Like Tree3347Спасибо
  1. #5746
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    резистор по первой сетке 900 ом .
    Контура уже настроил входные.
    Реле РЭС-47? Контакты последовательно соединили, надеюсь?
    Более 200в ВЧ на стороне лампы, всё- таки...
  2. #5747
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    UT1US и UA4HLQ (да и для остальных коллег будет полезно), чтобы не разводить огромный диалог на тему последовательного питания, прочтите статью "Переделка усилителя мощности с параллельного анодного питания на последовательное" автор - А. Кузьменко, журнал "Радиомир КВ и УКВ" 2002г №11. В статье всё "разжёвано" до неприличия.
    P.S. В формуле (24) допущена опечатка: вместо 106 нужно читать 10 в 6-й степени.
    Да и от себя добавлю: Сигнал на антенну лучше подавать с точки соединения С'' и С2, что даст Вам возможность избавиться от конденсатора Ср (рис. 2).
  3. #5748
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ...только головки, как трусы из под юбки.
    Так то охота без скругленных углов поставить
    Осмелюсь повторить свои фотки.
    Т.к. передняя панель уменя от другого прибора, и искромсана вдоль и поперек, то прозрачные головки из Китая размещал на каркасах изнутри.
    Сверху каждого приборчика наклеены светодиодные ленты по три светодиодика, яркость уменьшал пониженным напряжением.
    Потом из пластиковой черной папки для бумаг сделал накладку, и в ней вырезал по необходимым размерам окошки, ну а сверху фальшпанель из темного стеклопластика.
    Получилось довольно симпатично, мне нравится (если внутрь не заглядывать )
ID:	205278   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205279   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #5749
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Раз пошел разговор про головки... то ...Щасс... вот поборю лень... и поеду на другую квартиру, где разобранный усилок приятеля, который я обязался восстановить, но руки чота не доходят... там ремонт делается....сейчас стена сохнет...появилось окно... как раз для занятий УМом.
    В общем попоробую сделать подробные фото.....
  5. #5750
  6. #5751
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    444
    То RX3X- Симпатично,приборы правильной формы ,прямоугольные!
    Надо будет поискать такие .
    R3DE-вот такие как у вас справа у меня есть ,они по моему белого цвета корпуса.
    Вот еще фотки (недавно сделал безтранс с ушестерением на паре ги7б),как я делаю коробки под свои требования.
    Варю каркас из профиля со стенкой 2 мм (чтоб в нем спокойно нарезать резьбу для крепления боковин)
    Можно сварить из стального проката ,можно из алюминиевого .
    Делал и так и так,разницы не заметил .По весу выйгрыш небольшой.
    Ни и потом все остальное ,подвал если надо отсеки и тд.
    Получается очень жесткая конструкция .
Название:	2017-10-06 15-30-22.JPG
Название:	2017-10-11 19-42-48.JPG
Название:	2018-01-03 20-40-14.JPG
  7. #5752
  8. #5753
  9. #5754
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Объясните пожалуйста необходимость соединения последовательно.
    Из характеристик РЭС47:
    Электрическая прочность изоляции в нормальных климатических условиях:
    - между токоведущими элементами не менее 350 В;
    - между токоведущими элементами и корпусом не менее 500 В.
  10. #5755
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ОФФ
    А это(если приглядеться) фото антенны на 20м, из МГТФа, 15 метров на дерево, у которой идеальный КСВ равный нулю.
  11. #5756
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    444
    Шпионская)
    Я тут МГТФ ищу ,а народ из него антенны делает
  12. #5757
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Сорри за ОФФ. Я коротко.
    Во дворе супермакета перевернулся грузовик, перевозивший живых кур. Один петух забрёл погреться внутрь магазина. Ходил по залу, увидел отдел "Куры-Гриль".
    - Не, ну вы только посмотрите! В колхозе яйца некому нести, а они тут голые на каруселях катаются !
    ОФФ закончен. Больше не буду. ( Ну очень в тему )
    По поводу приборов - можно пойти по пути UW3DI-2. Между прибором и обратной стороной передней морды лица вставить тонкую прозрачную плёнку - типа той, что используется как обложка для переплёта документов в биндерах. И между плёнкой и прибором любая черная бумажка, тонкая сойдёт, с вырезаным в ней тонким лезвием прямоугольным окном нужного размера. Верхнего закруглённого края приборов не будет видно. После сборки - никто не заметит, что это не стекло.
  13. #5758
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    А для какой частоты?
    Поэтому, я упрочил этот узел, насколько возможно, применив РЭС-9 с последовательным включением.
    Они мне, помнится, показались прочнее, чем 47-е.
  14. #5759
    Standart Power Аватар для R3RR
    11.03.2008
    Тамбов
    286
    119
    97
    Цитата Сообщение от RA3Q Посмотреть сообщение
    Сейчас трехфазная сеть и в большом значения емкости ВВ выпрямителя, как и в плавном пуске, необходимости нет..
    2 мкф или...?
  15. #5760
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    С РЭС-9 лучше снять алюминиевый экран. Может на него шить. Тогда вообще неубиваемо будет.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
