На первый взгляд, три диода лишние (обведено красным).
Для Icom напряжения:
1.8 МГц - 7.527 В; 3.5 МГц - 6.165 В; 7.0 МГц - 5.150 В; 10.0 МГц - 0.025 В; 14 МГц - 4.131 В; 18.0 и 21.0 МГц - 3.236 В; 24.0 и 28.0 МГц - 2.258 В; 50.0 МГц - 1.904 В.
Т.е. если хотите использовать WARC 18 и 24 - нужно будет руками помогать. UAA180 ( К1003ПП1 ) - не очень распространенная штука, но на Базе Электроники вроде за 37.5 рубля есть (на сегодня). Я вместо диодной матрицы включил последовательно диоды, а к точкам их соединения мосфеты 30N03.
И уже ими коммутирую контурные реле. Получается значительно компактнее, проще и дешевле.
RA1QEA правильно отметил лишние диоды.
Предлагаю обсудить эту схему:
Коммутатор диапазонов от DATA BAND имеет смысл для переключения антенн.
Для РА с ручной настройкой конденсаторов П-контура - этот смысл теряется
Тогда уж надо БМЗ устанавливать на КПЕ
Что собой представляют реле Р1- Р7??
Ключевать их одними оптронами - не кошерно
73 Юрий
Даже если нет автомата для настройки, переключать имеет смысл. Я знаю нескольких "способных" ребят, которые уже не раз поджаривали технику, забыв в пылу переключить диапазоны на PA.
А с реле полностью согласен - даже если они мелкие, выход оптронов нужно защищать диодами от противоЭДС. Да и держать через них постоянно полный ток срабатывания - совсем не правильно. Если только это не подогреватель для кофе :)
Если вы про схему Николая, то вроде В1В.
В промышленных изделиях, например, судовой антенный коммутатор(включая передающие антены), они включены постоянно, в зависимости от выбранных антенн - месяцами, кварталами, годами.. :) По моему, с полными 27 вольтами, без снижения напряжения.
Они так-же успешно работают в автотюнерах, правда более 100 ватт не встречал.
При перестройке тюнера клацают - мертвого поднять можно.. :)
Т.е. если их использовать по прямому назначению, вещь довольно надежная.
Про UA180 цену еще не узнавал, а когда то собирал по похожей схеме на К1003ПП1.
У меня оказалась включена автонумерация, и поэтому номера обмоток реле В1В-В не совпадают с номерами контактов.
Чтобы было легче разобраться, по новой выкладываю схему.
Вложение 179135
Упс... понял свою ошибку
Речь идет о других реле .. о промежуточных
/Если вы про схему Николая, то вроде В1В......./
Да речь про оптроны а не про В1В
к оптронам надо добавлять транзисторы чтобы ключевать реле
Максимальное входное напряжение по datasheet для UAA180 6 вольт. Что в общем-то маловато.
Зачем добавлять транзисторы, если у оптрона 4N36 ток на выходе 50ма, а у 4N38 вообще 100ма,
тем более, что я уже применял подобную схему: http://www.cqham.ru/pa31_4.htm
Значит по входу надо поставить еще переменное сопротивление, чтобы не получилось более 6в, а потом подстроечными сопротивлениями,
которые идут к ножкам 3 и 16 выставляется диапазон регулировки
На первый взгляд - схема вообще не рабочая.
цокалевка 4N36 неверная
РЭС34 12 вольтовые имеют 120 Ом сопротивление обмотки
+ ток на светодиод ----------- оптрону "кирдык"
выход UАА180 до 10 мА
оптроны здесь "ваще" не нужны
ставить p-n-p транзисторы Эммитер на +12 , коллектор- на реле и на -12
с базы через резистор на выход UАА180
И всё надежно будет работать
