Это справедливо при расположении каскада в сыром сарае.
Последний раз. О термоусадке.... :)
И чтоб два раза не вставать ... Дроссель в катод ламп прямого накала для схем с ОС.
Сколько "шума" "изничегого" - полмесяца обсуждали - "как закоротить витки в катушке ВКС, а теперь ещё столько страниц исписано про хомутики анодного дросселя.
Да элементарно - не меняя установочных и конструктивных данных этого дросселя его индуктивность в реальной конструкции подгоняется либо закорачиванием части витков со стороны "холодного конца", либо установкой в тойже точке катушечки в несколько витков на колечке либо другом феррите. :eek:
Несколько страниц назад выкладывал схему коммутации П-контура с управлением от трансивера, конкретно ICOM756PRO3,
и других подобных, у которых на контакте DATA BAND напряжение изменяется от 0 до 7,5в в зависимости от диапазона.
Сейчас схема проверена на макете и исправлены кое-какие ошибки. Все работает великолепно. Стабилизатор 7805 поставил
только потому, что реле оказались на 5в. Если применять реле на 12в, то стабилизатор убрать.
На 10мгц коммутировать от UAA180 не получилось.
Вложение 179497
Дроссель сразу был возле ламп, и это стало одной из причин самавозбуда, я по дурости установил дроссель на самодельную панельку для ламп, а с обратной
стороны панельки обвязка сеток ламп. А главная причина самовозбуда - хорошая крутизна характеристики Г807 (10 Ма/ В по справочнику), а тут их 4 штуки,
если сравнить то ГУ50 тупее в два раза.
Подскажите, а что если анодный дросель обмотать лентой ФУМ, может это у меня глупые мысли.
А што, он сильно греется? Может вентилятор поставить?
Вы это серьезно !!?? :rolleyes:
Мощность рассеиваемая на дросселе не превышает нескольких Вт, какую такую теплопередачу можно ухудшить?:)
Можно, но только зачем ?
Дело вовсе не в крутизне лампы, "завести" можно любую, дело в ошибках и просчетах монтажа...
На 28мгц от PRO3 идет 2,25в и потом ступенчато возрастает до 7,53в на 1,8мгц,
а на 10мгц идет 0,03в. Я думаю компания ICOM этот диапазон добавила позже, и они
ничего лучше не придумали, и чтобы не трогать другие диапазоны сделали так.
Я пытался выставить диапазон от 0 до 7,5в подстроечниками, но у меня не получилось,
наверное потому, что между основными диапазонами разница примерно 1в, а между 10мгц и ближайшим по напряжению 28мгц больше 2в.
на 10мгц идет 0,03в
для реле Р4 (10 Мгц) поставь отдельную схему контроля на компараторе TL431
т е если вход меньше 2 В то автоматически включается Р4
или второй вариант - по алгоритму - если ни на одном выходе UAA180
нет "Нуля" то включается реле Р4
[QUOTE=RT8L;1321323]
Пугают, что когда перегорает, начинает разматываться, и высокое попадает на корпус. Цапон лак не попадается, даже клей БФ-2 трудно найти.
Не пойму, а в чем фишка "автоматом" подключать катушку и потом руками крутить конденсаторы? И "вольтметр" тоже чо измеряет, мощность в антенну, с какой точностью?
