и 4 ГУ-50 тоже "все сетки на земле"?
Добрый День, Уважаемые!
Вопрос: можно ли на анодном дросселе ставить хомуты с обоих концов?
Вроде у горячего конца тогда получится замкнутый виток?
Одни источники не советуют..
Другие - делают.
Например, у меня есть старенький FL-2100, там анодный дроссель - хомутики с обоих сторон.. и еще где-то в промышленных конструкциях видел.
Дело в том, что у меня керамический каркас без отверстий..
Это было такое мощное сопротивление с напыленным снаружи резистивным слоем, от эквивалента антенны
Я резистивный слой на наждаке снял, по другому никак не отстает.. наждак почти загубил.. :)
Ну и дырку просверлить - никак не возможно.. крепкая зараза..
2 RX3X
Значицца так.
Замкнутые витки нехорошо всюду. Но с "холодного" конца ещё как то ... А вот с горячего ... Я в таких случаях поступаю очень просто.
Из дуба, бука, лиственницы делается конусообразный чопик и вклеивается в "горячий" торец дросселя. Туда же вкручивается КОРОТКИЙ саморез и им крепится лепесток для пайки. Прикидываешь длину самореза и НИЖЕ его конца закрепляешь плотными нитками - несколько слоёв ниток - провод дросселя. Так, чтоб внутри катушки дросселя не было металла. После двух-трёх слоёв нитки проклеить надо. Клей - что-то типа БФ2. Дальше - понятно. Кстати, так же, с нитками и чопиком можно и с холодного конца поступить.
Нет предела красоте узора. :)
Да.
..пошел разводить эпоксидку.. :)
Эпоксидка тоже не очень ... При нагреве - плывёт. Тут лучше именно что-то типа БФ2-6. При нагреве не то, что полимеризуется - коксуется. И с фарфором адгезия хорошая.
Я Японоусилители .... Мне приходилось ( и не раз ) ножовкой спиливать "бывшую" обмотку дросселя, сжавшуюся при БА-БАХ в монолитное кольцо. Теперь только ПЭЛШО и никакиз КЗ витков. Тем более, что это не сложно.
У меня дроссель на керамической трубке, стоит близко и параллельно 2 гк 71,провод просунут под кольцо из термоусадки,работает минимум 3 года.
Любой металл рядом с ВЧ это потери мощности. Перед конструктором всегда стоит задача - правильно с позиции физики или оптимально с позиции стоимости, скорее всего он сознательно пошёл на то, что бы упростить и удобней было закрепить провод дросселя. Допустим потеря будет 1-2 % от выходной мощности, где то это важно, где то не очень, если запас по мощности большой и это не очень волнует.
Оригинальный керамический каркас с отверстиями для заделки провода наверняка увеличил бы стоимость усилителя.
Для тебя потери 1-2 % важны? :)
Другой японский конструктор сделал так.
Вложение 179282
Всегда на керамические дроссели ставил хомуты или просто кольцо из медной проволоки, никогда проблем не было. КЗ виток чреват в П-контуре.
А что, физика в этих случаях разная, КЗ виток в ВЧ поле.
Можно.
Источник не помню, но слова написаны были следующие: "... из немагнитного материала..."
латунь например.
Если на душе не спокойно, берешь вощеную нить (жгуты ей вязали в аппаратуре) и последние витки фиксируешь ей, а не хомутом - накладываешь на каркас, оставляя хвостик, доматываешь последние витки, потом завязываешь пару узелков. Никакой эпоксидки и прочих извращений.
P.S. японцы не дураки. Пример готовой конструкции ты сам привел только что.
Русские тоже не дураки. :)
Вопрос наверно .... для кого делать, цена - качество.
Вообще в старой школе радиостроения есть чему поучится.
Вложение 179286
Вложение 179287
