15.02.2017, 20:32 #5041модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,937
- 17072
- 1894
В доставшемся мне экземпляре, как на рисунке выше - 2760 переменки. Постоянки будет... ну много короче..
Но найден и сделан отвод от 7-11, между двумя обмотками, и имеем 2100 переменки, чего для 74-ки вполне. Получиться те-же 2800 постоянки примерно.
Он стоял возле УМ-а на рогатой, именно с такими отводами, и УМ кило отдавал в антенну при легком шепоте в микрофон.
Сам проверял
И это по 220 вольт первички, выводы 1 - 3.
Можно и по другому первичку зацепить - в бОльшую или меньшую сторону.
В общем - заимел вещщь, которую взять в руки не стыдно
Сгоревший транс под настроение буду перематывать сам.
Хуже ему уже не будет.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
15.02.2017, 20:45 #5042Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Немного не понятно, НО это неважно, - здесь самое главное нужно понять, что этот трансформатор имеет две катушки на которых намотаны половинки обмоток все должно быть симметрично.
Про то, что это вещщь-
А вот "взять в руки" - наверно на очень получится.
Потом поделитесь "впечатлениями".
UA3AIF
15.02.2017, 20:59 #5043модераптор
- 18.12.2002
- 28,937
- 17072
- 1894
Я так и знал, что на этот момент кто-нибудь обратит внимание..
С одной катушки снимается 1380, с другой 720 вольт. Итого 2100.
Тем не менее, отводы по первичке - тоже ассиметричны, т.к. сделаны с одной катушки.
Так же отвод по анодному и по сеточному.
Хотя там отводы мизерные 50 и 14 витков..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
15.02.2017, 21:06 #5044Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
15.02.2017, 21:14 #5045модераптор
- 18.12.2002
- 28,937
- 17072
- 1894
Транс у прежнего владельца добросовестно трудился с рогатой, правда в выносном варианте, т.к. тот транс, который был внутри, похоже тоже накрылся, поэтому этот и стоял рядом в первозданном виде, что совсем не комильфо, как в эстетическом плане, так и с точки зрения ТБ.
Теперь, как я понял, там все налаживается, а этот транс реализовывался по причине ненадобности, и в основном по причине возражений второй половины
, т.к. транс открытый, и мешает уборке.
Ну в общем неважно.. Главное что именно в этом виде он работал оч. хорошо.
И ещё мне понравился этот УМ.. все красиво, и... и ТИХО!!
16.02.2017, 20:50 #5046модераптор
- 18.12.2002
- 28,937
- 17072
- 1894
Коробок от Г4-18
Входит хорошо.. и выходит..
Опять слесарка..
В общем, решил я не торопиться, а зацепил новый анодник через провода к старому корпусу, и убрал все под стол, чтобы кот не добрался.
Все работает, на выходе БП столько-же, сколько и было.
Уже потихоньку начал, неторопясь..
Главное - УМ работает, а перемотать старый транс.. да хоть за две недели..
Подложил под него кусок пеноплекса, он обмоток не продавит..
Примялся немного, и тор по столу не катается.
Иглички делаю из картона. Заполнилась - следующую.
Там обмотки похоже руками мотались, т.к. идет кусками с скрутками-спайками.
Витки не считал, потому что знаю - запутаюсь все равно.
Меня вторичка устраивает, а если что с первичкой, то когда до нее доберусь, то посмотрю, может сделаю отводы для регулировки по первичке.
Такая лента прозрачная, которая в межслоевой изоляции доступна в продаже?
Или может тряпичной черной купить, никто не в курсе?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
16.02.2017, 21:00 #5047Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Нет. Не обязательно. Совсем.здесь самое главное нужно понять, что этот трансформатор имеет две катушки на которых намотаны половинки обмоток все должно быть симметрично.
16.02.2017, 21:25 #5048модераптор
- 18.12.2002
- 28,937
- 17072
- 1894
16.02.2017, 22:43 #5049Standart Power
- 12.08.2008
- 280
- 306
- 40
Вот ничо чОрного не надо в транс...В сетевую и межобмоточную применил фторопластовую ленту,скользкая зараза,витки ползут,но изолятор классный.Смотал с кабеля посеребренного 50ом..там ширина ленты около 30мм.,бывает и 40мм.На вторичке,где не хватило ленты-малярный скотч.Транс 1.2 килО,1700в переменки (мож и больше)
RW6HM
17.02.2017, 05:35 #5050Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
TO RX3X
Илья, гд-то видел на твоих фото промелькнул китайский KIT-измеритель RCL. Собрался делать заказ, подскажи, где брал и модель. Можно в личку.73. Сергей.
17.02.2017, 05:54 #5051Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,458
- 9688
- 6974
Такие сопротивления измеряются мостом. А все цифровые цешки для таких величин, лапоть по карте.Кстати, у транса от Р-118 первичка тоже.. даже меньше, насколько не врет прибор.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
17.02.2017, 08:36 #5052Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
17.02.2017, 08:58 #5053Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Илья,
есть старый, испытанный лакошёлк, не лакоткань, а именно лакошёлк. Лакоткань грубая. Есть ещё стеклоткань, пропитанная лаком, подобна очень тонкому стеклотекстолиту и фторопластовая лента. От безысходности, "на худой конец", матерчатая изо-лента. Желательна пропитка лаком после измерений и испытания.Последний раз редактировалось RA1QEA; 17.02.2017 в 09:26.
17.02.2017, 09:09 #5054
17.02.2017, 09:46 #5055модераптор
- 18.12.2002
- 28,937
- 17072
- 1894
Вот этот:
https://ru.aliexpress.com/item/New-1...608.0.0.vRIAOj
Олег, я знаю.
Поэтому достал стрелочный прибор маде ин джапан 1969 !! года SANWA
У него есть шкала от 1 ома
И то, как говорил, не знаю сколько именно там долей ома, но он показал сопротивление меньше, чем на спаленном.
Найти бы сейчас это все..
Поеду по электромагазам, посмотрим, что нынче предлагает отечественный и зарубежный производитель..
Я ФУ-У-У-У-М лентой даже сантехнику не мотаю..
Она же легко продавливается, и тот-же краник, если прикрутил, то даже на пол-оборота назад не открутишь.. часто протекать будет.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
3346Спасибо
