ЕИ, в мастерской лежит, от Р-118 по моему?
Там хомуты. А военные точно не дураки ;)
Похоже что да разная - в случае если КЗ виток (витки) являются крайними в обмотке. В этом случае КЗ витки работают не как индуктивность, а как токосъём с увеличеной монтажной ёмкостью, во всяком случае на наших частотах.
Во времена когда народ массово строил UW3DI не раз видел как индуктивность катушки ГПД подгонялась путём закорачивания крайних витков этой катушки.
R3MM,"Арифметика" разная. В КС большие токи, в дросселе намного меньше, и "хомуты" размером поменьше.Цитата:
А что, физика в этих случаях разная, КЗ виток в ВЧ поле.
ПС: Если б, перед тем, как переходить к "тыку", кто то (хотя бы прикидочно) подсчитывал Ксв, энергетику и влияние на параметры основной индуктивности, не возникало бы вопросов "можно ли пропустить отвод внутри катушки?".
"... гранаты не той системы ..." (с)
Пользуясь случаем - ХОЧУ !!!!
Тут упоминали повышение потерь на 2% при .... форсмажоре. Считай - все 5. Итого: 5% от Киловатта. 50 Ватт. Эту мощность нужно куда-то деть. Как выглядит радиатор для отвода 50-и Ватт, рассеиваемых колектором транзистора постедством конвекции да ещё и при температуре градусов 150 ??? ( А шо такое - это лампа. ) КИРПИЧ !!!!
И есть ТРИ варианта. Смириться с потерями мощности и плюнуть. Менять лампу раз в час и держать постоянно готовым в кормушке 200 Ваттный паяльник - отводы паять. Цвай. Смириться, поставить вертилятор .... Дальше по списку. И ещё. Подумать и свести потери к минимуму. Заменить ЖЕЛЕЗНЫЕ винтики на латунные. Убрать КЗ виточки. Намотать контур не проволочкой, а трубочкой нужного диаметра. Отводы от контура сделать не красивыми а короткими ....
И О Чудо !. КПД усилителя будет не 30 а 60 %. Шайтан, аднака ....
Хомуты можно из фторопластовой пластины сделать. Или как извращение - не короткозамкнутые.
Т.е. стяжной винт с гайкой изолировать от хомута!
Дальше без меня !!!! 8(
Илья Владимирович, эпоксидка и керамика имеют разное расширение при нагреве. Поэтому эпоксидка может "отскочить" от керамики. А стяжки я применял во многих усилителях на ГК71, ГИ7Б. ГУ74Б и пр. Более 10 штук изготовлено. И везде, без проблем, применял стяжки. При нагреве керамики, стяжка будет плотнее прилегать к ней, тем самым ещё силнее удерживать провод на керамике. Сделайте один виток провода вокруг стяжки.
Вот и проверим.. :)
Есть бутыль эпоксидки, и пол тыщщи стяжек..
А можно это увидеть? Ну, как ВЧ поле в данном случае распространяется и влияет на это "КЗ виток"? ИЛИ " этот КЗ виток" на ВЧ поле. Хотя бы так - "на пальцах" и "от руки" нарисованных картинках.
Ключевое слово:p-up:
+1000000000000000000000000000000 ......... :p-up: :beer:
Причем емкость - мизерная.
Всё, что не проходит тест как изоляционный материал в микроволновках (а термоусадка тем более) - сразу отметается, как материал для ВЧ цепей.
На мой взгляд, если некуда крепить выводы - http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ml#post1320387
