 20 сделал вместо 5 вит 9витков Шить перестало но и мощности стало меньше.Переменника другого нет заменить нечем.
Вытащил конденсатор а он оказывается крутится свободно Вероятно износился подшипник или просто ослабла гайка.Подтянул и прикрутил его через изолированные шайбы.Подключил сначало как и было.Работает не прошивает.Проблема решена.Всем спасибо.Последний раз редактировалось UN7JFE; 21.01.2018 в 13:42.
Владимир, UN7JFE
21.01.2018, 07:11 #5665Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Если КПЕ многосекционный, то можно секции соединить последовательно, изолировав корпус КПЕ от шасси УМ и ось КПЕ от ручки настройки (если КПЕ не с керамической осью). Но уменьшится мах емкость КПЕ и нужно будет подстегивать постоянные емкости на НЧ диапазонах.
Витки нужно подбирать на нагрузке по максимальной отдаче, а не перепаивать бессистемно.
Сделайте фото и посоветуют.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
21.01.2018, 07:34 #5666QRPP
- 17.07.2012
- 8
пробую вытащить переменник чтобы изолировать и соединю последовательно.Спасибо.Витки подбирал чтобы перестало шить.
Владимир, UN7JFE
21.01.2018, 11:25 #5667Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
21.01.2018, 12:32 #5668Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
При изготовлении ВВ-блока питания экспериментировал с задержкой включения трансформатора по классической схеме, где он сначала включается в сеть через мощный резистор, затем резистор закорачивается контактами реле. К сожалению, задержка получается незначительная, и балластный резистор питания реле потребляет большую мощность. На ум пришла вот такая простая схема задержки. Какие будут мнения? Траблы?
21.01.2018, 12:39 #5669модераптор
- 18.12.2002
- 28,941
- 17072
- 1895
del
Вот, как в будущем ВВ сделаю я: https://ru.aliexpress.com/item/DC-12...311.0.0.Rxscx5
И мощное сопротивление 300 ОМ 50 ВТ
Напряжение подаем на первое пусковое реле, и одновременно на таймер задержки, который включит второе реле через 3-5- секунд по желанию.
Это если паять неохота.
Реле заказал там-же твердотельные на 40АПоследний раз редактировалось RX3X; 21.01.2018 в 12:43.
21.01.2018, 12:51 #5670модераптор
- 18.12.2002
- 28,941
- 17072
- 1895
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...311.0.0.Rxscx5
Реле.
Плюсы:
Бесшумность.
Удобство монтажа.
Широкий диапазон управляющего напряжения.
Минусы? Дорого?
Нет.
Обычные элмех реле стоят не меньше.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
3346Спасибо
