Like Tree3346Спасибо
  1. #4216
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    был у нас на коллективке махарай на паре 81-х. Однофазный анодный транс с чего-то там флотского, причём импортного. Напряжение было высоковато - 4 выпрямленного, но лампы пыхтели и до 20-ки вполне справлялись с поставленной задачей. Было полтора Ампера анодного в резонансе.
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Так марахай небось был "все сетки на земле"?
    Да. 4-мя ГУ50 раскачивался.
    и 4 ГУ-50 тоже "все сетки на земле"?
  2. #4217
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,947
    17072
    1895
    Добрый День, Уважаемые!
    Вопрос: можно ли на анодном дросселе ставить хомуты с обоих концов?
    Вроде у горячего конца тогда получится замкнутый виток?
    Одни источники не советуют..
    Другие - делают.
    Например, у меня есть старенький FL-2100, там анодный дроссель - хомутики с обоих сторон.. и еще где-то в промышленных конструкциях видел.
    Дело в том, что у меня керамический каркас без отверстий..
    Это было такое мощное сопротивление с напыленным снаружи резистивным слоем, от эквивалента антенны
    Я резистивный слой на наждаке снял, по другому никак не отстает.. наждак почти загубил..
    Ну и дырку просверлить - никак не возможно.. крепкая зараза..
  3. #4218
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 RX3X
    Значицца так.
    Замкнутые витки нехорошо всюду. Но с "холодного" конца ещё как то ... А вот с горячего ... Я в таких случаях поступаю очень просто.
    Из дуба, бука, лиственницы делается конусообразный чопик и вклеивается в "горячий" торец дросселя. Туда же вкручивается КОРОТКИЙ саморез и им крепится лепесток для пайки. Прикидываешь длину самореза и НИЖЕ его конца закрепляешь плотными нитками - несколько слоёв ниток - провод дросселя. Так, чтоб внутри катушки дросселя не было металла. После двух-трёх слоёв нитки проклеить надо. Клей - что-то типа БФ2. Дальше - понятно. Кстати, так же, с нитками и чопиком можно и с холодного конца поступить.
    Нет предела красоте узора.
    Да.
    Последний раз редактировалось UT3IM; 10.01.2017 в 12:36.
    -73- Игорь
  4. #4219
    18.12.2002
    28,947
    17072
    1895
    Замкнутые витки нехорошо нигде.
    А как-же япона-усилители?
    Я уже хотел стеклотекстолитовую пяточку в торец дросселя на локтайт(клей такой жуткий) посадить, либо на эпоксидку..
  5. #4220
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    У меня на горячем конце эпоксидкой приклеена типа чашки- колпачка из медной фольги.Плотно по диаметру каркаса и уже к ней конец дросселя припаян.
  6. #4221
    18.12.2002
    28,947
    17072
    1895
    ..пошел разводить эпоксидку..
  7. #4222
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Эпоксидка тоже не очень ... При нагреве - плывёт. Тут лучше именно что-то типа БФ2-6. При нагреве не то, что полимеризуется - коксуется. И с фарфором адгезия хорошая.
    Я Японоусилители .... Мне приходилось ( и не раз ) ножовкой спиливать "бывшую" обмотку дросселя, сжавшуюся при БА-БАХ в монолитное кольцо. Теперь только ПЭЛШО и никакиз КЗ витков. Тем более, что это не сложно.
  8. #4223
    18.12.2002
    28,947
    17072
    1895
    Ну как бы японы - не самое последнее слово в усилителестроении..
    Хотя да.. сэкономить впритык они не дурaки..
  9. #4224
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    У меня дроссель на керамической трубке, стоит близко и параллельно 2 гк 71,провод просунут под кольцо из термоусадки,работает минимум 3 года.
  10. #4225
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    ......у меня есть старенький FL-2100, там анодный дроссель - хомутики с обоих сторон.. и еще где-то в промышленных конструкциях видел.
    Любой металл рядом с ВЧ это потери мощности. Перед конструктором всегда стоит задача - правильно с позиции физики или оптимально с позиции стоимости, скорее всего он сознательно пошёл на то, что бы упростить и удобней было закрепить провод дросселя. Допустим потеря будет 1-2 % от выходной мощности, где то это важно, где то не очень, если запас по мощности большой и это не очень волнует.
    Оригинальный керамический каркас с отверстиями для заделки провода наверняка увеличил бы стоимость усилителя.
    Для тебя потери 1-2 % важны?
    Другой японский конструктор сделал так.
    Последний раз редактировалось R3MM; 10.01.2017 в 14:59.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  11. #4226
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    Всегда на керамические дроссели ставил хомуты или просто кольцо из медной проволоки, никогда проблем не было. КЗ виток чреват в П-контуре.
  12. #4227
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    А что, физика в этих случаях разная, КЗ виток в ВЧ поле.
  13. #4228
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Можно.
    Источник не помню, но слова написаны были следующие: "... из немагнитного материала..."
    латунь например.
    Если на душе не спокойно, берешь вощеную нить (жгуты ей вязали в аппаратуре) и последние витки фиксируешь ей, а не хомутом - накладываешь на каркас, оставляя хвостик, доматываешь последние витки, потом завязываешь пару узелков. Никакой эпоксидки и прочих извращений.
    P.S. японцы не дураки. Пример готовой конструкции ты сам привел только что.
    Последний раз редактировалось RV3MI; 10.01.2017 в 15:15.
  14. #4229
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну ладно, молодой сибирский кот... опыта в полупустыне - НОЛЬ. Воспитан на вустрыцях, Но вы то !!!! Всё забыли ?
  15. #4230
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Русские тоже не дураки.
    Вопрос наверно .... для кого делать, цена - качество.
    Вообще в старой школе радиостроения есть чему поучится.
    Последний раз редактировалось R3MM; 10.01.2017 в 15:43.
    Евгений.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
