Перед отъездом на работу купил себе сварочный.
Но так и не успел научиться чему-нибудь :)
Уголки на металлобазе видел, а профиль чето не обращал внимания.
Надо тоже осваивать работу крупным паяльником :)
Можно и уголок!
Главное что корпус получится именно того размера ,какой нужен ,
и по необходимости весь разборный ,в основе несущая сварная клетка.
Открутил нужную стенку и добрался до узла.
Если не ошибаюсь, то прочность изоляции измеряется на постоянном токе пробойной установкой. От последовательного соединения контактов расстояние между контактами и корпусом не изменяется - смысл тогда соединять последовательно. Мне кажется паралелить контакты более правильное решение, т.к. контакты реле имеют ограничение по току.
У меня тоже стояли такие же после лабораторной работы я их убрал за ненадобностью.Ни чего они не дают ,как на 160 так ивыше.Вложение 205348Вложение 205348Вложение 205348
Извините,почему-то прикрепилось 3 картинки?
Дорогой RA1QEA,ВСЕ ДАВНО ЧИТАНО ПЕРЕЧИТАНО.Но в отличии от вас я люблю все проверять,а не слепо доверять ,что написано,хотя признаюсь ,что мною был построен ПА именно так ,как пишет Кузьменко . После "диких экспериментов" ,как писал Пасько-EX8A,я пришел к выводу,что гирлянда параллельных конденсаторов Сс не нужна .П-КОНТУР ХОРОШО работает с номинальными комплектующими .Вложение 205353 Разделительный С на горячий(анодный )КПЕ -2200 и на антенный (холодный)Сс 2200.Но подстежки обязательны НА 80 И 160М.,как на гор, кпе так и на холодный.Надеюсь, что я общепонятно написал.Ну , а насчет америтроновского дросселя могу сказать,что он у меня работает НЕ ТОЛЬКО НА ВСЕХ КВ БЭНДАХ НО И на 50 мгц.
ПА на 50мгц Вложение 205357
Это другой мой ПА Вложение 205360 точнее 3 на гу81.
Классно! Вот у меня такой же переключатель п-контура стоит ,я к нему еще галеты приделал)
Не знаете от чего он?
Вот так получилось. Угол совпадает полностью до градуса.
Керамический переходник от вариометра Р140 ,еще один переходничек сварил из стальных сердцевин двух клювиков.
Вложение 205369
Вложение 205371
Вложение 205370
Вообще то родной переключатель (мощный) снимается со своим фиксирующим механизмом , он состоит из пружины и коромысла, а на оси переключателя пластина с выемками под колесико от этого коромысла. И фиксирует такое устройство надежно. Если же срастить галетник пгкн-11 и такой мощный переключатель, да все совпадает и будет переключать, но хило по сравнению с родным фиксирующим устройством. А так да работает, если осторожно переключать..
По хорошему надо оставлять родной фиксатор с пружиной и коромыслом и сращивать с галетником, а не наоборот, он тоже на 12 положений, всё совпадет по положениям.
Вы мне лучше скажите как сделать фиксатор для такого щёточного переключателя от магазины конденсаторов от СУ Р-140, как на фото, достался мне уже без фиксатора. Кто имеет СУ от Р-140 как там сделано, так же с пружиной и коромыслом или как?
