на такой нагрузке при 30 ваттах напряжение 120в.
Неужели такой амплитудой лампа раскачивается до полного импульса тока анода?
А ведь ещё и смещение есть.
Ошибки нигде нет?
Раскачка по показометру IC-7200.
Попрошу замерить точно. У UA1ANP указано в 2 раза больше.
Так ведь и получится. :) \На самом деле , при определенной снаровке можно настраивать хоть...на слух. (шучу)
Индикатор напряженности - это сложно. Надо ж как то на расстоянии контролировать, в какойто там зоне, не то дальней , не то ближней.
Проще измерять просто напряжение на выходе(передатчика или усилитетя) или на "входе" кабеля. Или ток (там же). Рузультват будет один.
Пульт управления в р/рубке, сам передатчик в агрегатке, в другом помещении, там-же и антенный вывод.
Поэтому достаточно по р/рубке растянуть проволочку, а прибор поставить перед глазами.
Главное зафиксировать положение суррогатной антеннки и чувствительность прибора, и уже не трогать в течении всего процесса настройки.
Вот тогда точно, придется бегать из помещения в помещение.. не набегаешься.. :)
На сайте VE3KF.com оценили доклад ES4SA о РА на ГУ-81м :)
"Входные контура
Вот это отлично исполнено!
Отдельный доступ, относительно свободный, не трогая весь РА... coolest coolest coolest
Мало того, что весь РА выполнен отлично, так этот отсек окончательно добил lol11 В хорошем смысле."
Планируется такой П-контур в PA. Из чего сделать Сс?
Обыкновенный кви-3 2200-3300 пф. Не надо параллелить несколько штук,один Сс выполняет свою функцию без проблем..Проверено лично .По этой схеме у меня трудится ПА.УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ.Пробовал набирать из 5 и более,как описывает товарищ из 1 района.разницы не увидел.Есть у меня и к-15у,но он не влазит в размеры П-контура.ПА НА ГУ81-1шт.от 10 до 160м.1квт.25вт в упр.сетку.На 10,12 -35-40вт
Ёмкость холодного конца контура на 160 метров уже должна быть 2450 пф. Поэтому пристёгиваемые конденсаторы получаются очень большие...
Да ещё дроссель немного жрёт суммарную ёмкость.
PS: Единственное. что приходит на ум, что у вас индуктивность катушки на 160 и 80 метров немного больше необходимой. И, совместно с ёмкостью Сс этот избыток образует последовательный контур, убирая её ненужную реактивность.
