Like Tree3346Спасибо
  1. #5056
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Вот этот:.. Найти бы сейчас это все.. ...
    Не реклама! Илиья, почитать о лакоткани можно здесь: http://www.izolitural.ru/products/14/101/
    Купить можно в инетмагазинах, для примера вот: Лакоткань электроизоляционная, купить ЛКМ-105, ЛШМ-105, ЛШМС, Ф 4Д Э01 Б, цена в СПб
  2. #5057
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Лет 10 назад уже я искал фторопластовую ленту примерно для таких же целей. Надо было по-взрослому изолировать первичку от вторички. Мне дали некую плёнку по структуре типа фторопласта, горчично-медового цвета, сказав при этом, что основное отличие от фторопласта только в том, что она не для ВЧ. Как изолятор ан АС-DC вполне пойдёт. Соответственно - дешевле. Нашёл описание. Правда. Применил. Работает.
    НАЗВАНИЕ ЗАБЫЛ !!! Тут электрики есть? Что скажете?
  3. #5058
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6974
    Я уже говорил тут или нет, не помню. Я беру РК- кабель, толстый,белый, у него экран и сам чулок посеребрёны, а сам диэлектрик, молочного цвета лента. Фторопласт, хотя некоторые товарищи пытались меня в этом раз убедить. Проверил, не горит. Вот ней я и изолировал обмотки на своём высоковольтном торике. Если нужно, могу просто кусок кабеля прислать. И чулок пригодиться, для шин. и центральная жила, они там плетёные, ну а прослойку размотаешь, и пустишь на прокладки. Куска 2м тебе хватит............ Короче много. Если есть желание, давай адрес. В понедельник вышлю.
  4. #5059
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Я ФУ-У-У-У-М лентой даже сантехнику не мотаю..
    Она же легко продавливается, и тот-же краник, если прикрутил, то даже на пол-оборота назад не открутишь.. часто протекать будет.
    По ссантехнике согласен , а в трансах работает, зараза... и в НЧ, и в ВЧ.
  5. #5060
    20.09.2013
    7,458
    9688
    6974
    Во, для образца.
    Это, я транс делал согласующий.
    Это с тонкого кабеля. Есть шире.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  6. #5061
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Об обратной стороне вивисекции фторопластового кабеля.
    Если АККУРАТНО снять верхний чулок и посеребряный экран с 75-и Ом-ного кабеля то в последствии, после снятия пары слоёв фторопластовой плёнки ( тут посчитать надо на месте, но это не сложно ) можно получить интересную вещь. Возвратив экран на место получим кабель 60 ОМ !!!! Четвертуха его как раз то, что надо для согласования 50 в 75 . ( Или наоборот ) .
    Думайте ...
  7. #5062
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,816
    5848
    264
    Ну вот, спалил контору... Когда то на рубеже веков я работал в маленькой фирмочке, которая торговала всякой радиосвязью. Иногда при замене старого советского оборудования, в котором применялись 75 Омные кабели, нужны были такие трансформаторы. Технический директор понимал что 60-омный кабель не выпускается, поэтому ему приходилось покупать его (точнее готовые трансформаторы) у меня по недетским деньгам. На вопрос где я его брал, был простой ответ - старые запасы, когда то 60-омный кабель производился в ГДР, вот у меня и завалялась бухточка.
    Ну палить так палить контору дальше... Для трансформации 28 Ом (частое значение сопротивления Yagi) в 50 применяют два параллелных кабеля 75 Ом. Никогда так не делал. Просто снимал пару-тройку ленточек (точно не помню) с 50 Омного. Для контроля получившегося сопротивления (измерение L и C) использую мост Е7-12. Получившийся 40-омный трансформатор сворачивается в катушку и заодно служит запорным дросселем. Конечно такой трансформатор уже на 7 МГц штука хоть и реальная, но уже гемморойная, но на 20м и выше не проблема.
    Однако для межслойной изоляции обмоток ленточки из кабеля слишком толстые. Я сейчас использую покупную ленту толщиной 0.02мм. Куплена на радиорынке.
  8. #5063
    12.08.2008
    280
    306
    40
    Вот чем хороша фторопластовая лента,добытая из кабеля,ее продавить невозможно,даже если тор по-варварски-шпилькой,болтом прижать.К сантехнической ФУМ-ке эта лента никаким боком,ее хрен порвешь.Два метра кабеля хватит на растерзание,мне на мой тор полтора хватило.Вот только мотать надо ровно,без бугров,а то витки соскальзывать начнут.
  9. #5064
    22.01.2003
    13,816
    5848
    264
    Не, мне такой кабель жалко...
    Нет на радиорынке? Или в городе (деревне) вообще нет радиорынка? Поисковые системы в помощь, вот например: http://varyag-plus.ru/catalog/95/
  10. #5065
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А кто мешает поверх ФУМ-а положить слой плотной пропарафиненной бумаги. Один. Для изоляции - фторопласт. А картон - для выравнивания.
  11. #5066
    20.09.2013
    7,458
    9688
    6974
    Три Ха вам. Я про эти штучки дрючки с таким кабелем давным давно знал, так, что не новость.
    Мне нет. Запасся, в своё время. Тем паче у него с верху типа тряпки, и если использовать для улицы, то нужно засовывать в шланг для полива, иначе влаги на сосёт.
  12. #5067
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RW6HM Посмотреть сообщение
    ...,а то витки соскальзывать начнут.
    вот вот. Полный геморой мотать большой транс узкой лентой(от кабеля). Кроме того, что не держится(ни она сама, ни то что на ней) надо еще и с нахлестом, что приводит к бессмысленному увеличению толщины слоя. Для тора это будет вообще чёртичо. В общем - плохая идея.
    Есть правда исключение. Бывает сверх тонкая фторопластовая лента. Она настолько "податлива", что аж слипается, и края можно размазать ногтем (как пластилин). Но это редкость.
  13. #5068
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    не держится
    Есть такая вещь, как двусторонний скотч.
  14. #5069
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Есть такая вещь- трансформаторная бумажка(и еще бывает тряпочка, что максимально удобно). Но это не для тех, кто придумывает трудности с целью их преодоления. Хи
  15. #5070
    12.08.2008
    280
    306
    40
    На ТОР от 9-ти амперного латра проводом 0.56 поместил 1700 переменки,мотать нужно аккуратно и старательно,а не так как те рукожопы,что Илье транс навертели.Трансу больше 10-ти лет,он еще на 74-ке по Луне тарабанил,а там тяжелый режим.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
