Внутри усилителя и вывод на контроллер.
Нормальная платка, должно работать, надо витками немного поиграть и попробовать конденсатор на выходе небольшой - пик 15-20
В Акомах также это есть.
Не виснет, он даже не экранирован. А должен? :s7:
А контроллер зачем? Если только для индикации мощности и КСВ, то достаточно какого нибудь и самого простого блока индикации на Pic. Было несколько схем ( в принципе все одно и тоже) , очень даже хорошо работают, сам пробовал.
В Пиках ничего не понимаю и обучатся не вижу смысла, а на ардуине все просто и понятно,да и стоит он копейки, сейчас вывожу графики на цветной дисплей, можно смотреть все параметры. Вот только не знаю, стоит ли ВСЁ вешать на один контроллер...на сколько это получится надежно?
Доброго дня, Уважаемые!
А подскажите, плиз, по надёжности и запасу..
Мне надо докинуть 1000 пик на переменный холодный конденсатор для НЧ.
Варианта два: набрать из наших, родных, три штуки, или поставить всего один, япона-конденсатор.
Один было бы гораздо проще по габаритам.
На горячий кондер настройки я добавляю наши, родные.. А тут не нашлось одного подходящей емкости.
Всё на фото.
Важны КВАР-ы японца. Если больше, чем сумма у отечественных, то можно его и поставить.
Ceramic Capacitors - Kyowa Denki | TRY-ALL
Какие-то они "недонормированные" .... :( Может типа наших зелёных бочёнков? ( тип не помню ) для умножителей телеков? ( TVAC - ? )
Вложение 175177
Это кондер с автотюнера КВ радиостанции JRC 1 квт транзисторный. Только не помню, где именно стоял. Оттуда же еще куча кондеров есть, но они нормированные по 2 и 2.5 KVA. Но там максимум 800 пик. Приеду домой, сфотаю, я счас за срулем :)
[QUOTE=RX3X;1296011
.[/QUOTE]
Тут все просто: чем конденсаторов(параллельных) больше, тем лучше. По любому. Тем более наши. Они ЛУЧШИЕ В МИРЕ. И если на них написано 8кВар, то и значит - не вырубишь топором
С этим трудно не согласиться.
Илья! Не забывай, что конденсаторы можно ( а часто и нужно ) включать не только параллельно, но и последовательно. Особенно хорошо получается с одинаковыми конденсаторами. Что там у тебя есть? Посмотри, подумай.
Забыл! Боночки с резьбой для соединения конденсаторов - медь, латунь, алюминий. И никак не железо. Нержавейка ещё хуже ...
Вложение 175184
Так похоже аналог наших КВИ. Почти то же что и К-15У. Но керамика низкочастотнее. На ВЧ потери растут. Я попытался применить наши КВИ в мощном согласующем. Так же для подстёжки на НЧ. Греются, и весьма прилично. При прогреве, меняется ёмкость, и "уплывает" КСВ. Поставил КСО.
Всё зависит от предполагаемой мощности. У меня до 2 кВт. Используются КСО-8 и КСО-10. КСО 5, всё же мелковаты...
