Ну что.. будем делать БАБАХ!!! :)
Ну в общем "бабах" не получился, получился без бабах.. т.е. все включилось, и ниче, слава Богу, не взорвалось..
С утра запускал, до самого вечера..
Целый день ушел на отлавливание косяков.
То реле не так распаял (на фото видно), то в плате забыл перемычку поставить, и лампа была заперта.. то опять коммутация и диодная матрица козу поставила - постоянно подключен кондер на горячий КПК..
А я смотрю, кручу, и не пойму.. почему не строится.. :)
К вечеру основные косяки нашел, устранил, а которые сразу не устранил, те записал в блокнот.
Ну и погонял.. правда на антенну, т.к. эквивалент, оказывается, я несколько лет назад отдал, и не забрал.
Так как антенны в наличии только 5 бэнд квадраты, то проверил только ВЧ.
Грубо говоря, при возбуждении порядка 30-35 ватт в режиме ТЛГ или РЫРЫРЫ выдавил на антенну порядка 500-550 ватт до 21 мГЦ.
Смотрел по измерителю КСВ и мощности PowerMonitor-II, у него датчик включается в разрыв кабеля под столом, показометр на столе.
Счас такие на контроллере только ленивый не ваяет.. ну в общем показывает, а родной контроллер в усилителе какую-то чушь показывает, надо попробовать перепрошить..
И получилось, что всё надо сдвигать на 1-2 витка в сторону уменьшения, так как только 20-ка более менее настроилась на своем расчетном месте, остальные все выше.
18 и 21 строятся в положении "24, 28", ну и соответственно, 24 и 28 не строятся нигде.. :) надо двигать.
Защиты SEK по токам сеток отрабатывают, когда крутишь бездумно, и ток второй сетки зашкаливает за 60 ма, или появляется ток первой сетки, то УМ обрубается, и чтобы запустить, надо нажимать кнопку "сброс".
Еще вчера поменял вентилятор. Пришел из Китая китайский Папст :).
Походу откуда-то фик знает откуда, но аккуратно покрашен серебрянкой, лопатки чистые, подшипники тоже.
Шумит гораздо меньше, чем пробовал раньше пластмассовую улитку, так как оборотов всего 2300, и работает от 6 до 24 вольт.
С закрытой крышкой шумит не громче моего системника. Выставил уровни срабатывания по температуре, все четко срабатывает, охлаждает довольно шустро.
Я вентилятором доволен, недоволен только ценой в 1500 р. примерно :) Плюс куча беспонтовых китайских улиток, которые тоже покупал, но не подошли по разным причинам.
Есть еще моменты, ну это потом, по ходу дела.. главное запустить все бэнды..
Вот так.
Отчего ж не поверю.. очень даже поверю.. :)
Ну, значит скоро встретимся.. как допилю свой "BubbleGU-74" .. :)
Я позавчерась обнову себе сделал..
Приобрел SunSRD-2. Выход там 20 ватт, наверное маловато будет, не раскочегарит.. ну да видно будет.. есть у меня "промежуточный" увеселитель от итальянских товарищей.
Давайте с режимов начнем. Сколько, где, и как и при каких уровнях. Причем начиная с накала.
Как ведет себя лампа при увеличении раскачки при расстроенном П-контуре , до какого тока линейно идет прирост тока анода.
При настройке какой делаете провал. Какой при этом ток сетки. Вообщем попдробнее:s7:
И лучше конечно на эквивалент.
Илья, если PA будет работать с крышкой, подумай о "стакане-воздуховоде" до уровня крышки... Иначе горячий воздух будет гулять по кругу...
Да, я знаю.
Наготове два варианта: доп вентилятор в крышку, есть малогабаритный малошумящий на 220, и куплен на али силиконовый коврик для выпечки, для изготовления тубуса.
Походы по местным магазам ничего не дали, имеющиеся коврики или маленькие или тонкие.
Ну дырку сверлить по любому, а там посмотрим..
