Реле РЭС-47? Контакты последовательно соединили, надеюсь?
Более 200в ВЧ на стороне лампы, всё- таки...
UT1US и UA4HLQ (да и для остальных коллег будет полезно), чтобы не разводить огромный диалог на тему последовательного питания, прочтите статью "Переделка усилителя мощности с параллельного анодного питания на последовательное" автор - А. Кузьменко, журнал "Радиомир КВ и УКВ" 2002г №11. В статье всё "разжёвано" до неприличия.
P.S. В формуле (24) допущена опечатка: вместо 106 нужно читать 10 в 6-й степени.
Да и от себя добавлю: Сигнал на антенну лучше подавать с точки соединения С'' и С2, что даст Вам возможность избавиться от конденсатора Ср (рис. 2).
Осмелюсь повторить свои фотки.
Т.к. передняя панель уменя от другого прибора, и искромсана вдоль и поперек, то прозрачные головки из Китая размещал на каркасах изнутри.
Сверху каждого приборчика наклеены светодиодные ленты по три светодиодика, яркость уменьшал пониженным напряжением.
Потом из пластиковой черной папки для бумаг сделал накладку, и в ней вырезал по необходимым размерам окошки, ну а сверху фальшпанель из темного стеклопластика.
Получилось довольно симпатично, мне нравится (если внутрь не заглядывать :) )
Раз пошел разговор про головки... то ...Щасс... вот поборю лень... и поеду на другую квартиру, где разобранный усилок приятеля, который я обязался восстановить, но руки чота не доходят... там ремонт делается....сейчас стена сохнет...появилось окно... как раз для занятий УМом.
В общем попоробую сделать подробные фото.....
То RX3X- Симпатично,приборы правильной формы ,прямоугольные!
Надо будет поискать такие .
R3DE-вот такие как у вас справа у меня есть ,они по моему белого цвета корпуса.
Вот еще фотки (недавно сделал безтранс с ушестерением на паре ги7б),как я делаю коробки под свои требования.
Варю каркас из профиля со стенкой 2 мм (чтоб в нем спокойно нарезать резьбу для крепления боковин)
Можно сварить из стального проката ,можно из алюминиевого .
Делал и так и так,разницы не заметил .По весу выйгрыш небольшой.
Ни и потом все остальное ,подвал если надо отсеки и тд.
Получается очень жесткая конструкция .
Вложение 205299
Вложение 205300
Вложение 205302
ОФФ
А это(если приглядеться) фото антенны на 20м, из МГТФа, 15 метров на дерево, у которой идеальный КСВ равный нулю. :)
Вложение 205309
Шпионская)
Я тут МГТФ ищу ,а народ из него антенны делает:s7:
Сорри за ОФФ. Я коротко. :)
Во дворе супермакета перевернулся грузовик, перевозивший живых кур. Один петух забрёл погреться внутрь магазина. Ходил по залу, увидел отдел "Куры-Гриль".
- Не, ну вы только посмотрите! В колхозе яйца некому нести, а они тут голые на каруселях катаются !
ОФФ закончен. Больше не буду. :) ( Ну очень в тему )
По поводу приборов - можно пойти по пути UW3DI-2. Между прибором и обратной стороной передней морды лица вставить тонкую прозрачную плёнку - типа той, что используется как обложка для переплёта документов в биндерах. И между плёнкой и прибором любая черная бумажка, тонкая сойдёт, с вырезаным в ней тонким лезвием прямоугольным окном нужного размера. Верхнего закруглённого края приборов не будет видно. После сборки - никто не заметит, что это не стекло.
