Не реклама! Илиья, почитать о лакоткани можно здесь: http://www.izolitural.ru/products/14/101/
Купить можно в инетмагазинах, для примера вот: Лакоткань электроизоляционная, купить ЛКМ-105, ЛШМ-105, ЛШМС, Ф 4Д Э01 Б, цена в СПб
Лет 10 назад уже я искал фторопластовую ленту примерно для таких же целей. Надо было по-взрослому изолировать первичку от вторички. Мне дали некую плёнку по структуре типа фторопласта, горчично-медового цвета, сказав при этом, что основное отличие от фторопласта только в том, что она не для ВЧ. Как изолятор ан АС-DC вполне пойдёт. Соответственно - дешевле. Нашёл описание. Правда. Применил. Работает.
НАЗВАНИЕ ЗАБЫЛ !!! Тут электрики есть? Что скажете?
Я уже говорил тут или нет, не помню. Я беру РК- кабель, толстый,белый, у него экран и сам чулок посеребрёны, а сам диэлектрик, молочного цвета лента. Фторопласт, хотя некоторые товарищи пытались меня в этом раз убедить. Проверил, не горит. Вот ней я и изолировал обмотки на своём высоковольтном торике. Если нужно, могу просто кусок кабеля прислать. И чулок пригодиться, для шин. и центральная жила, они там плетёные, ну а прослойку размотаешь, и пустишь на прокладки. Куска 2м тебе хватит............ Короче много. Если есть желание, давай адрес. В понедельник вышлю.Цитата:
Найти бы сейчас это все.
Во, для образца.
Вложение 181997Вложение 181998Вложение 181999
Это, я транс делал согласующий.
Это с тонкого кабеля. Есть шире.
Об обратной стороне вивисекции фторопластового кабеля.
Если АККУРАТНО снять верхний чулок и посеребряный экран с 75-и Ом-ного кабеля то в последствии, после снятия пары слоёв фторопластовой плёнки ( тут посчитать надо на месте, но это не сложно ) можно получить интересную вещь. Возвратив экран на место получим кабель 60 ОМ !!!! Четвертуха его как раз то, что надо для согласования 50 в 75 . ( Или наоборот ) .
Думайте ... :)
Ну вот, спалил контору... :) Когда то на рубеже веков я работал в маленькой фирмочке, которая торговала всякой радиосвязью. Иногда при замене старого советского оборудования, в котором применялись 75 Омные кабели, нужны были такие трансформаторы. Технический директор понимал что 60-омный кабель не выпускается, поэтому ему приходилось покупать его (точнее готовые трансформаторы) у меня по недетским деньгам. На вопрос где я его брал, был простой ответ - старые запасы, когда то 60-омный кабель производился в ГДР, вот у меня и завалялась бухточка.
Ну палить так палить контору дальше... Для трансформации 28 Ом (частое значение сопротивления Yagi) в 50 применяют два параллелных кабеля 75 Ом. Никогда так не делал. Просто снимал пару-тройку ленточек (точно не помню) с 50 Омного. Для контроля получившегося сопротивления (измерение L и C) использую мост Е7-12. Получившийся 40-омный трансформатор сворачивается в катушку и заодно служит запорным дросселем. Конечно такой трансформатор уже на 7 МГц штука хоть и реальная, но уже гемморойная, но на 20м и выше не проблема.
Однако для межслойной изоляции обмоток ленточки из кабеля слишком толстые. Я сейчас использую покупную ленту толщиной 0.02мм. Куплена на радиорынке.
Вот чем хороша фторопластовая лента,добытая из кабеля,ее продавить невозможно,даже если тор по-варварски-шпилькой,болтом прижать.К сантехнической ФУМ-ке эта лента никаким боком,ее хрен порвешь.Два метра кабеля хватит на растерзание,мне на мой тор полтора хватило.Вот только мотать надо ровно,без бугров,а то витки соскальзывать начнут.
Не, мне такой кабель жалко...
Нет на радиорынке? Или в городе (деревне) вообще нет радиорынка? Поисковые системы в помощь, вот например: http://varyag-plus.ru/catalog/95/
А кто мешает поверх ФУМ-а положить слой плотной пропарафиненной бумаги. Один. Для изоляции - фторопласт. А картон - для выравнивания.
Три Ха вам. :s7:Я про эти штучки дрючки с таким кабелем давным давно знал, так, что не новость.Цитата:
Мне нет. Запасся, в своё время. Тем паче у него с верху типа тряпки, и если использовать для улицы, то нужно засовывать в шланг для полива, иначе влаги на сосёт.Цитата:
вот вот. Полный геморой мотать большой транс узкой лентой(от кабеля). Кроме того, что не держится(ни она сама, ни то что на ней) надо еще и с нахлестом, что приводит к бессмысленному увеличению толщины слоя. Для тора это будет вообще чёртичо. В общем - плохая идея.
Есть правда исключение. Бывает сверх тонкая фторопластовая лента. Она настолько "податлива", что аж слипается, и края можно размазать ногтем (как пластилин). Но это редкость.
