Если на пальцах - то я их сейчас для вас потренирую
Во первых
- уясните, что лампа работающая в схеме с ОК в режиме "без сеточного тока" (тока первой сетки) "качается" не мощностью, а модулируется АМПЛИТУДНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ НА ПЕРВОЙ СЕТКЕ. Подчёткиваю АМПЛИТУДНЫМ - это то напряжение которое можно увидеть как размах сигнала на осциллографе, а не среднеквадратическое на ВЧ вольтметре. Если амплитудное значение модулирующего сигнала превышает напряжение смещения то появляется ток первой сетки.
Во вторых
- в любой лампе существуют паразитные межэлектродные (конструктивные) ёмкости. В данном случае разговор о паразитной ПРОХОДНОЙ ЁМКОСТИ ЛАМПЫ - это ёмкость между первой сеткой и анодом.
Поскольку модулирующее амплитудное напряжение на сетке образуется путём падения мощности на входном для усилителя, нагрузочном для трансивера резисторе (закон Ома), то для получения болшей амплитуды при тойже мощности следует применить резистор с большим сопротивлением. Но его величина ограничивается влиянием той самой паразитной проходной ёмкостью. Потому что чем больше номинал этого резистора тем больше амплитудное значение напряжения на этом резисторе поступающее через паразитную проходную ёмкость лампы и становится возможным самовозбуждение.
Для 74Б предел этого резистора на нашем самом ВЧ диапазоне (28) 200-220 Ом. Иначе необходимо применять нейтрализацию - тот ёщё гемор.
Я для согласования с этим резистором применил входные контура в усилителе на каждый диапазон, вход 50 Ом - выход 150 Ом. Ограничение в 150 Ом вызвано тем что обычный П-контур на диапзоне 28 из-за входной ёмкости лампы ГУ-74Б при большем сопротивлении нереализуем.
