Like Tree3346Спасибо
  1. #4261
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от R3XAW Посмотреть сообщение
    По утверждению авторов это улучшает его живучесть под высоким напряжением.
    Это справедливо при расположении каскада в сыром сарае.
    Последний раз. О термоусадке....
    Изображения Изображения
  2. #4262
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И чтоб два раза не вставать ... Дроссель в катод ламп прямого накала для схем с ОС.
  3. #4263
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Сколько "шума" "изничегого" - полмесяца обсуждали - "как закоротить витки в катушке ВКС, а теперь ещё столько страниц исписано про хомутики анодного дросселя.
    Да элементарно - не меняя установочных и конструктивных данных этого дросселя его индуктивность в реальной конструкции подгоняется либо закорачиванием части витков со стороны "холодного конца", либо установкой в тойже точке катушечки в несколько витков на колечке либо другом феррите.
  4. #4264
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Несколько страниц назад выкладывал схему коммутации П-контура с управлением от трансивера, конкретно ICOM756PRO3,
    и других подобных, у которых на контакте DATA BAND напряжение изменяется от 0 до 7,5в в зависимости от диапазона.
    Сейчас схема проверена на макете и исправлены кое-какие ошибки. Все работает великолепно. Стабилизатор 7805 поставил
    только потому, что реле оказались на 5в. Если применять реле на 12в, то стабилизатор убрать.
    На 10мгц коммутировать от UAA180 не получилось.
Название:	Коммутация П - ко&.GIF
  5. #4265
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Ухудшится теплоотдача.
    Так не надо весь изолировать. Достаточно начало и конец дросселя "термоусадить".
  6. #4266
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Не мое конечно дело, но очень не рациональный монтаж анодной цепи и выходного контура. Может потому и заводные?
    Дроссель сразу был возле ламп, и это стало одной из причин самавозбуда, я по дурости установил дроссель на самодельную панельку для ламп, а с обратной
    стороны панельки обвязка сеток ламп. А главная причина самовозбуда - хорошая крутизна характеристики Г807 (10 Ма/ В по справочнику), а тут их 4 штуки,
    если сравнить то ГУ50 тупее в два раза.
  7. #4267
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Что помешало?
  8. #4268
    23.11.2015
    г. Пятигорск
    119
    11
    Подскажите, а что если анодный дросель обмотать лентой ФУМ, может это у меня глупые мысли.
  9. #4269
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Тут пишут, что охлаждение дросселя нарушается.
  10. #4270
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А што, он сильно греется? Может вентилятор поставить?
  11. #4271
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Вы это серьезно !!??
    Мощность рассеиваемая на дросселе не превышает нескольких Вт, какую такую теплопередачу можно ухудшить?
    Можно, но только зачем ?
    Дело вовсе не в крутизне лампы, "завести" можно любую, дело в ошибках и просчетах монтажа...
    Последний раз редактировалось RT8L; 12.01.2017 в 19:55.
  12. #4272
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Что помешало?
    На 28мгц от PRO3 идет 2,25в и потом ступенчато возрастает до 7,53в на 1,8мгц,
    а на 10мгц идет 0,03в. Я думаю компания ICOM этот диапазон добавила позже, и они
    ничего лучше не придумали, и чтобы не трогать другие диапазоны сделали так.
    Я пытался выставить диапазон от 0 до 7,5в подстроечниками, но у меня не получилось,
    наверное потому, что между основными диапазонами разница примерно 1в, а между 10мгц и ближайшим по напряжению 28мгц больше 2в.
  13. #4273
    Low Power
    13.01.2006
    21
    18
    на 10мгц идет 0,03в
    для реле Р4 (10 Мгц) поставь отдельную схему контроля на компараторе TL431
    т е если вход меньше 2 В то автоматически включается Р4
    или второй вариант - по алгоритму - если ни на одном выходе UAA180
    нет "Нуля" то включается реле Р4
  14. #4274
    23.11.2015
    г. Пятигорск
    119
    11
    [QUOTE=RT8L;1321323]
    Пугают, что когда перегорает, начинает разматываться, и высокое попадает на корпус. Цапон лак не попадается, даже клей БФ-2 трудно найти.
  15. #4275
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не пойму, а в чем фишка "автоматом" подключать катушку и потом руками крутить конденсаторы? И "вольтметр" тоже чо измеряет, мощность в антенну, с какой точностью?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
