Like Tree2984Спасибо
  1. #3556
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Внутри усилителя и вывод на контроллер.
    Платка на фото. Подозреваю, что надо было помотать с пяток витков туда-сюда
    Нормальная платка, должно работать, надо витками немного поиграть и попробовать конденсатор на выходе небольшой - пик 15-20
    В Акомах также это есть.
  2. #3557
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    А как ведет себя контроллер, не виснет, ну скажем если какие наводки?
    Тоже думаю сделать, но на базе трансформаторов тока, что в УССе стоят.
  3. #3558
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Не виснет, он даже не экранирован. А должен?
    А контроллер зачем? Если только для индикации мощности и КСВ, то достаточно какого нибудь и самого простого блока индикации на Pic. Было несколько схем ( в принципе все одно и тоже) , очень даже хорошо работают, сам пробовал.
  4. #3559
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    А должен?
    Не знаю, вот и спрашиваю.Проблема видится в том, что КСВометр будет реализован как одна из функций наряду с включением, управлением и пр. всего усилителя. И если он будет виснуть( что иногда случается с компом), то как то не здорово .
  5. #3560
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    какого нибудь и самого простого блока индикации на Pic. .
    В Пиках ничего не понимаю и обучатся не вижу смысла, а на ардуине все просто и понятно,да и стоит он копейки, сейчас вывожу графики на цветной дисплей, можно смотреть все параметры. Вот только не знаю, стоит ли ВСЁ вешать на один контроллер...на сколько это получится надежно?
  6. #3561
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    .............И если он будет виснуть......
    Не будет. Сделать правильный "маршрут" для токов ВЧ ( ну что б не текли через контроллер ) и все будет в порядке.
    Но, правда, на 10квт не пробовал
    А вот это очень интересно. Как получится- отчет "в студию".
  7. #3562
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Не вопрос, правда не так всё просто(у меня), графики жутко тормозят если делать в лоб, приходится менять алгоритм, что муторно и не быстро, делаю на работе.... пока не видят, дома не до этого.
  8. #3563
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Доброго дня, Уважаемые!
    А подскажите, плиз, по надёжности и запасу..
    Мне надо докинуть 1000 пик на переменный холодный конденсатор для НЧ.
    Варианта два: набрать из наших, родных, три штуки, или поставить всего один, япона-конденсатор.
    Один было бы гораздо проще по габаритам.
    На горячий кондер настройки я добавляю наши, родные.. А тут не нашлось одного подходящей емкости.
    Всё на фото.
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  9. #3564
    04.03.2006
    Самара
    3,236
    1499
    286
    Важны КВАР-ы японца. Если больше, чем сумма у отечественных, то можно его и поставить.
  10. #3565
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    япона-конденсатор.
    Ceramic Capacitors - Kyowa Denki | TRY-ALL
    Какие-то они "недонормированные" .... Может типа наших зелёных бочёнков? ( тип не помню ) для умножителей телеков? ( TVAC - ? )
  11. #3566
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Это кондер с автотюнера КВ радиостанции JRC 1 квт транзисторный. Только не помню, где именно стоял. Оттуда же еще куча кондеров есть, но они нормированные по 2 и 2.5 KVA. Но там максимум 800 пик. Приеду домой, сфотаю, я счас за срулем
    Мои Альбомы
  12. #3567
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    [QUOTE=RX3X;1296011
    .[/QUOTE]
    Тут все просто: чем конденсаторов(параллельных) больше, тем лучше. По любому. Тем более наши. Они ЛУЧШИЕ В МИРЕ. И если на них написано 8кВар, то и значит - не вырубишь топором
  13. #3568
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Варианта два: набрать из наших, родных, три штуки, или поставить всего один, япона-конденсатор..
    С этим трудно не согласиться.
    Илья! Не забывай, что конденсаторы можно ( а часто и нужно ) включать не только параллельно, но и последовательно. Особенно хорошо получается с одинаковыми конденсаторами. Что там у тебя есть? Посмотри, подумай.
    Забыл! Боночки с резьбой для соединения конденсаторов - медь, латунь, алюминий. И никак не железо. Нержавейка ещё хуже ...
  14. #3569
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,252
    3492
    2479
    Использую для этого большие КСО. Кажется КСО-5 они правильно называются. 1 Квт при КСВ до 2х, ни разу проблем не было.
  15. #3570
    19.02.2012
    721
    204
    Так похоже аналог наших КВИ. Почти то же что и К-15У. Но керамика низкочастотнее. На ВЧ потери растут. Я попытался применить наши КВИ в мощном согласующем. Так же для подстёжки на НЧ. Греются, и весьма прилично. При прогреве, меняется ёмкость, и "уплывает" КСВ. Поставил КСО.
    Всё зависит от предполагаемой мощности. У меня до 2 кВт. Используются КСО-8 и КСО-10. КСО 5, всё же мелковаты...
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
