17.02.2017, 10:39 #5056Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Не реклама! Илиья, почитать о лакоткани можно здесь: http://www.izolitural.ru/products/14/101/
Купить можно в инетмагазинах, для примера вот: Лакоткань электроизоляционная, купить ЛКМ-105, ЛШМ-105, ЛШМС, Ф 4Д Э01 Б, цена в СПбПоследний раз редактировалось RA1QEA; 17.02.2017 в 12:59.
17.02.2017, 10:44 #5057Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Лет 10 назад уже я искал фторопластовую ленту примерно для таких же целей. Надо было по-взрослому изолировать первичку от вторички. Мне дали некую плёнку по структуре типа фторопласта, горчично-медового цвета, сказав при этом, что основное отличие от фторопласта только в том, что она не для ВЧ. Как изолятор ан АС-DC вполне пойдёт. Соответственно - дешевле. Нашёл описание. Правда. Применил. Работает.
НАЗВАНИЕ ЗАБЫЛ !!! Тут электрики есть? Что скажете?-73- Игорь
17.02.2017, 12:43 #5058Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,459
- 9695
- 6974
Я уже говорил тут или нет, не помню. Я беру РК- кабель, толстый,белый, у него экран и сам чулок посеребрёны, а сам диэлектрик, молочного цвета лента. Фторопласт, хотя некоторые товарищи пытались меня в этом раз убедить. Проверил, не горит. Вот ней я и изолировал обмотки на своём высоковольтном торике. Если нужно, могу просто кусок кабеля прислать. И чулок пригодиться, для шин. и центральная жила, они там плетёные, ну а прослойку размотаешь, и пустишь на прокладки. Куска 2м тебе хватит............ Короче много. Если есть желание, давай адрес. В понедельник вышлю.Найти бы сейчас это все.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
17.02.2017, 12:51 #5059
17.02.2017, 12:52 #5060
17.02.2017, 12:52 #5061Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Об обратной стороне вивисекции фторопластового кабеля.
Если АККУРАТНО снять верхний чулок и посеребряный экран с 75-и Ом-ного кабеля то в последствии, после снятия пары слоёв фторопластовой плёнки ( тут посчитать надо на месте, но это не сложно ) можно получить интересную вещь. Возвратив экран на место получим кабель 60 ОМ !!!! Четвертуха его как раз то, что надо для согласования 50 в 75 . ( Или наоборот ) .
Думайте ...
-73- Игорь
17.02.2017, 13:06 #5062Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,822
- 5848
- 264
Ну вот, спалил контору...
Когда то на рубеже веков я работал в маленькой фирмочке, которая торговала всякой радиосвязью. Иногда при замене старого советского оборудования, в котором применялись 75 Омные кабели, нужны были такие трансформаторы. Технический директор понимал что 60-омный кабель не выпускается, поэтому ему приходилось покупать его (точнее готовые трансформаторы) у меня по недетским деньгам. На вопрос где я его брал, был простой ответ - старые запасы, когда то 60-омный кабель производился в ГДР, вот у меня и завалялась бухточка.
Ну палить так палить контору дальше... Для трансформации 28 Ом (частое значение сопротивления Yagi) в 50 применяют два параллелных кабеля 75 Ом. Никогда так не делал. Просто снимал пару-тройку ленточек (точно не помню) с 50 Омного. Для контроля получившегося сопротивления (измерение L и C) использую мост Е7-12. Получившийся 40-омный трансформатор сворачивается в катушку и заодно служит запорным дросселем. Конечно такой трансформатор уже на 7 МГц штука хоть и реальная, но уже гемморойная, но на 20м и выше не проблема.
Однако для межслойной изоляции обмоток ленточки из кабеля слишком толстые. Я сейчас использую покупную ленту толщиной 0.02мм. Куплена на радиорынке.Последний раз редактировалось RN6L; 17.02.2017 в 13:10.
73! Василий.
17.02.2017, 13:14 #5063Standart Power
- 12.08.2008
- 290
- 311
- 41
Вот чем хороша фторопластовая лента,добытая из кабеля,ее продавить невозможно,даже если тор по-варварски-шпилькой,болтом прижать.К сантехнической ФУМ-ке эта лента никаким боком,ее хрен порвешь.Два метра кабеля хватит на растерзание,мне на мой тор полтора хватило.Вот только мотать надо ровно,без бугров,а то витки соскальзывать начнут.
RW6HM
17.02.2017, 13:18 #5064Big Gun
- 22.01.2003
- 13,822
- 5848
- 264
Не, мне такой кабель жалко...
Нет на радиорынке? Или в городе (деревне) вообще нет радиорынка? Поисковые системы в помощь, вот например: http://varyag-plus.ru/catalog/95/73! Василий.
17.02.2017, 13:19 #5065Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А кто мешает поверх ФУМ-а положить слой плотной пропарафиненной бумаги. Один. Для изоляции - фторопласт. А картон - для выравнивания.
-73- Игорь
17.02.2017, 13:19 #5066Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,459
- 9695
- 6974
Три Ха вам.Ну вот, спалил контору.
Я про эти штучки дрючки с таким кабелем давным давно знал, так, что не новость.
Мне нет. Запасся, в своё время. Тем паче у него с верху типа тряпки, и если использовать для улицы, то нужно засовывать в шланг для полива, иначе влаги на сосёт.Не, мне такой кабель жалко...Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
17.02.2017, 13:25 #5067Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
вот вот. Полный геморой мотать большой транс узкой лентой(от кабеля). Кроме того, что не держится(ни она сама, ни то что на ней) надо еще и с нахлестом, что приводит к бессмысленному увеличению толщины слоя. Для тора это будет вообще чёртичо. В общем - плохая идея.
Есть правда исключение. Бывает сверх тонкая фторопластовая лента. Она настолько "податлива", что аж слипается, и края можно размазать ногтем (как пластилин). Но это редкость.Последний раз редактировалось R3DE; 17.02.2017 в 13:34.
17.02.2017, 13:31 #5068Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
17.02.2017, 13:38 #5069Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
17.02.2017, 13:45 #5070Standart Power
- 12.08.2008
- 290
- 311
- 41
3346Спасибо
