14.01.2017, 22:20 #4306модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,948
- 17072
- 1895
Ну что.. будем делать БАБАХ!!!
14.01.2017, 22:53 #4307модераптор
- 18.12.2002
- 28,948
- 17072
- 1895
Ну в общем "бабах" не получился, получился без бабах.. т.е. все включилось, и ниче, слава Богу, не взорвалось..
С утра запускал, до самого вечера..
Целый день ушел на отлавливание косяков.
То реле не так распаял (на фото видно), то в плате забыл перемычку поставить, и лампа была заперта.. то опять коммутация и диодная матрица козу поставила - постоянно подключен кондер на горячий КПК..
А я смотрю, кручу, и не пойму.. почему не строится..
К вечеру основные косяки нашел, устранил, а которые сразу не устранил, те записал в блокнот.
Ну и погонял.. правда на антенну, т.к. эквивалент, оказывается, я несколько лет назад отдал, и не забрал.
Так как антенны в наличии только 5 бэнд квадраты, то проверил только ВЧ.
Грубо говоря, при возбуждении порядка 30-35 ватт в режиме ТЛГ или РЫРЫРЫ выдавил на антенну порядка 500-550 ватт до 21 мГЦ.
Смотрел по измерителю КСВ и мощности PowerMonitor-II, у него датчик включается в разрыв кабеля под столом, показометр на столе.
Счас такие на контроллере только ленивый не ваяет.. ну в общем показывает, а родной контроллер в усилителе какую-то чушь показывает, надо попробовать перепрошить..
И получилось, что всё надо сдвигать на 1-2 витка в сторону уменьшения, так как только 20-ка более менее настроилась на своем расчетном месте, остальные все выше.
18 и 21 строятся в положении "24, 28", ну и соответственно, 24 и 28 не строятся нигде..
надо двигать.
Защиты SEK по токам сеток отрабатывают, когда крутишь бездумно, и ток второй сетки зашкаливает за 60 ма, или появляется ток первой сетки, то УМ обрубается, и чтобы запустить, надо нажимать кнопку "сброс".
Еще вчера поменял вентилятор. Пришел из Китая китайский Папст
Походу откуда-то фик знает откуда, но аккуратно покрашен серебрянкой, лопатки чистые, подшипники тоже.
Шумит гораздо меньше, чем пробовал раньше пластмассовую улитку, так как оборотов всего 2300, и работает от 6 до 24 вольт.
С закрытой крышкой шумит не громче моего системника. Выставил уровни срабатывания по температуре, все четко срабатывает, охлаждает довольно шустро.
Я вентилятором доволен, недоволен только ценой в 1500 р. примерно
Плюс куча беспонтовых китайских улиток, которые тоже покупал, но не подошли по разным причинам.
Есть еще моменты, ну это потом, по ходу дела.. главное запустить все бэнды..
Вот так.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
14.01.2017, 23:05 #4308
14.01.2017, 23:08 #4309модераптор
- 18.12.2002
- 28,948
- 17072
- 1895
14.01.2017, 23:12 #4310Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Последний раз редактировалось R9LI; 14.01.2017 в 23:18.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
14.01.2017, 23:18 #4311модераптор
- 18.12.2002
- 28,948
- 17072
- 1895
Отчего ж не поверю.. очень даже поверю..
Ну, значит скоро встретимся.. как допилю свой "BubbleGU-74" ..
Я позавчерась обнову себе сделал..
Приобрел SunSRD-2. Выход там 20 ватт, наверное маловато будет, не раскочегарит.. ну да видно будет.. есть у меня "промежуточный" увеселитель от итальянских товарищей.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
14.01.2017, 23:21 #4312
15.01.2017, 00:39 #4313модераптор
- 18.12.2002
- 28,948
- 17072
- 1895
15.01.2017, 02:10 #4314Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Давайте с режимов начнем. Сколько, где, и как и при каких уровнях. Причем начиная с накала.
Как ведет себя лампа при увеличении раскачки при расстроенном П-контуре , до какого тока линейно идет прирост тока анода.
При настройке какой делаете провал. Какой при этом ток сетки. Вообщем попдробнее
И лучше конечно на эквивалент.UA3AIF
15.01.2017, 09:38 #4315модераптор
- 18.12.2002
- 28,948
- 17072
- 1895
15.01.2017, 10:12 #4316
Илья, если PA будет работать с крышкой, подумай о "стакане-воздуховоде" до уровня крышки... Иначе горячий воздух будет гулять по кругу...
73! Vlad (RW1CW)
15.01.2017, 10:21 #4317модераптор
- 18.12.2002
- 28,948
- 17072
- 1895
Да, я знаю.
Наготове два варианта: доп вентилятор в крышку, есть малогабаритный малошумящий на 220, и куплен на али силиконовый коврик для выпечки, для изготовления тубуса.
Походы по местным магазам ничего не дали, имеющиеся коврики или маленькие или тонкие.
Ну дырку сверлить по любому, а там посмотрим..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
15.01.2017, 12:17 #4318
15.01.2017, 12:29 #4319Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
15.01.2017, 13:40 #4320
3346Спасибо
