Не надо было Илья на форуме делать УМ ,сглазили вороги.:eek:
Все работает все мягкие пуски и пр.. только по первичке КЗ. :)
Пол-ома сопротивление первички.
И я ведь не наматываю новый транс.. я хочу аккуратно смотать вторичку, и посмотреть что с первичкой.
Залечить тем или иным способом, исходя из увиденного, и намотать все обратно.
Т.к. транс с отводами, то если обратно на те-же места отводов не попаду, или еще что - не страшно, на выходном напряжении не скажется потеря 2-3 витков..
Блин.. фото для кого я показал?
Это УЖЕ СНЯТЫЙ ТРАНС. :)
Нет.. надо стакан чаю.. и непременно крепкого..
Сказал бы с чем ... Так опять же 10 дней ... :)
Самостоятельно вернуть на место вторичку, дома, на коленке в таком тяжёлом трансе невозможно. Там рядом нет мастерских по ремонту-перемотке двигателей ? Или погружных насосов для колодцев. Сейчас зима, сидят без дела, люди сговочивы... :)
Илья, не торопись, сделай подключение как я предложил. А сопротивление первички может даже
и правильное, там по программе требуется провод 2,5мм. Ты сможешь определить проблема в первичке или
вторичке. Если будешь включать полностью всю вторичку в 220в, то можно даже без мягкого пуска.
Самому не советую перематывать, лучше обратись в "Орбиту", и узнай, сколько возьмут за перемотку,
но сначала нужно выяснить где кз.
Я обращался в аналогичную контору. Первый раз они намотали торроид, а второй раз начальник
вроде согласился, а работник ни в какую, вплоть до увольнения.
Дело в том, что его проходится мотать челноком или каким то колесом и вручную, а это очень муторно.
Для намотки тороидов существуют полуавтоматы, а они очень дорогие.
[QUOTE=RX3X;1334535]Дико извиняюсь, но съязвлю.Цитата:
Выбило автомат на аноднике. Просто так, не на передаче, ничего, просто УМ стоял на стендбай
А вот стоял бы транс от Р140 то ни чо б ему не было!!!
Это я к тому, что припоминается звонил я производителю, говорил, и он мне не понравился, о чем и написал тогда же здесь, а мне не поверили. Вот она РАСПЛАТА. Ха Ха.
Это я не злорадствую вовсе. Реально сочувствую. И продолжаю претендовать на победу в конкурсе. Хоть и с утешительным призом. :)
А как то , когда были холода, приехал я на ремоут в лес и стал через чур резко прогревать помещение. На трансе от р102 выделился конденсат. Понял я ошибку и пришлось ждать когда само устаканется. В последствие стал включать продув совместно с прогревом(воздуха, а накал и прочее включение - сильно потом). Результат- всё работает, и еще раз удовлетворился за качество комплектующих и принятых решений.
Может пригодиться
http://e-veterok.ru/soprotivlenie-mednogo-provoda.php
Илья если нет мощной лампочки то возьми утюг
включи последовательно и в 220
просто лампа показывает лучше!
При проверке трансов (в том числе неизвестных)
это лучший способ разбраковки.
Тут оно утешает, хоть и слабо, что блок питания отдельный. Хоть сам усилитель не переделывать. Затолкать в БП другой трансформатор полегче будет, чем этот перемотать. От 140й не надо:), надо от 118й.
Тороид все таки не так надежен, передавило провод, протерлась изоляция, вес то давит, температура, вибрация.
Посмотрел фото. Перемотать самому нереально, посмотрите как он сделан, он даже киперкой не обмотан, только лавсановая пленка. Если делать нормальную межслойную изоляцию, то просто не влезет.
Упаришься - это, еще, мягко сказано. :s7: А главное, все равно нормально не получится. Это понимается после первых двух рядов.
Надо попробовать включить через ЛАТР, автомат ,конечно, тоже оставить и лучше ампер на 6.
Попробовать при малых напряжениях на входе посмотреть токи ХХ и аккуратно посмотреть ,что на вторичных обмотках.
АККУРАТНО!!!!!!!
Подключил к первичке вольтметр, на вторички аккуратно подавал 220.
Вот что получилось:
на 1 и 2, то на первичке 18 вольт, греется
на 1 и 3, то на первичке 16 вольт, греется
на 1 и 4, то на первичке 14 вольт, греется
На 2 и 3, то на первичке 16 вольт, греется очень быстро и сильно
на 3 и 4, то на первичке 16 вольт, греется очень быстро и сильно
на 2 и 4, то на первичке 16 вольт, греется очень быстро и сильно
Голова не шарит, как все это понимать?
