21.01.2018, 16:50 #5686Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
В этом же РА, что на фото, анодный транс включатся твёрдотельным реле. Реле от старого ксерокса, 16 Амперное, управление 10 ма 2.5-3 вольта. Помех не обнаружено!
Наверное у вас большая ёмкость фильтра, долго заряжаются конденсаторы.
Тоже планирую РА на ГИ-7Б, но на трёх и без трансформатора, лёгкий на выезд. Там ёмкости получаются приличные, может тоже будет дребезжать слегка. Тогда старый проверенный способ, вместо резистора лампочку 220в мелкую, типа как в холодильнике и, как почти потухнет коротить её вручную тумблером, так проще. Хотя можно соорудить что то типа самодельного оптрона...
Для полноты картины, - у меня реле с обмоткой на ~220в, какое реле использовал RT8L не известно.Последний раз редактировалось УА4ЦДТ; 21.01.2018 в 16:59.
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
21.01.2018, 17:11 #5687Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
Причина не в этом.
Реле на 220 В, просто во время переходного процесса ему не хватает напряжения для включения, вот оно и дребезжит.
Последнее время проблемы с позвоночником (почти все новогодние провел в постели), наверное пора задуматься, что нить полегче, а то эти блоки уже не подсилу поднимать...
.Последний раз редактировалось RT8L; 21.01.2018 в 18:06.
21.01.2018, 20:12 #5688Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Последний раз редактировалось RA1QEA; 21.01.2018 в 20:22.
21.01.2018, 21:12 #5689Low Power
- 28.04.2014
- MOSCOW
- 71
- 42
- 15
Юрий, согласен -проще, а главное надёжней не бывает, но маленькое замечание - у вас велико сопротивление, а сам резистор "совсем плохой" -чтоб не ругаться. Давно ставлю дешёвые реле специально для этого предназначенные -МКУ48/220 называются, контакты параллельно, резистор ПЭ15 -20вт, сопротивлением 20-30 ом (больше -дребезжат контакты). Двух кило ватный транс с фильтром 80мкф - задержка 1,5 сек. ёмкости вполне успевают зарядится и пробки не вышибает.
R2AC
22.01.2018, 10:48 #5690Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Финал ГУ-81м.
Везде более 1000 ватт при 30 раскачки.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
22.01.2018, 11:13 #5691модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,937
- 17072
- 1894
22.01.2018, 11:20 #5692Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
22.01.2018, 11:27 #5693Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Анод 2900 вольт х 600 ма везде.
Сетка экранная 600 вольт.
18-28 последовательное питание.
Входные П-контура на каждый диапазон.
Нагрузка в сетке 470 ом.
Автор Николай ES4SA собака mail.ruПоследний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 22.01.2018 в 11:31.
Владимир
22.01.2018, 11:38 #5694модераптор
- 18.12.2002
- 28,937
- 17072
- 1894
Спасибо!
Захотелось глянуть схему..
22.01.2018, 11:54 #5695Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
22.01.2018, 12:05 #5696Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
22.01.2018, 12:20 #5697Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
ВКС-3 http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ot-ua1anp.html
Схема итоговая будет, как только ...
Будет! Позднее.Владимир
22.01.2018, 12:28 #5698Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
22.01.2018, 13:04 #5699модераптор
- 18.12.2002
- 28,937
- 17072
- 1894
офф
Я тоже настроил, но с компромиссом, т.к. катушка одна, СУ собиралось на коленке, типа макет, а потом.. когда нибудь..
Ага..
Ну в общем, колхоз скорее всего останется, надо добавить СУ для 2,5 мгц.
Тут запинка еще в том, что до 3 мгц у передатчика отдельный выход, и надо все переделывать.. а лень..
Фото кажется показывал
Показометр у передатчика от слова "совсем", т.е. никакой. Показывает амперы в антенне.. сферические..
Антенна в обрыве или отсутствует, а он все равно показывает
В общем, слепил я еще показометр - индикатор напряженности поля, развесил проводок по радиорубке, хоть видно стало, что что-то в эфире есть.
Никаких количественных показателей - только качественные, типа "больше-меньше".
Если антенна LW включена сразу на выход Брига, то, скажем, 2 деления по показометру, а через СУ - уже 5.. т.е., наверное, польза очевидна.
Дело в том, что насколько я знаю, никто на флоте, кто еще юзает Бриги и Корветы, этим не заморачивается, просто прицепят веревку, и все..
Передатчик-то все стерпит..
Я же решил выдавить передачу насколько возможно, вот и леплю СУ на каждую частоту (у нас их всего несколько, связь с офисом по утрам).
Точную длину LW не измерить, только приблизительно 60 метров.
АА170 помог первоначально настроить, наверное все-же немного переделаю, с коммутацией еще и витков катушки, потому что в одном положении не укладывается 4 и 8 мгц
Ну вот так я развлекаюсь
Хочу теперь настроить "на глаз" только с помощью индикатора напряженности, по максимуму выхода, а потом сверить с АА170.
Это для того, чтоб написать типа "рекомендации как не имея ничего настроить передатчик" для других радистов в компании, может хоть польза будет.. а то бывает, что и трансивер 100 ватт слышно лучше, чем Бриг 1,5 квт, а потому, что у трансивера САУ в точке запитки, а у Брига - шиш с маслом, выход 75 ом..
сорри73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
22.01.2018, 13:47 #5700
3346Спасибо
